D
Deleted member 2182
Guest
Il cavallino è corto, da dove è salita vera sono 35' la prima parte non va proprio bene, salita bellissima ma non per questo caso
Il maniva iniziando a tirare da bovegno andrebbe bene, la prima parte molto veloce e poi salita vera
Maniva da Bagolino è uguale al baremone tranne che non c'è più l'asfalto :doh:
Colle di San Fermo da Pezzaze a vedere i tempi di @Il Trattore dovrei stare sui 50' a ftp ma è comunque più irregolare del baremone
Resta Montecampione ;pirlùn^
Attacca un rimorchio da 10kg alla bici, così diminuisci il rapporto peso/potenza e ci metti più tempo :mrgreen:
Il Trattore
14 Luglio 2017
9.174
19.042
con due ruote
Da Pezzaze è San ZENO ;-)
Per rispondere anche a @turo91 , San Fermo impensabile da qualsiasi versante come test FTP:
- da Grone è corto (<40') ma i primi 3 km sono al 18% fissi
- da Tavernola ha dentro 3 km di pianura tendente alla discesa + 3 settori di sterrato + 2 km abbastanza ripidi con anche tratti cementati
- da Villongo c'è dentro una discesa dopo 3 km che di fatto spezza in due la salita (perché poi dopo la discesa alla cima è molto regolare, ma comunque sono meno di 40')
24.414
39.058
Tanto vale fare il maniva da Bagolino in MTB che poi è ormai il mezzo più adatto :prega:
Scherzi a parte mi basta e avanza la prova fatta sul baremone, per il resto se ne parla l'anno prossimo
turo91
9 Ottobre 2015
2.101
2.656
Canyon Ultima SL8.0
Sì ma inizia a salire dal bivio di Lavone, da lì sono circa 10/15 mnuti ad arrivare a pezzazze, il paese è lungo 2 minuti, se proprio ti tocca rallentare guardando la potenza normalizzata diventa ininfluente su un'ora.
Poi anche nei pezzi dove non è proprio salita non ci sono auto, quindi puoi spingere comunque 300 w
Io ho fatto 1:03 a 255 w medi
Reactions: PKMic
Il Trattore
14 Luglio 2017
9.174
19.042
con due ruote
Vedi l'allegato 309647
@andry96 vista così non è male l'idea.
Io ho 53' spaccato su quel segmento, considerando che però ho iniziato a spingere (eh, "spingere", insomma... :yoga: ) da Pezzaze quindi tra 1' e 2' dovrei averli "buttati".
Quando ci vai (l'anno prossimo mi raccomando) fammi un fischio che arrivo anche io, così prima faccio il test da 20' sul Polaveno da Iseo :pork: e poi faccio la verifica su 1 ora almeno i puristi del test FTP sadomasochista sono felici :))):
  • Haha
Reactions: bagga
24.414
39.058
Si dovrei arrivare su con quei tempi, quindi sempre un pelo sotto l'ora però
salita da provare comunque perché non la conosco :))):
A 290w (70kg) dovrei stare circa sui 53' forse meno o-o
turo91
9 Ottobre 2015
2.101
2.656
Canyon Ultima SL8.0
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.914
2.125
Messina
Trek Emonda SL6
Zone polarizzate, sto rileggendo alcuni articoli, vecchi e nuovi. Interessati quelli di evoq.
Per la determinazione delle 3 zone alcuni usano VO2max, altri FTP, altri ancora CP.
Personalmente preferisco CP, anche perché il monitoring lo farò appunto su CP-W' (doppio test in giornate differenti).
Le 3 zone utilizzando CP come riferimento, vanno calcolate come
Z1 < 75% - Z3 = CP?
Forse la Z1 è un po' più bassina perché in evoq la considerano 77% FTP (MP60) o 66% VO2max?
23 Ottobre 2015
7.113
4.554
Varese
Cube, Specialized
Z1 < 75% - Z3 = CP?
