cosa hai preso?
cosa hai preso?
Ottimo! Penso che ora avrai da divertirti
La tensione del cabo è corretta?Sto impazzendo con il deragliatore anteriore… è come se mancasse uno scatto per la corona più grande… se riesco dopo vi metto qualche foto magari mi sta sfuggendo qualcosa
Penso di sì… più tardi quando torno faccio qualche foto… ora sono fuori e sono distrutto tra lavoro e lavoro sulla bici… non pensavo fosse così difficileLa tensione del cabo è corretta?
Il mio mantra per i lavori sulla bici è: stai calmo, segui le procedure del produttore, stai calmo, se non ti riesce riprova domaniPenso di sì… più tardi quando torno faccio qualche foto… ora sono fuori e sono distrutto tra lavoro e lavoro sulla bici… non pensavo fosse così difficile
stesso metodo! a volte impazzivo per ore su una cavolata, il giorno dopo, in 5 minuti risolvevo! fondamentale è seguire le procedure del costruttore, senza scorciatoieIl mio mantra per i lavori sulla bici è: stai calmo, segui le procedure del produttore, stai calmo, se non ti riesce riprova domani
mai seguito scorciatoie... vado col pdf di Shimano sotto mano e procedo per step... ieri ero cotto, tra lavoro e questo upgrade bici, più i 40° all'ombra ero distrutto.stesso metodo! a volte impazzivo per ore su una cavolata, il giorno dopo, in 5 minuti risolvevo! fondamentale è seguire le procedure del costruttore, senza scorciatoie
Come hai dimensionato la catena?Vedi l'allegato 296835
Vedi l'allegato 296836
Vedi l'allegato 296837
Vedi l'allegato 296838
Lavoro finito… funziona tutto alla perfezione!
forse andrebbe allungata di un paio di maglie la catena… non so… voi che dite? Sta sul pignone più piccolo e corona più piccola nella foto
non ho fatto nulla, ho lasciato quella originaleCome hai dimensionato la catena?
Io di solito seguo consiglio Shimano (faccio il giro su corona grande - pignone grande senza passare dal cambio e aggiungo due maglie)
Allora è probabile che sia un po' cortanon ho fatto nulla, ho lasciato quella originale
Mi ritrovo con molte cose che hai segnalato: mozzi troppo stretti, canotto sella corto...mai seguito scorciatoie... vado col pdf di Shimano sotto mano e procedo per step... ieri ero cotto, tra lavoro e questo upgrade bici, più i 40° all'ombra ero distrutto.
Inoltre per smontare la pedivella sx ho spanato la vite, nonostante avessi riscaldato e messo 8 litri di svitol. Ho dovuto tagliare il MC col flex e preso un altro MC (tra l'altro non in plastica come l'originale). Le pedivelle girano anche molto meglio con questo MC e soprattutto quando ho smontato il vecchio (tagliato nella parte sx) ho notato che non c'era neanche un filo di grasso per la protezione dall'acqua. Ovviamente sul nuovo ho messo il grasso e infatti si è avvitato perfettamente, così come le pedivelle. Insomma posso dire che la bici è ottima per il prezzo a cui viene proposta, l'upgrade può essere costoso (come nel mio caso 148 euro ma perchè volevo una doppia avanti con i comandi alle leve) o meno (come per esempio cambiare solo la corona con una da 36). Il bello è proprio che alla fine nel peggiore dei casi con 407 euro si ha una gran bella bici per fare anche lunghe uscite su asfalto e non. Unico appunto (almeno nel mio caso) un assemblaggio a dir poco approssimativo (facendo tutto da solo mi è costato 0, per gli interventi vedete qui -> #4.096 ), che se uno non fa da se di meccanico la 50 euro se ne va
l'ho messo uguale all'originale di lunghezza... sono andato col vecchio segato e mi sono fatto dare un MC ugualeMi ritrovo con molte cose che hai segnalato: mozzi troppo stretti, canotto sella corto...
Nel mio caso era un problema anche la catena: troppo corta (il tourney non lavora bene quando è ruotato in avanti) e molto poco fluida. L'ho sostituita con una SRAM PC830 ed è tutta un'altra musica
Quanto è lungo il nuovo MC che hai montato? Io ho messo 113mm ma rimanendo con un monocorona da 40.
Si nonostante avessi scaldato e messo tantissimo svitol ho spanato la vite lato sx. Lato dx invece l’ho tolta (era tosta ma scaldando e svitol a dx hanno funzionato)Hai segato il MC perché non riuscivi a togliere la guarnitura?
Vorrei sapere perché alla decathlon cercano di saldare le pedivelle.Si nonostante avessi scaldato e messo tantissimo svitol ho spanato la vite lato sx. Lato dx invece l’ho tolta (era tosta ma scaldando e svitol a dx hanno funzionato)
