La Taverna dei "bianchisti"!! (parte 15)
grimpeur75
13 Febbraio 2007
4.462
2.146
Aosta
Bianchi Specialissima disc
Intanto mi hanno detto che c è stato un ulteriore aumento sui listini del 6 x cento..l.oltre all aumento del listino 2022…..sembra che ora facciano arrivare i telai in aereo anzichè in nave…..quindi dovrebbero accorciarsi i tempi di attesa…
Ce71
28 Ottobre 2020
191
32
55
Pavia
Bianchi infinito
Ciao a tutti, ho una Bianchi infinito del 2012 con Ultegra 10v e compact 50/34, copertoncini da 23mm e freni rim naturalmente.
Vorrei aumentare la larghezza dei copertoni, se fosse possibile passando ad un 28mm......al fine di attutire maggiormente l'impatto sugli asfalti disastrati del pavese.
Come ruote ho delle Fulcrum racing 7 da 15c....
C'è qualcuno che ha già fatto il passaggio? È possibile secondo voi?
Altrimenti a malincuore la userò sui rulli e dovrò cercare qualcha usato in buone condizioni....
Grazie in anticipo
gabbia
chubby sprinter
21 Agosto 2014
1.569
1.937
bergamo
Grazie in anticipo
potresti passare ai 25 e già qualcosa guadagneresti in termini di comfort.
qui: https://www.roadbikereview.com/threads/infinito-tire-width.313471/ dicono che i 28 (reali) dovrebbero starci, mentre un utente si lamenta che tocca i freni campagnolo, con shimano non dovresti avere problemi.
Reactions: Ce71
Husqymax
19 Giugno 2019
4.933
10.942
66
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
Grazie in anticipo
ciao, io ho una 928 molto più vecchia della tua con lo stesso gruppo che ora uso come muletto, con delle ruote mavic Aksium su cui montavo i 23, quando sono passato al tubeless ci ho montato sopra i Continental GP4000S II di 25 che avevo montati sull'altra e poi i rubino Pro 28 che erano montati di serie e sostituiti da Continental, e ci stanno, precisi ma ci stanno, quindi penso che tu li possa montare tranquillamente
Ce71
28 Ottobre 2020
191
32
55
Pavia
Bianchi infinito
Potrei provare con i Rubino Pro....da 28
se posso chiederti, hai sentito un miglioramento netto nel comfort di marcia?
La ruota da 15c può tenere tranquillamente i 28 quindi.......
È quello che principalmente ricerco io.....
Husqymax
19 Giugno 2019
4.933
10.942
66
premetto che sono pareri e sensazioni personali, prendili come suggerimenti e consigli:
io ho una Infinito CV disc del 2019, arrivata con i rubino di 28, li ho tenuti su qualche giorno, venendo dai 23 mi sembravano gommoni, messi i Continental 25, ottime sensazioni, buona tenuta e via, passato al tubeless, Vittoria Corsa 25, altro mondo, per l'inverno avevo rimontato i rubino di 28 e ti devo dire che mi sono dovuto ricredere, mi sono trovato veramente bene, in discesa apprezzi l'appoggio maggiore, scorrono benissimo e sono più confortevoli visto che li usi a minore pressione tant'é che quest'anno ero iscritto alle Strade Bianche e per sicurezza mi sono comprato i Corsa Control TLR di 28 che gonfio a 5,5, e fino a primavera me li tengo su perchè vanno veramente bene, quindi vai pure di 28
Reactions: Ce71
abcar
1 Marzo 2016
1.827
695
Grazie in anticipo
accontentati del 25 è pur sempre un bel passo in avanti
Ce71
28 Ottobre 2020
191
32
55
Pavia
Bianchi infinito
Grazie caro,
Visto che sei così gentile ne approfitto
Secondo te la ruota Fulcrum Racing 7, può contenere anche i tubeless?
Questi ultimi hanno la stessa dimensione in larghezza dei copertoni normali?
Se metto i copertoncini classici da 28 devo cambiare anche la camera d'aria, giusto?
Tu mi pare di capire sponsorizzeresti maggiormente i tubeless.....
Ma forse dovrei cambiare anche le ruote a quel punto....
Husqymax
19 Giugno 2019
4.933
10.942
66
Grazie caro,
non so di quale anno siano i racing 7, devono avere la tecnologia 2 wayfit di fulcrum per essere convertiti in tubeless, e comunque nastrati, una verifica la potresti fare guardando il canale se ha il dente sul bordo, guarda questo post per renderti conto: https://www.bdc-mag.com/forum/t/il-tubeless-sulla-bdc-parte-sesta.254421/post-7049076
i copertoni tubeless hanno le stesse misure dei non tubeless
se usi una camera per i 23 la dovresti mettere più grande
con i tubeless, come ti ho scritto, é un altro mondo ma l'istallazione deve essere fatta a modo
leggiti un po' il thread apposito ma non ci perdere la testa
Reactions: Ce71
scroncio
19 Luglio 2008
1.092
68
Agordino
Bianchi
Grazie in anticipo
Io ho una Bianchi 928 t-cube del 2008, sono passato dai copertoncini 23 ai 25 (vittoria Rubino mi sembra) e ho sentito senza dubbio la differenza, specialmente in curva in discesa. L unica cosa che ha togliere le ruote ci passano a pelo fra i freni. Secondo me per togliere le ruote con i 28, se ci stanno, devi sgonfiarle.
Reactions: Ce71 and Husqymax
Ce71
28 Ottobre 2020
191
32
55
Pavia
Bianchi infinito
A questo punto penso di restare sul copertoncino con camera d'aria, proverò a vedere con i 28 se ci stanno.
Per i tubeless dovrei comunque adattare i cerchi e non sono così esperto, credo che mi basti passare dal 23 al 28.... è già un bel salto
Husqymax
19 Giugno 2019
4.933
10.942
66
Va benissimo, ma se per caso i cerchi fossero compatibili ad essere trasformati in tubeless un pensiero ce lo farei , è più complicato a dirsi che a farsi e non torni più indietro
Reactions: Ce71
packy.hunters
26 Dicembre 2010
754
62
Cannondale supersix evo hi-mod
Signori bianchisti buonasera, sto pensionando la vecchia bici e tra i modelli presi in considerazione c'è una oltre xr4 disc del 2021 con Ultegra meccanico, premesso che è fantastica, ho solo paura che provenendo da un supersix, possa avere problemi nella guidabilità e nel comportamento forse più nervoso rispetto alla precedente, magari mi sbaglio, qualche possessore che può illuminarmi in tal senso?
alearc66
9 Aprile 2013
3.287
1.191
Ponte S. Pietro
www.strava.com
colnago master xlight bianchi boron xl
A tutti buon giorno, qualcuno di voi è interessato ad un telaio 55 oltre xr4 rim in ottime condizioni,con regolare documentazione?(2000 km all'attivo,mai gare o cadute).
Sarei altrettanto interessato ad effettuare uno scambio alla pari con un taglia 50.
A breve mettero' l'annuncio anche sul mercatino.
Ciao
gabrixx83
21 Agosto 2018
499
188
Treviglio
Bianchi XR4
io ho la xr4 disc e trovo che sia la bici da corsa più guidabile e stabile che abbia mai avuto o provato
Reactions: packy.hunters
grimpeur75
13 Febbraio 2007
4.462
2.146
Aosta
Ciao
Hai sbagliato di due taglie??…cavoli…
