Colnago Club - Capitolo 8
PKMic
28 Settembre 2018
1.743
2.529
B
T
Si', ci avevo pensato. Ma comunque mi serve un corpetto Sram 12v per poterle utilizzare sulla V3Rs...
Grazie o-o
Intendo che il corpetto che hai sulle wto va bene anche sulle R0.
Prova, a meno che le R0 siano vecchissime dovrebbe andar bene.
Se è per usarle una volta o provarle trasferisci corpetto e pignoni Sram dalle wto alle r0.
luigi_g
7 Giugno 2019
2.955
1.578
Zurigo
Si', si' è chiaro quello che intendevi. Le R0 sono del 2020, come nuove. Faccio la prova che dici e se va bene, compro un altro corpetto per Sram. Giusto per non doverlo sostituire ogni volta
Reactions: PKMic
xVALERIOx
21 Giugno 2014
1.631
266
Prato
Tarmac sl6-Giant tcr
Salve a tutti , vorrei cambiare la mia tarmac sl6 s-works con una v3rs…
C’è qualcuno qui nel topic che e’ passato da specy a colnago ?
Quali impressioni , differenze ci sono ?
Il rivenditore mi ha detto che se provo colnago non cambio più marchio ….
Sono 10 anni che sono con specislized, non posso certo parlarne male …anzi …
Però detto con sincerità ….ho voglia di provare altro…
La v3rs mi piace molto …ho avuto un preventivo molto allettevole anche se la consegna e’ lunga a quanto pare ….
Vorrei un po’ di pareri obiettivi dai possessori , pregi difetti ecc….o-o
Walter_BS
8 Febbraio 2019
1.581
2.024
BMC Teammachine SLR01
Io ho una colnago(C64) e una Sworks (Venge). 2 bici completamente diverse ma non posso che ritenermi contento di entrambi
Non sono le bici che hai chiesto ma se hai voglia di cambiare con la V3rs caschi bene ;-)
luigi_g
7 Giugno 2019
2.955
1.578
Zurigo
Ottima scelta!
Io son passato da Spec a V3Rs, ma non faccio testo. La mia è una vecchia SL5. Bici troppo diverse e troppo distanti nel tempo per poterle confrontare. Tuttavia, posso dirti che dopo quasi 3 mesi sono sempre piu' entusiasta della V3Rs!
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
25.866
33.301
50
prov. BS
colnago eps
Siamo troppo di parte,comunque chi ha V3rs è contento dell'acquisto fatto.
Reactions: xVALERIOx
PKMic
28 Settembre 2018
1.743
2.529
B
T
Guarda le geometrie, la s-works ha un assetto molto corsaiolo, la v3rs e, in generale le Colnago, a parità di orizzontale virtuale hanno un assetto molto meno spinto.
Ad esempio una s-works misura 56, confrontata con una v3rs 54s (orizzontale virtuale quasi uguale), la Colnago ha lo stack più alto di 13 mm, carro più lungo di 9 mm, angolo sterzo più piatto di 1.5°.
Ovvero un assetto molto meno racing, se sulla Specy non hai 3 cm di spessori ti sembrerà di guidare una endurance.
Altro capitolo la rigidità, non ho mai trovato dati attendibili su Colnago, ma Specialized in generale fa bici rigide.
Il mio consiglio è di provarla prima.
xVALERIOx
21 Giugno 2014
1.631
266
Prato
Sono senza spessori sul tarmac, e sono abituato a telai rigidi , darò un occhiata alke geometrie e poi deciderò un po’ il da fare …
xVALERIOx
21 Giugno 2014
1.631
266
Prato
Ho controllato le geometrie tra 3 modelli
bmc T.machine
V3rs
Tarmac sl7
Tra il bmc e il tarmac ci ballano pochi mm di differenza …ma anche tra il v3rs…
Ora , non sono prprio specialista nel capire il comportamento di una bici vedendo le geometrie …
Ma mi senta di capire che il v3rs ha uno stack di 514 a differenza della bmc (506)e tarmac (504)
    467,1 KB · Visite: 13
    456,2 KB · Visite: 13
    622,1 KB · Visite: 13
24.611
39.502
bmc T.machine
V3rs
Tarmac sl7
La v3rs con stack 514 è 1cm più corta di reach( 368 della tua sl6) e ha l'angolo di sterzo circa 1° più aperto
Dovresti montarla con un attacco 1cm più lungo di ora con angolo -12° o -17°
Reactions: PKMic
24.611
39.502
La BMC ha misure quasi analoghe alla tarmac ma con una grossa differenza di angolo sella su cui forse c'è un errore nella tabella perché è uguale in tutte le taglie 73,5 e mi sembra molto strano
Reactions: PKMic
xVALERIOx
21 Giugno 2014
1.631
266
Prato
Anche cervèlo mantiene lo stesso angolo piantine su tutte le taglie…credo quindi non sia un errore
Reactions: PKMic and andry96
kompromesso
rovinapastiglie
5 Dicembre 2013
1.638
815
Triciclo
bmc T.machine
V3rs
Tarmac sl7
Sulla carta la V3RS dovrebbe essere più facile da guidare, con una buona capacità di scaricare il peso a terra, meno sensibile ai piccoli aggiustamenti e con posizione leggermente più comoda. Le altre due ti consentono posizioni più tirate e chiamano una guida molto decisa e pulita.
Reactions: golias and PKMic
PKMic
28 Settembre 2018
1.743
2.529
B
T
Un cm di stack su un telaio così piccolo è tanto, un 47 o un 49 sono misure in cui si fa già fatica ad avere lo stacco sella manubrio desiderato.
Inoltre la V3rs ha anche un orizzontale virtuale più corto, per cui dovrai allungare l'attacco e alzarti ancora di più...
Se sei messo in bici a caso allora un telaio vale l'altro, se sei messo in modo ragionato e quello è il tuo assetto ottimale, sappi che dovrai cambiarlo, o prendere una taglia in meno (se c'è) e lavorare su attacco + manubrio.
xVALERIOx
21 Giugno 2014
1.631
266
Prato
Un cm di stack su un telaio così piccolo sono tanti, un 47 o un 49 sono misure in cui si fa già fatica ad avere lo stacco sella manubrio desiderato.
Ho un assetto fatto ad hoc dal biomeccsnico , tutto al mm…
Gia con questa dovrei abbassarmi ulteriormente davanti , ma ci pedalo ….non ho dolori o altro ..certo, la sl5 era più bassa e mi ci trovavo meglio
    760,6 KB · Visite: 81
Reactions: PKMic
24.611
39.502
Allora escluderei la v3rs a meno appunto di montare un attacco molto negativo
Reactions: xVALERIOx and PKMic
