Ragazzi buongiorno, HO RISOLTO IL PROBLEMA!
Questa mattina ho fatto un'uscita con la bici e il cambio dava sempre lo stesso problema, ovvero quello di non riuscire a ingranare li ultimi due rapporti con il padellone davanti.
Tornato a casa, ho smontato il forcellino e provato a raddrizzare quel minimo che tendeva verso l'interno. L'ho rimontato e gli ultimi due rapporti non scendevano comunque... conclusione non era quello il problema ma la distanza tra puleggia superiore del cambio e corone.
Praticamente ho provato ad avvicinare veramente di tanto la gabbia del cambio ai pignoni ed ora funziona. Ma quei famosi 6mm che sensah dichiara ci debbano essere io non so dove li veda... bah (io monto un 11-32 e il cambio è quello con la gabbia lunga).
Adesso funziona veramente bene, l'unica cosa se devo essere sincero è un leggero rumorino di sfregamento sugli ultimi due pignoni più grandi però è veramente minimo (ci tengo a precisare che non dipende dal forcellino perchè ho provato sia dopo averlo raddrizzato e non cambiava nulla, allora poi l'ho raddrizzato di nuovo come era in origine e non cambiava nulla comunque).
Credo dipenda dalla distanza che appunto in precedenza ho dovuto diminuire, però se la aumento anche di poco poi torna il problema di prima.
Comunque tutto è bene quel che finisce bene, adesso funziona e mi va bene così, pazienza che non c'è la precisione assoluta magari poi più avanti vedrò
Grazie ragazzi del supporto sempre e comunque
