36.330
27.148
RISOLTO!
ho centrato le pinze alla vecchia maniera, ovvero facendo girare la ruota e bloccando il freno con la pinza lenta, come ho sempre fatto!
Il problema è venuto fuori perché essendo tutto nuovo centravo manualmente, ovvero spostando la pinza con le mani.
Meglio così.....
E quindi hai linearizzato la pinza al disco in automatico.. ottimo, quando riesce è il massimo ;-)
Reactions: Oscardvmc
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
buonasera,non so se è il post giusto,ma chiedo comunque: dovrei sostituire il tubo del freno a disco anteriore perche avendo montato un manubrio integrato ed essendo gia in passato il tubo in questione gia stato accorciato ora risulta corto,mi date delle dritte?in pratica il procedimento mi è chiaro,pero non so se occorra poi aggiungere liquido e spurgare.
sembola
22 Aprile 2004
6.322
7.154
Siena
www.sembola.it
verde
Il tubo nuovo sarà vuoto, per questo sarà necessario uno spurgo, diciamo pure un caricamento parziale.
Reactions: pavelfelix10
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.166
9.320
disc
il tubo nuovo è pieno d'aria, una volta montato il tutto metti il bicchierino sulla pinza, riempi d'olio e poi con la siringa attaccata alla pinza fai uscire tutte l'aria dal circuito,
SCR1
19 Maggio 2008
35.851
9.309
Fiorentino ai 100%
Sicuramente dovrai spurgare, perché cambiando tubazione, la stessa è vuota e va riempita di olio. Dunque procurati l'olio giusto per lo spurgo ed eventuale kit spurgo
Gigi27
11 Giugno 2020
296
258
33
Saronno
Scott Addict RC 30
Scusa se rido ma.. viene spontanea: si vede che non hai granchè occhio :friends:
Ah guarda concordo, ridi pure :mrgreen:
Più che altro mi metto d'impegno, trovo la posizione giusta, e poi al primo mezzo giro di vite mi si sposta scientificamente la pinza con annesse imprecazioni ;pirlùn^Tirando il freno invece in tre secondi sistemo tutto...
Reactions: Lumi and golias
SCR1
19 Maggio 2008
35.851
9.309
Fiorentino ai 100%
Inchessenso??? Io per centrare le pinze faccio così, altrimenti ad occhio dopo due ore sento comunque lo zin zin...
Diciamo che centrando pinzando teoricamente va bene ma può succedere che quando si chiudono le viti , la pinza venga messa in tensione e tenda a ruotare leggermente spostando la posizione chiamiamola originale. Centrando ad occhio considerando la luce, si riesce invece a vedere chiaramente se la linea pastiglia sia perfettamente allineata o tenda a destra o sinistra. Le viti vanno poi adagiate una alla volta alternando, fino a chiusura. Centrando ad occhio io riesco meglio a trovare la posizione per i motivi citati
Reactions: terzuya and Gigi27
36.330
27.148
Anche perchè spesso l'ortogonalità telaio pinza non è proprio centrato al massimo.. oppure magari la vernice da un lato si "schiaccia" e dall'altro meno, quindi quando si serrano le viti si perde l'allineamento.. ad occhio si vede e si recupera.
Reactions: SCR1
