Non disponibili online, già guardato poco fa e alla fine ho preso i gridskin da 28 su probikeshopAlltricks li ha anche da 28 a più o meno la stessa cifra
Ciao a tutti, ieri ho montato i Continental GP5000 TL, versione tubeless con liquido antiforatura.
E' la prima volta che monto tubless su bdc.
Ho montato i 700x25 ho visto che pressione massima danno 7.5 bar, cavoli!
Io ho sempre gonfiato ad 8 bar, peso 80kg, questi voi a che pressione consigliate di gonfiarli? 7,5 posteriore e 7 anteriore? O meno?
direi almeno 1bar in meno, parti da 6,5 post e 6,2 ant, poi in base a come ti trovi diminuisciCiao a tutti, ieri ho montato i Continental GP5000 TL, versione tubeless con liquido antiforatura.
Anche meno di 7bar coi tubelessCiao a tutti, ieri ho montato i Continental GP5000 TL, versione tubeless con liquido antiforatura.
Schwalbe Pro One 25mm su cerchio DT Swiss Disc tengono senza lattice tallonano bene con pompa a mano meglio con conpressure
Bagnato/asciutto tenuta super durano circa 4000 km
Continental GP5000TL da 28mm su cerchio DT Swiss stesse caratteristiche dello Schwalbe mi sembrano più scorrevoli e durano di più dei primi
Scusa che modelli esattamente stai usando?Intanto li aveva in magazzino e ho preso i cosiddetti All Round invece dei Race SL
Cambierà perforza la mescola tra i due o solo il peso boh
In quanto al disegno non saprei neanche io che dire comunque vi farò sapere ho cambiato giusto per sfizio perché attualmente Continental e Schwalbe per conto mio restano i migliori in assoluto mai provatI in tutte le stagioni
Prima di montarli farò altri KM con gli Schwalbe che hanno ancora da dire.
Il nastro che userò sarà da 21 mm Schwalbe sempre se il DT Swiss sarà da cambiare altrimenti lo lascio tranquillamente
Vedi l'allegato 299404
Ho comperato i Pirelli P Zero Race TLR da 26mmScusa che modelli esattamente stai usando?
Io i Vittoria non li ho presi in considerazione proprio perché quasi nessuno ne parla bene.Continental ad oggi i migliori. Schwalbe pro one e hutchinson performance leggermente sotto. Unico problema dei continental, il primo montaggio. Sono volate madonne. Ora proverò i vittoria corsa speed, ma dopo che ho letto che si forano a guardarli, ho un po' di timore.
Scusami sai dirmi la larghezza effettiva?Ho comperato i Pirelli P Zero Race TLR da 26mm
I 26 sono reali oppure più larghi
Ultimamente ho un problema con il Pro One al posteriore.
L'ho trovato sgonfio una mattina, da allora non tiene la pressione, si sgonfia lentamente.
La cosa curiosa è che stallona sgonfiandosi e poi fatica a tallonare completamente, tanto che avverto la deformazione mentre viaggio.
Il segno sul fianco ha un tratto che non si vede completamente, sono costretto a tenere una pressione elevata (7 bar) altrimenti si sgonfia in fretta.
resti passare il posteriore davanti e vedere, se fa la stessa cosa, o lo butti o.... boh! se tiene sai che dipende dalla ruota, valv
devo dirti che invece, sulle tue ruote, puoi montarci delle 25mm compatibili.No, 303s con canale da 23. Nelle indicazioni vedo misura coperture da 28 a 50
Sono stato fortunato allora, ordinati la scorsa settimana ed arrivati venerdì scorso e già allora era l’unico online ad averli (28) (l’alternativa era probike che li vende praticamente a listino )Non disponibili online, già guardato poco fa e alla fine ho preso i gridskin da 28 su probikeshop
ottimo grip, ottimo confort, leggeri e forse per questo tendono a durare davvero poco, i miei dopo 2000km circa prime bucature, poi una foratura che il lattice non è riuscito a chiudere, quindi ho dovuto sostituirli, peccato, li reputo eccezionali però per quel che costano durano nulla.Continental ad oggi i migliori. Schwalbe pro one e hutchinson performance leggermente sotto. Unico problema dei continental, il primo montaggio. Sono volate madonne. Ora proverò i vittoria corsa speed, ma dopo che ho letto che si forano a guardarli, ho un po' di timore.
sono dei macigni ...Forse sembreranno più scorrevoli perchè più pesanti![]()
Dipende su che canale li monti
Attualmente io li monterò su un Canale da 18mm
Ti allego la tabella di Pirelli
Vedi l'allegato 299576
