scico
9 Settembre 2004
10.081
1.804
Verona
Giant TCR
Ripropongo qui il mio quesito.
Uso Zwift su pc laptop
Da quando ho ripreso Zwift circa un mese fa, post pausa estiva, ho notato un apprezzabile decadimento dei fps con i soliti effetti di sw che lagga, che si freeza per qualche secondo, che si vedono le bici senza driver, ecc... Tutto abbastanza fastidioso.
Ora, leggevo che Zwift con i vari update ha aumentato i dettagli con conseguente carico sulla GPU, ma c'è un modo per ovviare al problema?
Io ho installato ProcessHacker che in teoria manda in priorità i processi di Zwift ma sembra che ciò non abbia più un gran effetto sulla fluidità. Leggendo un po' sul forum Zwift, ho solo trovato il consiglio di abbassare la risoluzione di Zwift (non volendo cambiare pc)? E' l'unica cosa da fare?
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.476
3.871
Parma
Cannondale slice 2011
Ma per aumento di dettagli negli update intendi che hanno proprio migliorato sezioni già esistenti o che le 'mappe' nuove sono più dettagliate?
Perchè io ho visto qualche oggetto 3d in più qua e la ma non mi è sembrato nulla che potesse aumentare chissà che l utilizzo di GPU. Purtroppo confermo che zwift non ti permette di variare i dettagli (come ad esempio qualità delle texture ) come si fa con i videogiochi per cui, senza strani accrocchi, l unico modo di agire è sulla risoluzione.
LG1979
13 Agosto 2012
946
740
Ciao ho lo stesso problema, ho contattato il supporto è il problema pare possa essere il PC, nel mio caso i5 decima generazione con scheda video condivisa. Pensavo di aver acquistato un buon PC e invece no...
Mi consigliano di cercare di tenere fresco il notebook, di diminuire la risoluzione di zwift e verificare che non ci siano delle limitazioni al processore per questioni di risparmio energetico. Stanno ricevendo tante segnalazioni e stanno cercando di risolvere sia loro che Intel.
Diciamo che ho capito che ci vuole tempo, mi consigliate nel frattempo un tablet (possibilmente economico visto che lo userò solo per zwift) che possa funzionare bene con il rullo Elite rampa, cardiofrequenzimetro e sensore di cadenza? Grazie
per esperienza ti consiglio IPAD air, già la prima versione funziona,
avevo un Tablet huawei ed avevo sempre problemi di Bluetooth, perdita di segnale ecc ecc. solo per agganciare al via i rulli & c. ci mettevo 5 minuti... e non era neanche un tablet da 4£...
con ipad, 5 secondi tutto collegato.
Reactions: franc3sco
scico
9 Settembre 2004
10.081
1.804
Verona
Giant TCR
Sui dettagli non ne ho idea. E' l'unica spiegazione che mi do per un peggioramento così netto nella fluidità (il mio pc è sempre lo stesso), e ne parlavano pure sul forum di Zwift.
Consigli su come ottimizzare la GPU sul pc?
Gim Evangelista
3 Ottobre 2021
7
48
Pescara
Bianchi Specialissima
Dargli la colpa al 100% no perchè altrimenti non partirebbe nemmeno e non durerebbe mezz ora. Chiaro che non hai una configurazione che aiuta molto e non avendo tu inserito il nome della scheda grafica deduco che tu stia utilizzando quella del processore.
Sotto la cartella documenti/zwift\logs c'è appunto un file chiamato log.txt , forse, nelle ultime righe di quel file zwift ha scritto qualcosa di utile.
Hai il quantitativo di ram minimo necessario, assicurati però che non ci sia qualcosa che la occupa.
Ciao. Ho preso un pc più potente... sperando di risolvere. Ecco le caratteristiche:
Nome dispositivo LAPTOP-5TGJJT4F
Processore 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
RAM installata 16,0 GB (15,7 GB utilizzabile)
ID dispositivo DD274899-A412-4C6F-9344-FDCB6A810562
ID prodotto 00325-97256-96006-AAOEM
Tipo sistema Sistema operativo a 64 bit, processore basato su x64
Penna e tocco Nessun input penna o tocco disponibile per questo schermo
Oltre a questo ha una scheda video dedicata come da allegato... la domanda è: con queste specifiche, secondo voi, posso mettere risoluzione alta qualità o devo essere più prudente? Grazie.
    28,4 KB · Visite: 4
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.476
3.871
Parma
Il processore è un signor processore...la scheda video dall allegato non si legge...si arriva alla M ma son sicuro che sarà sufficiente per zwift.
Detto questo tu fai una sessione con la risoluzione video 'nativa' del monitor o tv che usi , poi vai nella cartella documenti del tuo pc , sottocartella zwift logs , prendi il file zwift.log e lo spari su www.zwiftalizer.com ti verrà fuori un analisi delle performance grafiche e non solo.
