FrancoBikers
16 Dicembre 2007
1.516
574
Belluno
Wilier Triestina GTR SL; Cannondale CAADX 105; Cannondale synapse
Terzo raggio rotto in 9 mesi con le SLR 1 30, per me l'esperienza con queste ruote finisce qui.
Sarò stato sfortunato
Non sei stato sfortunato, sono le Giant SRL1 che sono cerchi di emme. Ne ho rotti molti anch'io e segnato 2 telai per colpa di queste ruote. Lascia perdere e passa ad altro
yondaime89
2 Settembre 2021
GIANT TCR Advanced Pro Team Disc 2020
Ciao a tutti.
Spero sia la sezione adatta (nel caso mi scuso in anticipo).
Posseggo una GIANT TCR Advanced Pro Team DISC 2020.
La bici monta dei cerchi GIANT SRL1 42mm Tubeless Ready e con sistema Hookless.
Siccome uno dei copertoni Tubeless GAVIA che era montato di base si è bucato ed il lattice non è servito a nulla, ho deciso, su consiglio anche di molti amici ciclisti, di montare copertoni standard + camera d'aria.
Ho acquistato, siccome è la bici che uso in gara, dei PIRELLI P Zero Race Classic 26-622, ho notato che sul copertone c'è la scritta "DO NOT FIT ON HOOK-LESS RIM" (allego immagine).
Molti che ho sentito mi hanno detto che non è un problema perché sto usando la camera d'aria, tuttavia il copertone non nasce come Tubeless e mi chiedo il perché di questa dicitura. Qualcuno ha avuto esperienze? Consigli?
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte che saprete darmi.
    52,4 KB · Visite: 49
bradipus
23 Luglio 2009
35.220
30.407
Bugliano
qualunquemente
Ciao a tutti.
se i tuoi cerchi non hanno l'uncino di tenuta (hookless), non puoi montare normali copertoncini, che invece lo richiedono; rischi lo stallonamento della copertura, con le immaginabili conseguenze.
Reactions: Petgold969
77bebe77
7 Settembre 2014
1.987
1.800
Firenze
Ciao a tutti.
Le ruote hookless vanno usate con i tubless indicati come compatibili dal costruttore. Eventualmente si può mettere la camera ma solo con I tubless compatibili
Peraltro i p zero race tubeless non hanno superato I test di Giant e vengono indicati come NON compatibili
In ogni caso non si monta mai un copertoncino su un cerchio hookless
yondaime89
2 Settembre 2021
Tra l'altro un pneumatico con camera va gonfiato a pressioni più alte, normalmente sconsigliate su cerchi con questa tecnologia. o-o
In realtà il copertone che avevo prima (Tubeless) GAVIA COURSE andava gonfiato a 8 BAR, mentre questo attuale a 7.6 BAR max, quindi la pressione credo sia minore.
Ringrazio comunque tutti per le risposte date sino ad ora.
La situazione è quindi molto precaria mi sembra di capire.
scarafischio
20 Luglio 2020
319
347
Tarmac/Big Nine
I Gavia puoi gonfiarli come c'è scritto perchè Giant ci ha messo dentro un tallone semirigido, cosa che solo alcuni Tubeless hanno (e infatti per i tuoi cerchi c'è una "white list") e che di certo non ha un copertoncino normale. Lo ha fatto per far digerire meglio il cerchio hookless all'utilizzatore bdc che vede male l'utilizzo di basse pressioni, ma se sfortunatamente usi un copertoncino come hanno consigliato i tuoi amici, peggio che peggio con camera a pressioni elevate, sei a elevato rischio stallonamento
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.095
5.805
Foligno
Caad 12 + MTB full 29"
8 bar per un tubeless mi pare un'enormità. Io manco i copertoncini ci metto a quelle pressioni o-o o-o
Reactions: Scossa and 77bebe77
giorgiocu
10 Aprile 2009
340
213
Colnago CLX Campagnolo Record 10V
Ogni pneumatico ha detto range di pressione di utilizzo che il costruttore dichiara, ed i valori non sono empirici ma legati a come sono studiati ed in base a test. Andare fuori specifica comporta il rischio di stallonature, consumo anormale delle mescole e rendimenti inferiori. Che duri meno e che renda meno amen, ma mettere a riesco la propria pelle non mi sembra intelligente. Anche i cerchi hanno delle specifiche che cambiano di modello in modello.
stambecco
14 Giugno 2005
11.020
4.421
cane sciolto
si
Comunque stanno facendo un casino con tutte queste compatibilità e non che lo sanno solo loro. Sono anche andato nel sito della schwalbe per cercare di capirci qualcosa ma è davvero fumoso anche e li', frasi su frasi che sembrano quelle di un ubriaco ed alla fine non si ha una risposta certa su quel che si puo' o non si può fare. Rimandano poi agli standard ertro con tutte le tabelle ma parliamoci chiaro uno che compra un copertone o un tubeless è facile che sbagli con tutte quelle sigle a cui dovrebbe stare attento. Passa davvero la voglia di capirci qualcosa.
L'unica cosa chiara è quella che riguarda @yondaime89 ovvero che c'è scritto chiaramente di non usare quelle pirelli su cerchi hookless e di conseguenza io non lo farei checché ne dicano gli amici
77bebe77
7 Settembre 2014
1.987
1.800
Firenze
L'hookless è un po' come un sottoinsieme del mondo tubeless dove già gli standard non sono ben definiti e la cosa migliore da fare è chiedere direttamente al produttore del cerchio (Giant Zipp Enve ecc) quali sono i tubless compatibili con le sue ruote ed attenersi a quelli.
Reactions: stambecco
eliopei
23 Marzo 2020
30
Villanova Mondovì
Giant Advance pro 0
Scusate,non riesco a capire che tensione dare ai raggi...non riesco a collegare la tabella allegata qualche post fa con quella che mi hanno dato con il tensiometro...ho le slr1 del 2018
    256,5 KB · Visite: 16
    235,1 KB · Visite: 16
longjnes
10 Luglio 2008
11.586
9.569
Gianni / TCR SL
ovviamente è giusta la seconda, che è specifica per slr 1. però ti serve il tensimetro DT tensio 2 (link)e tensionare fino a che non riscontri le deformazioni indicate.
la prima tabella capisco sia relativa ad un altro strumento di tensione e fornisce una tabella di conversione tra lettura e tensione.
ma è valida solo per raggi tondi e non piatti. quindi ci fai poco/nulla. non potrai avere mai avere una lettura precisa, cambiando la forma del raggio.
alternativa andare ad occhio e usare il tensimetro solo per verificare di aver messo a tensione +o- uguale tutti quelli di una parte.