Ma se CP fosse 105% FTP il 75% CP viene più alto di 77% FTP.
Mentre Z3, essendo per altri coincidente con la soglia (in base al lattato) dovrebbe essere FTP.
gioca63
18 Aprile 2009
1.419
830
Z1 < 75% - Z3 = CP?
si puo fare cosi se si vogliono usare piu zone:
2) Training Zone Descriptions : Once the critical power (or critical speed) has been determined, training descriptions can be communicated to an athlete.
The following training levels described by Dr. Skiba can be a decent start. These levels may have to be modified depending on the athlete and race performances and/or tests.
Recovery (Light): Less than 56% (or go by feel)
Level 2 (Moderate), Endurance : 56-75% of CP
Level 3 (Heavy), Tempo : 76-90% CP
Level 4 (Very Heavy), Critical Power : 91-105% of CP
Level 5 (Severe), VO2max : 106-120% of CP
Anaerobic Capacity (Extreme) : Greater than 120% of CP
gioca63
18 Aprile 2009
1.419
830
considera che critical power e una soglia ( intensita al di sopra della quale vai a scaricare il serbatoio w', con conseguente interruzione dell impegno dopo 20-30 min ). ftp non e' una soglia.
23 Ottobre 2015
7.113
4.554
Varese
Cube, Specialized
Intendevo che altri prendono Z3 come il limite delle 4 mmol, che coincide con uno sforzo sostenibile per 1h, da lì FTP.
Poi certo sono due concetti diversi.
Reactions: gioca63
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.914
2.125
Messina
Trek Emonda SL6
Eh lo so, al di là che sono anche
click sull'immagine per ingrandire->schema (per semplificarsi la vita chi lo ha realizzato ha inteso FTP ~20-40' ossia nella concezione "attuale" che lo sovrappone in WKO5 ad un doppione di CP concettualmente e non solo).
Quindi il <75 >100 CP(FTP) rappresentano i limiti di soglia.
Ottima tabella, da attaccare al muro
Aggiungo una domanda: il TTE lo indichi (messaggio citato) 20-40'.
Essere più vicino a 20 o 40 è rappresentativo di ciclista rispettivamente poco e molto resistente oppure un po' come avviene in maratona un ciclista granfondista potrebbe avere anche un TTE medio (ad esempio 25') ma una eccellente endurance (metabolismo lipidico)?
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.294
2.343
n+1
i valori su % sono semplici convenzioni/approssimazioni: LT1 in modo preciso e corretto può essere misurato in altri modi ma che richiedono più strumenti oltre al misuratore. Lo scopo (e merito) di chi ha scritto il testo che dà il titolo a questa discussione è stato il semplificare questi riferimenti. Come tutte le semplificazioni hanno un limite.
TTE non è "unico"...lo si può ancorare ad un qualsiasi riferimento e valutarne l'evoluzione nel tempo. Es TTE @ 6, 5, 4 W/Kg. Non ha particolare utilità (o meglio è limitante) applicarlo come concetto ad un solo MMP che sia poi FTP o CP non cambia.
Reactions: Salvo@ing
bad
22 Novembre 2006
5.172
5.564
nord ovest
BMC Teammachine slr01
Scusate se scrivo in questa discussione, magari non è la più indicata, ma è molto seguita ....
Domanda legata a PM e colorie
(Leggendo sul forum) Senza PM le calorie che compaiono sul contaKm NON sono un valore corretto (stima approssimativa NON utile)
Ora col PM le calorie misurate sono corrette o devo impostare qualcosa (Garmin 530)?
esempio ultimo giro: 145W medi - 3h 39' - kJ 1903 - calorie: 2206
Secondo voi le calorie tornano? immaginavo fossero più "vicine" ai kJ
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.804
28.466
krypton xroad - 0 slr
I kj sono corretti
Puoi usare l'approssimazione kj (espressi) = kcal (consumate)