Se proprio vuoi renderti conto con diversi test fai una prova su makuri island, una magari in un evento con un po di partecipanti (situazione critica un po per tutti)
Reactions: Gim Evangelista
pensopositivo
28 Giugno 2009
5.109
1.743
Bolzano
Controlla che non ci siano altri programmi in esecuzione contemporaneamente.
Accertati che la scheda video abbia i driver aggiornati alla versione più recente.
Un' altra cosa che puoi fare è "pulire" il più possibile il PC, che probabilmente è stato anche via via rallentato dall' installazione dei vari programmi.
Ci sono software appositi che ripuliscono i registri e migliorano (in parte) le prestazioni.
Potresti anche abbassare la risoluzione di Zwift (dal menu setup), ma da quello che scrivi a me sembra più un problema di mancanza di risorse hardware.
Gim Evangelista
3 Ottobre 2021
7
48
Pescara
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.476
3.871
Parma
Grazie. È una Nvidia GeForce
scusa se sembro pignolo ma Nvidia Geforce è una famiglia. Ne fanno parte schede da 100€ fino a quelle da 2000€...sicuramente ci sarà un numeretto dopo ma non è un problema comunque se usi zwiftalizer come sopra descritto ti dice tutto anche sulla scheda.
Gim Evangelista
3 Ottobre 2021
7
48
Pescara
Ciao... ho fatto un'ora e qualcosa, a risoluzione alta, 1080, e non ho avuto problemi, ad ogni modo ho fatto zwitalyzer, e ho scoperto che è una MX450/PCIe/SSE2. Che mi puoi dire di questa versione? Da come ho capito è un profilo medio... non so leggere l'analisi fatta dal sito, per cui provo ad allegarla in cerca di vostre delucidazioni...
    159,5 KB · Visite: 10
    119,3 KB · Visite: 10
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.476
3.871
Parma
Diciamo che a livello di scheda 'dedicata' , cioè non integrata nel processore, è una entry level dalle performance bassine ma van benissimo per zwift.
Come vedi il livello di dettaglio si è settato a medium, ce ne sono altri due dopo, high e Ultra che raggiungi con schede grafiche nvidia più performanti. Non aspettarti però un cambio drastico nell aspetto visivo zwift...anche a livello ultra ricorda un videogioco di 10 anni fa purtroppo.
I frame per secondo (FPS) sono ancora a 60, mi viene da supporre che sia il tuo monitor che ha il limite a 60 per cui anche se ci montassi una super scheda non andresti oltre (io ad esempio ho un monitor a 60hz..quindi 60 è il massimo). sono comunque eccellenti e non ti serve certo di più...di solito è quando si scende sotto i 20/25 che la situazione diventa poco fluida anche per l occhio meno esperto.
Non so che test hai fatto a livello di evento ma c'è una buona probabilità che con molti ciclisti presenti a schermo le performance abbiano un discreto crollo...capita anche con schede performanti.
scico
9 Settembre 2004
10.081
1.804
Verona
Giant TCR
Si può essere...infatti mo sono accorto che Edge viene lanciato all'avvio di windows, credo al fine di velocizzare l'utilizzo. Ho provato a disabilitarlo così come Garmin Express lanciato in automatico. Vedremo se la situazione migliora
Non è cambiato un granchè togliendo alcuni programmi dall'avvio. Devo vedere i driver video. Avete un programmino di pulizia da consigliarmi?
pierbat
24 Gennaio 2008
1.822
Carpenedolo, BS
Specialized Tarmac sworks + Pinarello Pista
Buonasera, stasera ho avuto problemi con la fascia cardio Bluetooth della Garmin. Non ha mai avuto problemi e anche stasera Zwift la rilevava, come le altre volte cliccavo su ok quando appariva il nome della fascia e mi dava “connessa”, ma i battiti non venivano rilevati. L’unica cosa dall’ultima volta è stato un aggiornamento dell sensore cardio che ho fatto perché ogni volta che partivo il mio garmin 830 mi diceva di aggiornare l’accessorio…qualcuno può aiutarmi ? Mi scuso se argomento già trattato Grazie. PS uso élite directo
antoneve
26 Agosto 2014
canyon
Ciao a tutti! Spero sia il posto giusto per il mio quesito..
Da un mese a questa parte mi capita saltuariamente che il mio avatar di zwift nelle discese al 6,8,10% non va più veloce dei 24/25kmh... poi usando zwift companion non riesco ad usate la funzione di "tornare indietro"...
Qualcuno sa a cosa è dovuto?
Grazie a tutti per il vostro supporto!!
yagone64
29 Settembre 2015
12.703
21.194
Elblag (Polonia)
Che rullo utilizzi? La funzione di inversione marcia si attiva tenendo premuto il tasto per qualche secondo
maxleran
9 Marzo 2012
617
297
Lodi
bdc S-WORKS SL8 - mtb Canyon GC CF-SLX 29 8.9
È "U turn issue", un conosciuto bug dell'ultimo aggiornamento
