Test del silenzio lubrificanti catena: 6 prodotti a confronto
SCR1
19 Maggio 2008
35.666
9.198
Fiorentino ai 100%
Salve a tutti vorrei provare un lavaggio a ultrasuoni della catena prima di testare qualche lubrificante causa rumorosità, però mi chiedo se effettivamente bisogna cambiare la falsa maglia ad ogni apertura e se si può fare a meno di quella shimano visto il costo.
Io ho la lavatrice ad ultrasuoni, ma purtroppo non sgrassa, l'ultrasuono lavora con incrostazione, ma non pulisce bene dai residui oleosi, almeno che tu non usi per esempio dell'alcool isopropilico come bagno
Reactions: Michimarto
Lumi
8 Novembre 2020
10.490
9.537
Italia
Colnago V3Rs
Penso di sì, però non ho mai utilizzato quel tipo di catena, non posso dartelo con certezza
Io non ho capito quale è io pericolo a riusare una falsa maglia, è vero che dopo il primo uso è piu’ facile da chiudere e aprire, pero’ è fatta in modo che sotto trazione si serra maggiormente, mi sembra difficile che possa aprirsi da sola, a qualcuno è mai capitato?
SCR1
19 Maggio 2008
35.666
9.198
Fiorentino ai 100%
Nessun pericolo , però vedi il problema è che loro lo fanno per due motivi
Il primo è quello della fase elastica del materiale, come hai notato è più morbida, ma questo sarebbe il meno
Il secondo fatto è che va segnata, perché reversibile, come reversibile è la catena, pur rimanendo direzionale con scritte esterne,,, e dunque ruotandola , pur avendo la freccia nella medesima direzione gli cambi il senso di rotazione e questo inficia sul consumo del complesso catena FM
Dunque se la apri fallo con parsimonia e segna sempre la parte anteriore della FM e la parte della catena destra o sinistra per rimettere tutto in posizione
Chiaramente con il pin reinforced il problema non esisteva
Lumi
8 Novembre 2020
10.490
9.537
Italia
Colnago V3Rs
Buon consiglio, non lo sapevo e la rimettevo in un verso a caso, ora ci sto attento. Il pin reinforced è il pin da mettere per richiudere la catena una volta aperta? Ne ho qualcuno ma quello è veramanete usa e getta, non si puo’ assolutamente riusare.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.278
6.185
Tuturano!!!!
Qualcuno conosce o, meglio ha provato questi prodotti?
Stavo valutando l'acquisto di una cera specifica da provare al posto della classica paraffina e mi sono imbattuto in questi.
Il prezzo è competitivo rispetto a Sila, meno rispetto a Molten speed wax.
Difficile che qualcuno l’abbia provato….tocca a noi..anzi a te ;)
Comunque il primo è una classica c’era con qualche additivo…da provare sicuramente.
Mentre il secondo è teflon in polvere da aggiungere al primo o eventualmente ad altri lubrificanti…vero?
bianco70
22 Agosto 2007
9.173
6.358
Bologna
Wilier 110 Air
Esatto, il secondo è un addittivo.
Ieri ho ordinato il Molten speed wax ci vorrà un pò perchè arrivi ma poi vi farò sapere.
Reactions: jokerout
SCR1
19 Maggio 2008
35.666
9.198
Fiorentino ai 100%
Il PIN diventa strutturale dunque una volta messo la catena rimane a bordo finché non la cambi
Luca_71
15 Luglio 2020
85
40
55
Montevarchi
Rewel Titanium gravel
Io a mio rischio e pericolo uso la falsamaglia dei 12v kmc, SRAM o Shimano fino a 3 volte (tre cicli di chiusura e riapertura). Mai successo niente di anomalo.
oberti
29 Maggio 2008
1.560
105
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
premetto che inizialmente ho quasi sempre utilizzato il metodo con paraffina per poi passare a olio SPRAY FIN LUBE TFA BASE TEFLON della INTERFLON.
Ora , vi segnalo un ottimo comportamento per quanto riguarda pulizia , scorrevolezza e assenza di rumori dell'olio TUNAP Chain Oil Ultimate.
Primo utilizzo con catena sporca e già con sorpresa assenza di rumori per circa 300km , poi pulizia bici e relativa pulizia catena.
Catena KMC con circa 4900km , oliata circa 2 settimane fa e con la quale ho preso pure acqua : ancora perfettamente oliata , senza rumori e ancora pulita.
    21,6 KB · Visite: 37
Andre sini
29 Ottobre 2019
124
29
Arsago Seprio
Cinelli vigorelli road
Lo sto provando anche io e ne sono molto soddisfatto! Unica cosa che sporca un po' e dopo qualche km tende a diventare molto liquido ed a schizzare in giro (sicuramente ne avevo messo troppo)... Ho risolto, passando con la carta scottex a fine giro, si vede che butta fuori l'eccesso
oberti
29 Maggio 2008
1.560
105
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Le istruzioni parlano di metterlo su ogni piolino della catena la sera prima e di passare la carta per asportare l'eccesso alla mattina. ovvio che ne va messa la giusta quantità. Strano perchè a me invece è rimasto abbastanza viscoso , non liquido e anche dopo la pioiggi apresa è rimasto ancora attaccato alla catena.
Reactions: Andre sini
bianco70
22 Agosto 2007
9.173
6.358
Bologna
Wilier 110 Air
Pulita, non a livello della paraffina, immagino
Andre sini
29 Ottobre 2019
124
29
Arsago Seprio
Stranamente, ieri, dopo un giretto veloce, era molto liquido e sembrava bagnata la catena, dopo due ore invece era asciutta ed attaccato come un olio dry.... Ora voglio vedere quanti km dura. Comunque mi sembra ottimo! Come scorrevolezza e silenziosità tra quelli che ho provato è il migliore, poi il joe's dry, poi il muc-off ceramic
