Consiglio luce posteriore
mussomusso
13 Aprile 2012
277
257
Citta del Capo > Riva del Garda>Todi>Citta del Cap
Giant Defy Advanced Pro 1 Force
Per la luce posteriore, a parte riconsigliare il Varia di Garmin - ma non vorrei spostare la discussione su questo - straconsiglio le luci Bontrager, in particolare la Flare RT.
Io ho la Ion 200 RT all'anteriore ed è uno spettacolo, se non avessi il Varia sul posteriore non avrei dubbi di cosa comprare (cioè la Flare RT sopracitata!)
concordo al 100%
jokerout
1 Dicembre 2009
16.516
6.437
Tuturano!!!!
Comunque,non so perché ma le mie Flare ant e post mi hanno sempre dato problemi alla ricarica.
Nonostante le lasci a caricare le trovo con led rosso,poi devo fare un reset e nuovamente caricarle per avere la luce verde di carica completa.
yagone64
29 Settembre 2015
12.711
21.212
Elblag (Polonia)
Vero, anche a me succede la stessa cosa
AXA
11 Settembre 2015
4.827
6.557
Rovereto
Emonda SLR
Purtroppo è un problema noto per una serie di flare RT. Anche la mia segnala batteria scarica nonostante la carica sia massima. Nessun problema nell'utilizzo però il messaggio è fastidioso e non si conosce la reale situazione della batteria.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.516
6.437
Tuturano!!!!
Quindi tu dici che nonostante il led sia rosso,la batteria è carica?
Quindi se dopo la carica il led è rosso bats fare un reset senza metterla nuovamente in carica?
AXA
11 Settembre 2015
4.827
6.557
Rovereto
Emonda SLR
Sinceramente non lo so, mai fatto caso al LED. So solo che quando accendo il Garmin mi compare il messaggio "batteria scarica" ma nonostante questo la utilizzo per 8-9h senza ricaricarla.
cerocca
9 Agosto 2013
834
299
Umbria
Scott Addict 10 2022, Giant TCR Composite 2014
Cosa intendi per "spettacolo" ha una buona luce che puoi usare per 8-10 ore o cose del genere ?
Sto cercando anch'io qualcosa di buono ma non mi decido mai perchè non conosco nessuno che le usa.
"Spettacolo" perchè per l'impatto (minimo) che ha sul manubrio, fa una luce che anche di giorno si vede a distanza. Per la durata io ricarico "che non si sa mai" ogni 2 uscite (da 4-5h), non l'ho mai usata 8-10h consecutive ma credo le dovrebbe fare.
Reactions: golias
jokerout
1 Dicembre 2009
16.516
6.437
Tuturano!!!!
Quindi non solo è un problema di lettura del led ma anche in ant+ dal Garmin.
Resta il fatto che non sapere quanto è il residuo non è affatto simpatico…
Ricaricando dopo ogni uscita ti togli il pensiero…mah;nonzo%
awaballo
29 Novembre 2018
312
192
Bergamo
zero
Purtroppo anche io ho lo stesso problema e mi rompe un bel po' le scatole... ad ogni modo quella anteriore dura anche poco, non sono uno che fa mega gite e metà delle volte finisco la batteria prima di tornare... Son carine, piccole e leggere ma son quel che sono.
Reactions: golias
Husqymax
19 Giugno 2019
4.958
11.049
66
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
A parte il prezzo il problema è avere il file 3D.
O hai un cad e te lo modelli oppure devi sperare che qualche anima pia l'abbia reso disponibile.
l'Ho trovato io, ho la stampante, se ce la faccio stasera lo metto in stampa, guardo se ho ancora un filamento con le fibre di carbonio, altrimenti provo prima con un altro polimero
jokerout
1 Dicembre 2009
16.516
6.437
Tuturano!!!!
O te lo compri già pronto…
Add3d PARTS Supporto Light bontrager Flare RT https://www.amazon.it/dp/B07VBGFWHR/?tag=mmc08-21
ecco perché sono interessato al prezzo di Peter,anche se vedendo il suo non mi sembra di capire che è completo di clip per montaggio/smontaggio..
Husqymax
19 Giugno 2019
4.958
11.049
66
quello di Peter é completo, riutilizza la clip togliendola dal cinturino in gomma, é fatta apposta con la sede filettata per la vite/bullone di fissaggio, anche nella mia staffa ho fatto così, tolta la clip ho fatto un foro nel supporto e l'ho fissata con una vite a brugola
Reactions: jokerout
