Bici assemblata a casa
alespg
26 Dicembre 2017
4.332
3.217
pavia
scapin eos 3
Pensavo molto peggio, come prima esperienza direi super .. circa 7.6kg di bici
Sono riuscito a regolare bene il cambio, il problema sono I freni che non sono di ottima qualità.. mentre I comando e cambio sembrano solidi, I freni non mi hanno soddisfatto. Se trovo una bazza cerco di metterci dei shimano 105 sicuramente più rifiniti.
Come inizio penso vada bene grazie dei consigli
è venuto bene anche il nastro, il mio primo è una schifezza!
calmorr
4 Novembre 2012
1.371
1.978
Faro
Pinarello FP4
Problema con i freni? I miei funzionano bene, fare attenzione che i terminale dei cavi siano bene in sede, evtl dare un leggero carteggio alle testine per ridurre le asperita' superficiali e farli calzare perfettamente. Nota: per quel tipo di manubrio aerodinamico generalmente la nastratura termina subito dopo le leve ma e' questione di gusti.
Merida904
6 Aprile 2019
95
58
30
Bologna
S. PATELLI
Grazie dei consigli, per iniziare andiamo bene per qualità / resa.
Il cambio sembra veramente molto preciso e scorrevole. Le corone leggere ma non moderne , bisogna vedere nel tempo come si comportano i vari componenti
    306,1 KB · Visite: 94
    181,7 KB · Visite: 97
    300,1 KB · Visite: 96
    291,2 KB · Visite: 94
    184 KB · Visite: 92
26.842
19.136
Fai una prova.. abbassa la vite del pattino (freccia gialla) di qualche mm (2-3) e inclina il pattino verso l'alto (freccia rossa) così che quando pinzi vada in pieno piano di appoggio sulla pista frenante del cerchio.
26.842
19.136
Provato .. non c'è paragone i shimano 105 sono 100 volte meglio, adesso con calma cerco un affare.. questi sono dei giocattoli , rispetto al resto non bene..
Cambio ottimo , anche i comandi
Ma questo perchè ?
Flettono gli archetti ?
I pattini sono duri ?
Comunque posizionati a quel modo faticano a fare presa piena sulla pista frenante.. prima di cambiare tutto sotituisci solo i pattini con magari gli shimano serie 7 oppure 8.
Reactions: calmorr
calmorr
4 Novembre 2012
1.371
1.978
Faro
Pinarello FP4
In posizione di riposo i braccetti devono essere paralleli ed i pattini devono sfiorare le piste per sviluppare il massimo di presa alla frenata. Se sono un poco divaricati ( come dalla foto) quando si frena il pattino ruota e la superficie di contatto sulla pista si riduce.
Reactions: golias
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.027
3.097
Olmo Veloce Zerotre 10V
Questa me la sono persa... io è da due anni che quando faccio manutenzione alla bici la fermo sempre sul tubo orizzontale e non è mai successo niente
Meglio così. Comunque è buona norma evitare di stringere in quel punto, non è raro vedere biciclette con l'orizzontale crepato per questo motivo.
Il motivo è che quel punto non è progettato per sopportare pressioni in quella direzione.
Tra l'altro, per lo stesso motivo, è anche buona norma evitare di sedersi sull'orizzontale (e anche in questo caso molti lo fanno senza danno).
Poi ognuno fa come meglio crede, ovviamente
Merida904
6 Aprile 2019
95
58
30
Bologna
S. PATELLI
sto provando sto provando, intanto per non saper ne leggere ne scrivere ho messo i freni della bici vecchia su questa, shimano 105, questi devo studiare bene come si regolano e metterli sull'altra, perchè probabilmente è un problema di regolazione come dite voi, ma devo capire come regolarli.
alespg
26 Dicembre 2017
4.332
3.217
pavia
scapin eos 3
Aggiungo che il danno si può fare, oltre che stringendo oltre misura il tubo, anche quando si fanno operazioni ''pesanti'' tipo svitare un pedale rognoso, stringere o svitare movimenti centrali (forse l'unico vantaggio del press fit..)
Se ci si trova comodi a prendere la bici per il tubo orizzontale, comunque utilizzate sempre stracci o altre morbidezze tra la morsa ed i tubi della bici.
Molto dipende anche dalla forma dei tubi moderni, prima con i tubi tondi la forza di serraggio era ben distribuita, ed in ogni caso vicino al nodo sella i tubi sono più spessi (si stritolavano anche i telai in acciaio con tubi da 0,4mm). Ora con forme ''casuali'' e morse fatte comunque per tubi tondi....magari ci si ritrova con le ganasce su un tratto piatto anzichè su un angolo e lì è probabile il ''crak''.
Reactions: EliaCozzi
NCC1701
4 Aprile 2017
3.698
1.412
Sul terzo pianeta dal Sole
I pattini (non gli archetti del freno) devono essere leggermente convergenti verso il senso di marcia, in modo che, quando pinzi, tocchi prima la parte anteriore del pattino, e poi tutto il resto.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.526
5.910
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Guarda, io ho sostituito proprio i 105 con gli ZTTO e sono meglio gli ZTTO. Premetto che i miei 105 erano della serie 5700 non gli attuali 7000. Se li confronto con gli ultegra R800 (sugli stessi cerchi) gli ultegra sono meglio, ma il paragone non è proprio onesto perché sulla bici con gli ultegra ho le leve dura ace da crono, che sono mostruose per la forza/facilità con cui tirano il cavo.
Pensa che sugli ZTTO ho persino lasciato i pattini originali (che sono integrati con il portapattino).
Sulla bici da pista (alias scatto fisso) ho i Miche pistard, che come estetica/pattini sono mooooolto simili agli ZTTO, beh ... ecco ... lascia perdere i Miche.
Come ti è stato suggerito accertati che il pattino vada bene in battuta sulla pista, Sotto questo aspetto gli Shimano sono più facili da posizionare
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.526
5.910
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Condivido in pieno. L'orizzontale non è fatto per resistere agli schiacciamenti. Dirò anche che sulla mia bici TT, che per altro è molto rigida, il tubo diagonale ha una sezione notevole,. ma se lo si schiaccia lateralmente lo si sente ... cedere!
Reactions: alespg
