35.029
26.296
Vedi l'allegato 288749
Vedi l'allegato 288750
Il problema c'è solo all'anteriore. Già con le viti in titanio che hanno la testa un po più alta toccavano in quella protuberanza in fondo alla forca.
Secondo me ci stai.. guarda dove arriva la ghiera in corrispettiva dei fori (che con l'attacco diventano pin leggermente meno lunghi rispetto alla larghezza del disco) quindi il bordo ghiera risulta più basso rispetto alle tue viti con testa stondata:
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.484
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Faccio una discesa nuova, di 2-3 km al 20% e per diversi secondi tengo entrambi i freni tirati, facendo ogni tanto raffreddare. Sento che il disco anteriore inizia a sfregare vicino la pastiglia, mentre il posteriore si è addirittura "brunito" sull'estremità esterna: possibile che sia andato in fade? Monto dischi da 160 mm all'anteriore e da 140 mm al posteriore: freni e pastiglie Campagnolo Record. Per i miei 104 kg è il caso di mantenere questo assetto o cambiare qualcosa? Grazie a chi interverrà.
35.029
26.296
Beh.. a quelle pendenze e con quel peso.. mi pare il minimo che tu sia arrivato a brunire i/il disco, o eviti quelle pendenze oppure nel mentre ti fermi e fai raffreddare.. oppure passi ai 160 o anche 180 se possibile l'anteriore.. io non lo farei perchè quelle discese se va bene ne fai 2 tutto l'anno.
luigi_g
7 Giugno 2019
2.940
1.567
Zurigo
Se fai spesso discese del genere, io cambierei assolutamente il diametro dischi
Reactions: kaiserjan86
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.484
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Appunto, ho 160 all'anteriore e 140 al posteriore. Finora nessun problema su discese normali. Domani faccio controllare pastiglie e dischi, grazie!
Reactions: golias
luigi_g
7 Giugno 2019
2.940
1.567
Zurigo
Spesso no, è capitato oggi: solitamente vado su discese al 5-6-7%. Riguardo le eventuali "problematiche" riscontrate con l'utilizzo dei dischi, invece?
Mi spiace, ma qui sono il meno adatto ad esprimere pareri tecnici. Sono sicuro che adesso qualcuno risponde alla tua domanda...
terzuya
26 Settembre 2005
6.756
3.298
Vedi l'allegato 288791
Guarda non credo. Già un altro possessore di emonda lamentava l'impossibilità di montare la ghiera con chiusura esterna ed la mio amico con Madone è stata cambiata la ghiera per lo stesso motivo. Cmq potrei provare
terzuya
26 Settembre 2005
6.756
3.298
Altro problema, possibile che non riesco a svitare la ghiera alle ruote di un mio amico. È durissima, ho paura di spaccare tutto.
Edit: ho fatto, mi sono aiutato con un tubo di ferro a mo di prolunga.
Erano veramente duri
24.338
38.890
Una discesa così mette alla prova gli impianti già con un ciclista di peso medio
Il 140 dietro lo cambierei, poi meglio pastiglie metalliche
Lasciare i freni un po'( anche a colpi) e se è molto lunga fermarsi
Reactions: golias and toni77
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.484
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Fortuna che non ne faccio sempre di discese così: li ho anche lasciati a colpi, alternando anteriore e posteriore. Domani faccio valutare dal meccanico, sperando di non averci rimesso pastiglie e dischi. Sulla base di cosa affermi che le pastiglie metalliche siano meglio di quelle organiche? Sono curioso di conoscere la tua opinione in merito.
SCR1
19 Maggio 2008
35.597
9.156
Fiorentino ai 100%
Ciao
Se fosse andato in Fade., avresti iniziato a non frenare più e dopo il raffreddamento avresti freni che frenano meno e che suonano , mentre probabilmente si è imbutito, classicamente come succede nei dischi e chiaramente va a fregare da una parte
Il posteriore è diventato blu o marrone scuro? In tal caso la mescola della pastiglia sarebbe da rivedere o addirittura il diametro del disco, dipende anche dal tuo peso, che sicuramente richiede un 160 anche al posteriore.
Non conosco i freni Campagnolo e non so a che livello siano, se li producono loro o se li facciano fare da terze parti, e non conosco che tipologia di olio usino
24.338
38.890
Le pastiglie metalliche sono quelle più adatte agli utilizzi gravosi perché più dure, soffrono meno il surriscaldamento e rendono meglio da calde
Sono quelle indicate per discese impegnative o condizioni bagnate
