Si e quando è salito oltre soglia hai praticamente finito il tempo....dai perche no, il cuore ha tempo di salire oltre soglia.
E non so che indicazione ci vuoi trarre...
Boh io ho riportato esempi sia personali che di compagni di squadr. Se cadi e dai una bella botta il pedale Ti striscia per decine di metri, la guarditura non si fa nulla…. Poi ognuno fa come crede ovviamente. Ma tutte le persone che conosco che avevano prima i pedali ( io compreso, ho avtuo i vector per 2 anni) sono passati sppena hanno potuto alla Guarnitura.questi problemi (perdita segnale) li puoi avere anche su altri tipi.
se cadi e prende una botta il pedale, automaticamente si trasmette alla pedivella e/o guarnitura, non so quanto gli estensimetri possano essere comunque "contenti"...
penso che entrambi i tipi possano andare bene, poi uno può scegliere quello che preferisce, la scerta della guarnitura è quasi obbligata se uno non vuole usare pedali Look/shimano (che sono quelli disponibili al momento)
al momento, dalle recensioni lette assioma sono tra i migliori, soprattutto in rapporto al prezzo...
I vector hanno dato e danno ancora problemi. E non è il computerino che non li legge, ma è proprio il vector che non trasmette il segnale. Le guarniture sono più costose dipende. Guarnitura quarq o fsa le trovi anche a 450euro nuove. Poi ovvio se vuoi il top spendi oltre 1000. Ma alla fine cambia solo il materiale( e quindi leggerezza) , il sensore dentro eè lo stesso. I vector 3 e gli assiomi duo stanno comunque sui 1000 i primi e 700 i secondi.Che i Vector dessero problemi è un fatto di Garmin non dei pedali
E io sinceramente non è che continuo a cadere in bdc...
Le guarniture sono più costose, e in alcuni casi peccano anche di precisione rispetto ai pedali che comunque hanno il vantaggio di essere più facilmente spostabili da una bdc all'altra
no dai 3 minuti so tanti...il cuore sale....i primi 30 40 secondi puo sonnecchiare poi sale..Si e quando è salito oltre soglia hai praticamente finito il tempo....
Si ma è appunto un difetto dei Vector che sono fatti male da GarminI vector hanno dato e danno ancora problemi. E non è il computerino che non li legge, ma è proprio il vector che non trasmette il segnale. Le guarniture sono più costose dipende. Guarnitura quarq o fsa le trovi anche a 450euro nuove. Poi ovvio se vuoi il top spendi oltre 1000. Ma alla fine cambia solo il materiale( e quindi leggerezza) , il sensore dentro eè lo stesso. I vector 3 e gli assiomi duo stanno comunque sui 1000 i primi e 700 i secondi.
Sicuro?Consiglio?
Vai di misuratore, il cuore lascia veramente il tempo che trova.
Sale ma non è che hai una indicazione precisa.... Se stai andando al limite poi...no dai 3 minuti so tanti...il cuore sale....i primi 30 40 secondi puo sonnecchiare poi sale..
La frequenza cardiaca basta per tante cose, ma se parliamo di intervalli brevi ad alta intensità è un valore abbastanza inutile, è troppo lento e non direttamente legato allo sforzo istantaneoSicuro?
Interessa anche me l' argomento ma non avendo il misuratore non posso far altro che basarmi sulle frequenze cardiache e ho sempre sentito dire che le frequenze cardiache possono bastare e avanzare.
ma infatti ho dato una indicazione di massima, sui 5 minuti diciamo si dovrebbe allenare la Vo2max dunque in Z5 dunque 10 20% sopra la soglia.....e poi se quello c'ha non è che si puo invenare chissa cosa, non è che ogni volta possiamo "tarpare le ali" alla gente dicendogli comprati il PM.... (senza polemica)Sale ma non è che hai una indicazione precisa.... Se stai andando al limite poi...
che i 3S sono mono-lato sulla misurazione rispetto
grazie è che sono proprio a digiuno e mi alleno un po ad minchiam come si diceSale ma non è che hai una indicazione precisa.... Se stai andando al limite poi...
Praticamente vai meglio a sforzo percepito che a frequenza cardiaca
quoto, in quel caso forse è meglio RPEPraticamente vai meglio a sforzo percepito che a frequenza cardiaca
Usa le batterie consigliate da Garmin, Varta singola e non la coppia, per il collegamento non avrai problemi.Danno troppi problemi, spesso perdono Il collegamento (soprattutto i vector) e poi sono la prima cosa che tocca se cadi, e di conseguenza ti si distruggono. Soprattutto dopo che prendono qualche botta iniziano a segnare male. Sulla guarnitura non hai di questi problemi
Se cadi il pedale è la meno, non si rovina solo il pedale. Forse il pedale è il minore dei danni.Boh io ho riportato esempi sia personali che di compagni di squadr. Se cadi e dai una bella botta il pedale Ti striscia per decine di metri, la guarditura non si fa nulla…. Poi ognuno fa come crede ovviamente. Ma tutte le persone che conosco che avevano prima i pedali ( io compreso, ho avtuo i vector per 2 anni) sono passati sppena hanno potuto alla Guarnitura.
Lasciamo perdere i Garmin 2 con il pod esterno e il collegamento al pedale, erano nati male in partenza.Boh io ho riportato esempi sia personali che di compagni di squadr. Se cadi e dai una bella botta il pedale Ti striscia per decine di metri, la guarditura non si fa nulla…. Poi ognuno fa come crede ovviamente. Ma tutte le persone che conosco che avevano prima i pedali ( io compreso, ho avtuo i vector per 2 anni) sono passati sppena hanno potuto alla Guarnitura.
Se non hai mai utilizzato un qualsiasi power meter, non sai nemmeno di cosa stiamo parlando.Sicuro?
allora si , posso esser d'accordo usa lo sforzo percepito e poi magari mettilo in relazione con la frequenza e vedi se riesci a trovare un raziocinio...grazie è che sono proprio a digiuno e mi alleno un po ad minchiam come si dice
ConfermoSu 3 minuti guardare il cardio serve a nulla
A me davano problemi comunque....Usa le batterie consigliate da Garmin, Varta singola e non la coppia, per il collegamento non avrai problemi.
Unico problema, non li userei con la pioggia.
