Se dovessi vendere le Lightweight tienimi in considerazione.....
capito, grazieLa centralina che si inserisce nella piega non è uguale a quella che si installa sotto lo stem Vedi l'allegato 318789 Vedi l'allegato 318790
Copertoncino va bene?Se dovessi vendere le Lightweight tienimi in considerazione.....
SiCopertoncino va bene?
Sono contento di non essere l'unico estimatore per i copertoncini
capito, grazie
giro ma penso\spero ne conosca il funzionamento ... sono 2 anni che lo usa
E chi ha parlato di funzionamento?giro ma penso\spero ne conosca il funzionamento ... sono 2 anni che lo usa
dubbio: ma quella centralina va bene anche per eps 11v? perchè vedo si parla di compatibilità con 12v e lui ha l'11v
allora da quello che ho capito non si può fare perchè la centralina esterna c'è sia per 11v (v3) che 12v (v4) mentre la interna è solo la v4 per 12vE chi ha parlato di funzionamento?
Io mi riferivo a installazione, cablaggi e ingombri dell'interfaccia interna V4. Come da manuale precedentemente linkato (pag 3), riguardo alla compatibilità: la V4 e' compatibile solo con comandi e attuatori 12v.
Per informazioni più precise su installazione e compatibilità di qualunque gruppo Campagnolo, la soluzione e' davvero a portata di pochi clicks:
www.campagnolo.com -> supporto -> documentazione -> manuali tecnici
Dopodiche' si puo' restringere la ricerca specificando il gruppo di interesse, vedi screenshot.
Vedi l'allegato 318833
Buona ricerca![]()
Confermo , io monto la centralina interna da quando ho Eps 12v , con le 11 velocita' era esterna . Ricapitolando con le 11v solo esterna mentre con le 12v in sede d'ordine la puoi prendere esterna o interna .allora da quello che ho capito non si può fare perchè la centralina esterna c'è sia per 11v (v3) che 12v (v4) mentre la interna è solo la v4 per 12v
credo gli toccherà montarla ancora sotto lo stem
grazie![]()
Come ti spiegavo ieri sera al telefono prima di preferire un prodotto dovresti aver provato anche l'altro , nella fattispecie finche' non mi provi i tubolari come fai a dire che preferisci i copertoncini ? Bada bene i tubolari attuali non quelli di 20 anni fa che si incollavano col mastice . Oggi giorno si incollano con biadesivo e la tenuta e' eccezionale nonche' la facilita' di montaggio . Rischio di rimanere per strada zero (ovviamente devi essere attrezzato e non sprovveduto) e in caso di foratura non rimani a terra subito come con il copertoncino .Sono contento di non essere l'unico estimatore per i copertoncini![]()
Bene grazie !Ciao vecchia
come stai? È da tanto che non ti leggo
Per forza....è sempre al lavoro (in bicicletta) il buon @VECCHIACiao vecchia
Concordo appieno sui tubolari: basta attrezzarsi. Almeno per me che sono alquanto pesante, > 100 kg, con i tubolari ho praticamente eliminato il rischio di bucare a causa di pizzicature. Ovvio che non si può pretendere comodità, scorrevolezza resistenza da tubolari di 30-40 euro.Come ti spiegavo ieri sera al telefono prima di preferire un prodotto dovresti aver provato anche l'altro , nella fattispecie finche' non mi provi i tubolari come fai a dire che preferisci i copertoncini ? Bada bene i tubolari attuali non quelli di 20 anni fa che si incollavano col mastice . Oggi giorno si incollano con biadesivo e la tenuta e' eccezionale nonche' la facilita' di montaggio . Rischio di rimanere per strada zero (ovviamente devi essere attrezzato e non sprovveduto) e in caso di foratura non rimani a terra subito come con il copertoncino .
Ni, sulla C64 vedo o Bora, o Fulcrum oppure delle TCP medio profilo con mozzi Chris King. Dipende sempre che gruppo monta però.Io andrei sulle seconde per i motivi pocanzi illustrati tra l'altro è già una ruota con una certa altezza di profilo già appagante anche esteticamente e poi ha uno style sobrio inconfondibile che ben s'abbina a quello della C
So che per molti di voi sarà un’eresia, ma al posto di questa vorrei mettere una 50-34. Cos’altro devo cambiare? Purtroppo non ho la foto del deragliatore posteriore e del pacco pignoniIl Master (bicicletta che a mio parere tutti dovrebbero avere nel box e usare spesso) è un telaio non difficile da reperire sul mercato dell'usato.
In questo momento su subito.it ci sono delle bici complete della tua taglia (56) proposte a prezzi ragionevoli.
Facci sapere come va la ricerca.
PS io non faccio testo perchè sul Master concepisco solo Campagnolo (e non solo sul Master), ma attenzione a come lo monti.
PPS torna qui che ti diamo delle dritte sulla eventuale verniciatura
