Sarà stato quello....procedo come da Voi gentilmente suggerito.Ma il core della valvola lo hai tolto?
Ho letto dopo, il core devi toglierlo, se no la vedo dura![]()
Stay tuned per ulteriori sviluppi
Grazie mille
ho lavorato nel settore per tanti anni, il 25litri va benissimo e se sei un po' pratico di meccanica potresti aumentare un po' la pressione del compressore a 8,5-9 bar fin tanto che non apre la valvola di sicurezza,Confermo, io ho un compressore con queste caratteristiche, e direi che ha fatto sempre il suo dovere.
Ovvio che non arriverai a portare a pressione di esercizio lo pneumatico (salvo gonfiare a 4bar), ma per tallonare non dovresti avere problemi (poi "integri" con pompa a pavimento)....nel caso, solitamente basta un'insaponata (io uso l'EasyFit di Schwalbe) ai talloni dei copertoni e/o al cerchio per risolvere.![]()
Interessante questa cosa, come si può fare?ho lavorato nel settore per tanti anni, il 25litri va benissimo e se sei un po' pratico di meccanica potresti aumentare un po' la pressione del compressore a 8,5-9 bar fin tanto che non apre la valvola di sicurezza,
apri lo scatolotto nero o bianco e il pulsante rosso di accensione dove sono collegati i cavi, di norma con una vite centrale o due viti laterali, all'interno c'e' una vite esagonale di 8 o 10 avvitando in senso orario aumenti senso antiorario diminuisci la pressione e richiudi il tutto.Interessante questa cosa, come si può fare?
Grazieapri lo scatolotto nero o bianco e il pulsante rosso di accensione dove sono collegati i cavi, di norma con una vite centrale o due viti laterali, all'interno c'e' una vite esagonale di 8 o 10 avvitando in senso orario aumenti senso antiorario diminuisci la pressione e richiudi il tutto.
Caspita....non ci avevo pensato!
Però vado a memoria di non averlo mai fatto.
Ma l'anteriore ha tallonato anche senza togliere il frutto.
Così entra tutta in gran quantità.
Sicuramente domani provo come mi suggerisci.
Grazie.
Facile che una volta smontata la camera talloni facilmente. Capitato anche a me su uno Schwalbe Pro One. Di fatto la camerà per un giorno gli ha dato la forma facilitando il successivo tallonamento.fatto purtroppo, ma niente, il mio sospetto è che l'ho montato con troppa facilità sul cerchio al contrario dell'altro che ha fatto un po piu di resistenza, quindi temo che il cerchietto sia troppo "molle" e non tiene infatti quando sparo ì'aria esce il lattice dal fianco, ho anche rinastrato la ruota per sicurezza ma niente. temo sia difettoso, adesso lordgun mi ha chiesto foto e video dell'impossibilità di montaggio da inoltrare a Pirelli. quindi ho il sospetto che ci siano già passati da questo problema
ora lo tengo due giorni con la camera e poi riproverò.
Cosa estremamente pericolosa, no?!apri lo scatolotto nero o bianco e il pulsante rosso di accensione dove sono collegati i cavi, di norma con una vite centrale o due viti laterali, all'interno c'e' una vite esagonale di 8 o 10 avvitando in senso orario aumenti senso antiorario diminuisci la pressione e richiudi il tutto.
La verifica della valvola all'interno del copertone devo dire di averla fatta.Come ti hanno detto togli il core, verifica che il copertone abbracci la valvola, può capitare che sembri a posto ma magari è tutto da una parte e la valvola spara fuori.
Tieni la valvola a ore 12 e mentre spari dentro aria schiacci col palmo il copertone sulla valvola; se c'è qualcuno che ti aiuta gli fai schiacciare il copertone dove sbuffa aria. Vedrai che tallona subito.
Poi lo lasci li ben pompato per un paio di minuti, togli aria piano cosi hai qualche possibilità che non stalloni.
Metti lattice poi core valvola e gonfi (no valvola a ore 6 altrimenti spruzzi lattice dappertutto); anche se nel frattempo ha stallonato dovrebbe tornare a posto facilmente.
