Triban 100
squier79
11 Settembre 2017
223
277
Pinarello Grevil F
Sto impazzendo con il deragliatore anteriore… è come se mancasse uno scatto per la corona più grande… se riesco dopo vi metto qualche foto magari mi sta sfuggendo qualcosa
squier79
11 Settembre 2017
223
277
Pinarello Grevil F
stesso metodo! a volte impazzivo per ore su una cavolata, il giorno dopo, in 5 minuti risolvevo! fondamentale è seguire le procedure del costruttore, senza scorciatoie
mai seguito scorciatoie... vado col pdf di Shimano sotto mano e procedo per step... ieri ero cotto, tra lavoro e questo upgrade bici, più i 40° all'ombra ero distrutto.
Inoltre per smontare la pedivella sx ho spanato la vite, nonostante avessi riscaldato e messo 8 litri di svitol. Ho dovuto tagliare il MC col flex e preso un altro MC (tra l'altro non in plastica come l'originale). Le pedivelle girano anche molto meglio con questo MC e soprattutto quando ho smontato il vecchio (tagliato nella parte sx) ho notato che non c'era neanche un filo di grasso per la protezione dall'acqua. Ovviamente sul nuovo ho messo il grasso e infatti si è avvitato perfettamente, così come le pedivelle. Insomma posso dire che la bici è ottima per il prezzo a cui viene proposta, l'upgrade può essere costoso (come nel mio caso 148 euro ma perchè volevo una doppia avanti con i comandi alle leve) o meno (come per esempio cambiare solo la corona con una da 36). Il bello è proprio che alla fine nel peggiore dei casi con 407 euro si ha una gran bella bici per fare anche lunghe uscite su asfalto e non. Unico appunto (almeno nel mio caso) un assemblaggio a dir poco approssimativo (facendo tutto da solo mi è costato 0, per gli interventi vedete qui -> #4.096 ), che se uno non fa da se di meccanico la 50 euro se ne va
Reactions: Spanner
squier79
11 Settembre 2017
223
277
Pinarello Grevil F
Lavoro finito… funziona tutto alla perfezione!
forse andrebbe allungata di un paio di maglie la catena… non so… voi che dite? Sta sul pignone più piccolo e corona più piccola nella foto
Reactions: Emmever
Emmever
29 Gennaio 2020
1.596
1.337
Como
Corsa
Vedi l'allegato 296835
Vedi l'allegato 296836
Vedi l'allegato 296837
Vedi l'allegato 296838
Come hai dimensionato la catena?
Io di solito seguo consiglio Shimano (faccio il giro su corona grande - pignone grande senza passare dal cambio e aggiungo due maglie)
pava84
21 Aprile 2011
Tradate(VA)
Impulso Bianchi
Mi ritrovo con molte cose che hai segnalato: mozzi troppo stretti, canotto sella corto...
Nel mio caso era un problema anche la catena: troppo corta (il tourney non lavora bene quando è ruotato in avanti) e molto poco fluida. L'ho sostituita con una SRAM PC830 ed è tutta un'altra musica ;-)
Quanto è lungo il nuovo MC che hai montato? Io ho messo 113mm ma rimanendo con un monocorona da 40.
squier79
11 Settembre 2017
223
277
Pinarello Grevil F
l'ho messo uguale all'originale di lunghezza... sono andato col vecchio segato e mi sono fatto dare un MC uguale
Lukepd
6 Agosto 2021
Padova
Triban 100
Ciao a tutti,
ho acquistato la triban 100 RC grazie a questo forum e ne sono felice. Io vorrei cambiare solo la cassetta, non trovo però nessuna cassetta col 34 a 7 velocità. Unica che trovo e la 11-36 su Amazon ma leggevo pagine addietro che il deragliatore di serie regge fino a 34. Qualcuno può dirmi se posso montarla senza cambiare deragliatore?
