Farsport, un nome una garanzia
Dom182
20 Luglio 2015
607
85
Lanciano
Scott Addict RC20 Disc
Arrivate oggi Feder profilo 35 canale 19int.e 26est.+ DtSwiss 240
Vera libidine:sbavon:.. 1255 gr. comprese le valvolebella cumpa
Non vedo l ora di provarle...
Aspettiamo foto e prime impressioni! :mrgreen:
Una domanda, che valvole e tubless utilizzate con le Farsport?
Io non ho il compressore, quindi vorrei riuscire a talloanare facilmente con la pompa, senza dover comprare un compressore o booster
nos317
21 Settembre 2016
314
149
Bici in acciaio con ultegra 6500 9v
la riuscita delle operazioni senza il compressore è fortemente condizionata dal tipo di copertone tubeless che utilizzi, più fai fatica a montare il copertone e più facile sarà spingere aria senza che esca. Per dirti con i vittoria corsa ho fatto fatica anche con il compressore...
Reactions: Dom182
Rone69
16 Settembre 2013
8.340
2.100
Faenza (Ra)
che problema?
Cioè ? Li stavo guardando per ordinarli per la nuova bike ..
??? rotto di suo o preso buca?
Vi terrò sulle spine :-)xxxx fino a quando non avrò la risposta del "comitato tecnico scientifico" di Farsport, dato che:
" ... As the case for you is quite few, we will do some test again. and I will try to give you a reply tomorrow again ... "
PS:
tomorrow sarebbe stato oggi, ma non si sono fatti vivi ....:-P
Dom182
20 Luglio 2015
607
85
Lanciano
Certo, immaginavo... è per questo che chiedevo se usate qualche tubeless in particolare che tallona sulle Farsport senza compressore
Dom182
20 Luglio 2015
607
85
Lanciano
Salve a tutti, ho preso delle ruote Farsport Feder Disc da 40mm. Non volendo spenderci troppo, ho scelto i loro mozzi Farsport D300 (o RD300) che sono ottimo per rapporto peso/prezzo.
Ma cosa mi dite della qualità? Qualcuno lo ha provati?
L'alternativa sarebbero i Dt350, che pesano 85g e costano 20€ in più, quindi poca cosa.
Leggendo il forum prevale l'idea che un mozzo vale l'altro, ma di questi non ho letto da nessuna parte e non vorrei fare una cavolata!
scarafischio
20 Luglio 2020
319
347
Tarmac/Big Nine
scusa ma non li hai già comprati? :mrgreen:
prova a chiedere qua https://weightweenies.starbike.com/...t=156164&sid=78fad5f6bae71f88ff7e2d710f929019
Dom182
20 Luglio 2015
607
85
Lanciano
Si, solo che non trovo nessuna recensione o foto di come sono, e di voi non li ha avuti nessuno per questo mi sta venendo qualche dubbio :mrgreen:
P.S. In realtà avevo aperto una discussione a parte per non intasare questa ed appunto per chiedere a qualuno che li abbia, ma evidentemente i moderatori l'hanno eliminata e postato il messaggio qui...
scarafischio
20 Luglio 2020
319
347
Tarmac/Big Nine
Io ho gli RD230, che penso siano la versione dimagrita degli RD300. Dei miei non posso parlarne che bene anche se li ho da solo 2000 km, quindi i tuoi, dato il peso maggiore, avranno pure un cincinin di solidità in più. Per il resto, a mio modesto parere, sui mozzi c'è poco da stare a questionare, sono tubi con dentro cuscinetti che, tu o il tuo meccanico, potete togliere e sostituire alla bisogna. Nessuno avrà crampi o perderà gare o avrà più fiatone per colpa di cuscinetti più economici. Hai presente i cavatappi? C'è quello da 2€ fino a quello da 50€, con gli ospiti fai la figura col cavatappi da 50€ ma ci cavi il tappo esattamente come con l'altro
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.086
9.247
disc
ma ci sarà sempre gente che ti dirà che con il cavatappi da 50€ fa meno fatica, che fa un giro in meno, che il tappo esce meglio, poi però quando versano il vino appoggiano la bottiglia al bicchiere o sporcano la tovaglia,
Dom182
20 Luglio 2015
607
85
Lanciano
Grazie, infatti ho scelto gli RD300 proprio leggendo il tuo feedback e le dritte degli altri qui sul forum.
Ripeto, il piccolo dubbio mi è venuto solo perchè non ho idea di come siano fatti...se opachi o lucidi, se neri o rosa fluo...:roll:
Scherzi a parte, per curiosità hanno qualche scritta o sono senza logo come le ruote?
Leggendo nel forum che hai postato, qualcuno dice che l'RD230 è un po' rumoroso...hai nontato anche tu?
scarafischio
20 Luglio 2020
319
347
Tarmac/Big Nine
Neri opachi, senza scritte e cicciotti! Sì la ruota libera fa un rumore abbastanza netto e metallico, ma non è sgradevole. Certo è più difficile fare il ciucciaruota modalità stealth;pirlùn^
Ad ogni modo, da Farsport mi hanno detto che si risolve aggiungendo grasso al meccanismo ma per me non è un problema
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.086
9.247
disc
questi sono gli RD300, assomigliano in modo impressionante ai novatec 411/412 db, li danno per 292 gr la coppia 20 gr in meno dei novatec e dei bitex,
Dom182
20 Luglio 2015
607
85
Lanciano
Cavolo allora bisogna pedalare anche per ciucciare la ruota...dovrò andare di grasso! :mrgreen:
Si, questa è l'unica immagine che ho trovato anch'io, ma non ero certo fosse l'immagine "standard" delle ruote o con i suoi mozzo... non ce ne è nessuna dei soli mozzi, anche se si volessero acquistare singolarmente.
Ad ogni modo mi metto l'anima in pace e mi tolgo dalla testa l'idea del brand per i mozzi DTSwisse vs Farsport. E speriamo bene!
Grazie.