1)- tra le cose che avevo fatto (seguendo i consigli) è stata anche quella di insaponare (cosa che nel primo montaggio non avevo fatto) gola cerchio e spalla copertone.Sia per @accio1965 che per @albertissimo oltre che inspaonare bene, togliere il frutto ed eventualmente con le mani spingere il copertone in modo che aderisca di più al cerchio potete provare a fare un giro di nastro aggiuntivo per diminuire lo spazio tra tallone e cerchio. Molti in questo modo hanno risolto...
Quindi quando tolgo il tubo del compressore si dovrebbe sgonfiare tutto (non essendoci più il core)?
L'altra volta avevo lasciato il sistema qualche giorno senza lattice per verificare la tenuta a secco.
Successivamente avevo tolto il core ed inserito con siringa il lattice.
Quindi rimontato il core e gonfiato con la pompa normale (tanto aveva già tallonato).
Mi ero "infognato" perchè durante il primo montaggio di maggio (ed il montaggio della ruota anteriore fatta sia ieri che l'altro ieri) era riuscito tutto senza togliere il core.
In pratica ho messo il riduttore sulla valvola (core/frutto) ed ho pompato l'aria del compressore, tallonando senza problemi.
Domani si ritorna in garage e si procede. Inesorabili.
2)- non ho nastro. Ho le Fulcrum Zero Competizione che hanno il canale chiuso.
pericoloso no,sono compressori già tarati a 8 bar di norma, le valvole di sicurezza di solito sono a 8,5 bar con un po di tolleranza i serbatoi sono collaudati 10/11 bar ritaralo 8,5/9 se la valvola di sicurezza non apre non succede niente si tratta di un bar in più.Cosa estremamente pericolosa, no?!
Nel senso che alzi il livello di blocco del pressostato ma si dovrebbe intervenire anche sulla ritaraggio della valvola di sicurezza.
E' un intervento che devono fare persone esperte.
Oltre al fatto che si perdono garanzie varie del prodotto.
Mi puoi dare una dritta in mp su come fare per aumentare di 1 bar la compressione?pericoloso no,sono compressori già tarati a 8 bar di norma, le valvole di sicurezza di solito sono a 8,5 bar con un po di tolleranza i serbatoi sono collaudati 10/11 bar ritaralo 8,5/9 se la valvola di sicurezza non apre non succede niente si tratta di un bar in più.
Credo che su questo ci sia da fare una precisazione, secondo me non è che il tallone si smolla (dovrebbero essere indeformabili.. anche perchè sennò ci sarebbe un rischio assai concreto) ma sono i rimasugli del lattice che "ostacolano" il tallonamento.. almeno dalle mie esperienze è emerso questoSe è usato si smolla e diventa più complesso.
Ciao , sulle fulcrum il forellino di sfiato serve per vedere se la valvola perde.Se il tubless è nuovo ha una struttura più rigida ed è più facile farlo tallonare al primo colpo.
Sulle fulcrum verifica anche che non ci sia il forellino di sfiato, di solito è grande meno di un mm, sul canale non lontano dalla valvola.
Se c'è nastralo.
Il forellino serve come anti condensa, se perde da quel punto è solo per colpa della valvola visto che il canale è chiuso.Ciao , sulle fulcrum il forellino di sfiato serve per vedere se la valvola perde.
Cioè se perde pressione il copertone e dal forellino non esce aria il prob non è la valvola, se invece esce dal forellino è la valvola.
A volte ho dovuto mettere la ruota dentro l'acqua per capire meglio.
...il forellino di cui psrlo non è nel canale ma sul fianco esterno sotto la pista frenante.
ma se c'è un taglio, la camera d'aria fa la bolla qualndo la gonfi e poi scoppia...Allora: tolto il core ma a quel punto con sapevo come raccordare la valvola "decapitata" con la pistola del compressore.
Rimontato core/frutto e schiacciato con la mano il bordo del copertone ed ha tallonato.
Felicità.
Poi ho tallonato senza problemi l'anteriore (che tallonavo anche prima immediatamente) ma a quel punto perdeva dal taglio sul quale avevo messo la toppa.
Rimesso nuova toppa ma perdeva anche da quella.
Messa una toppa più grande anche se non specifica.
Se non tiene lo uso come copertoncino e vaff...lo.
In che senso?ma se c'è un taglio, la camera d'aria fa la bolla qualndo la gonfi e poi scoppia...
