GoldenCheetah
sunboy
15 Ottobre 2007
11.713
864
Le mie formule sono state create con LT1=75% CP e LT2=CP
Golden cheetah ha come riferimento LT1=85% CP e LT2=CP
Se volete modificare il valore 85% calcolato da GC dovete andare nelle impostazioni dell'atleta e modificare la voce AeTP
Vedi l'allegato 313711
Quindi se volete che anche GC faccia la prima zona LT1 al 75% dovete cambiate il valore AeTP moltiplicando il valore che avete in Crtical Power*0,75
Se avete CP 300 W e AeTP =0 la LT1 è impostata in automatico a 300*0.85=255W
Se avete CP 300 W e AeTP =225 ( 300*0,75 ) la LT1 è impostata al 75%
Spero di essere stato chiaro, in questo modo potete settare la LT1 con la percentuale che volete
ciao
La differenza l'avevo intesa già dal post precedente.
chiedevo inoltre se potevi allegare il gchart di trend?
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
@Franzsk , scusa se chiedo sempre a te aiuto....ma sembri abbastanza ferrato in programmazione......
Vorrei fare nel pannello Overview di Trends una tabella riassuntiva con tutte le mie uscite , utilizzando questa formula :
# column names, if using metrics then best
# to use metricname() to get correct name for locale
# otherwise it won't translate to other languages
names {
metricname(date,
Duration,
Time_Moving,
Distance,
Work,
W'_Work,
30_min_Peak_Power,
"Route");
# column units, if using metrics then best
# to use metricunit() function to get correct string
# for locale and metric/imperial
units {
metricunit(date,
Duration,
Time_Moving,
Distance,
Work,
W'_Work,
30_min_Peak_Power,
"txt");
# values to display as doubles or strings
# if using metrics always best to use asstring()
# to convert correctly with dp, metric/imperial
# or specific formats eg. rowing pace xx/500m
values {
c(metricstrings(date),
metricstrings(Duration),
metricstrings(Time_Moving),
metricstrings(Distance),
metricstrings(Work),
metricstrings(W'_Work),
metricstrings(30_min_Peak_Power),
metricstrings(Route);
Il problema è che vorrei una colonna Route che mi faccia vedere il testo del percorso fatto ( che ogni volta inserisco come testo nella casella di testo Route in activities ). Fatta in questo modo però la formula non funziona , mi compare solo la tabella con tutti i dati ma con la colonna Route chiamata (null) e valori vuoti
Prova con :
metadata("Route")
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Salve ragazzi. Stasera ho installato la V3.6. Avrei un paio di domande (ho provato a guardare indietro, ma mi pare di non aver visto nulla a proposito...)
-nella v3.5 c'era menu "Diary" che usavo per il summary settimanale.
Non c'è piu' nella v3.6?
No, non c'è più.
-nella Overview di una qualunque activity non riesco piu' ad aggiungere il, chart HRV e quello cadence-power. Avete idea del perche?
Chart Overview ?
Non ho capito ...
-nel menu "Trends" avete idea del perchè il summary sia vuoto?
Anche "Summary" (Activity e Trends) non c'è più, sostituito definitivamente da "Overview".
Se può servire, nei post precedenti trovi 2 chart Python similari al vecchio "Summary"
Reactions: luigi_g
oberti
29 Maggio 2008
1.560
105
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Prova con :
metadata("Route")
Grazie @Franzsk .... oggi provo , anche se da un post simile sul gruppo google sembra non sia possibile se non estraendo il metadata con codice
Sapresti spiegarmi questa parte di codice ?
index <- match(ridedates, pmcdates);
meta <- rep("", length(pmcdates));
meta[index] <- metadata("Workout Code");
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Ecco, prova ...
L'indicazione che ti ho dato nel post precedente era stata già verificata.
Considera che il codice contiene tre vettori, i primi due contengono intestazione del campo e unità di misura. (puoi caricare anche solo del "testo")
Il terzo vettore contiene il valore (numerico o testo)
Ovviamente dovrai caricare il testo necessario in "Activities->Dettagli->Workout->Route". (per ogni attività)
Di seguito un esempio ridotto a 3 campi attivi per semplificare il plot di controllo:
names {
#metricname(date,
c( "Date",
#Time_Moving");
metricname(Distance),
"Route");
#"Work",
#W'_Work,
#30_min_Peak_Power);
units {
#metricunit(date,
c("time",metricunit(Distance),"");#,"txt");
#Duration,
#Time_Moving,
#Distance,
#Work,
#W'_Work,
values {
#metricstrings(Duration),
#metricstrings(Time_Moving),
metadata("Route"));#,Route);#,
#metricstrings(Work),
#metricstrings(W'_Work),
#metricstrings(30_min_Peak_Power));
Reactions: oberti
luigi_g
7 Giugno 2019
2.961
1.582
Zurigo
No, non c'è più.
Chart Overview ?
Non ho capito ...
Grazie per la risposta. Per quanto riguarda l'overview di una attività allego uno screenshot. Questo è v3.5 dove ho il grafico storico della HRV (cerchiato in rosso). Posso inserire qualcosa di simile nella overview della v3.6? Grazie mille
    109 KB · Visite: 21
oberti
29 Maggio 2008
1.560
105
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Ecco, prova ...
names {
#metricname(date,
c( "Date",
#Time_Moving");
"Distance",
"Route");
#"Work",
#W'_Work,
units {
#metricunit(date,
c("time",Distance,"");#,"txt");
#Duration,
#Time_Moving,
#Distance,
#Work,
#W'_Work,
values {
Grazie....funziona.
E pensare che metadata("Route") l'avevo anche usato.
provato per tutto il pomeriggio e tu in 5 minuti l'hai fatto :)
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Beh, si :
Overview->Add_Tile->Metric-> Inserisci nel campo metric rMSSD_HRV
Reactions: PKMic and luigi_g
luigi_g
7 Giugno 2019
2.961
1.582
Zurigo
Salve, ragazzi. Nella version v3.6, ho fatto "add tile" e ho aggiunto il campo "form" cioè il TSB di Coggan. Come posso aggiungere nello stesso tile il CTL e lo ATL come avevo nella versione v3.5?
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Apri un tile KPI, esempio formula per "ATL" :
{sts(BikeStress) }
In pratica devi utilizzare la codifica "Skiba" e tra parentesi riferirti al "TSS"(Coggan)="BikeStress"
(per NP, IF e TSS bisogna utilizzare la codifica GCh)
rr
sts=atl
lts=ctl
sb=tsb
ps
Per averli tutti insieme dovresti gestire una tabella, c'è un esempio in un post precedente, basta utilizzare la formula(e) che ti ho indicato sopra.
Reactions: luigi_g
luigi_g
7 Giugno 2019
2.961
1.582
Zurigo
{sts(BikeStress) }
rr
sts=atl
lts=ctl
sb=tsb
ps
Grazie. Fammi provare
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Per creare il "tile" tabellare in "activities" apri "Table" e inserisci il codice che segue:
names {
c( "ATL", "CTL", "TSB");
values {
c(round(sts(BikeStress)*100)/100,
round(lts(BikeStress)*100)/100,
round(sb(BikeStress)*100)/100);
Tabella info:
luigi_g
7 Giugno 2019
2.961
1.582
Zurigo
names {
values {
Tabella info:
Vedi l'allegato 315297
Devo cancellare tutto il codice pre impostato che vedo quando apro Table?
