Colnago Club - Capitolo 8
yagone64
29 Settembre 2015
12.777
21.359
Elblag (Polonia)
Presumo sia un interfaccia BT di tipo Low Energy e in quanto tale ha il processo nativo di pairing il che equivale al fatto che deve sempre essere attivo per connessione. Credo che la potenza del trasmettitore sua max 1mW, il ricevitore boh ma suppongo standard. Quindi energia ne va, un po' ma non credo poi tanta. Dipende dal cliclo sleep/pairing/active. Però visto e considerato che deve solo scaricare dati e non audio/video, probabilmente ha una banda <300 kbs e un consumo di un paio di centinaia di micro Ampere. Non so la capacità della batteria del gruppo ma se è intorno ai 1000mAh probabilmente non se ne accorge con un uso normale. Certo che se ci vai ogni giorno ad ogni ora probabilmente la scarichi un po'. Bisognerebbe sapere la capacità della batteria sotto sella per fare un calcolo all'incirca, ipotizzando un consumo standard del BTle integrato in quell'ammenicolo.
La connessione bluetooth la utilizza solo per la connessione al telefono, per la connessione al ciclocomputer utilizza ant+, che teoricamente dovrebbe consumare meno batteria
Reactions: PKMic and Maceio
Kylo_ren
18 Aprile 2020
2.786
4.158
ad cazzum
ciuccio
si è molto probabile. Ant+ consuma meno anche perché ha una potenza di trasmissione molto inferiore in quanto serve la pico cella, cioe true personal area network vale a dire, il range è minimale. È un po' una tecnologia nella via di mezzo tra un BtLe e un RFid attivo. Si può essere come dici te, ha senso.
Reactions: yagone64
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
26.302
34.127
prov. BS
colnago eps
W i gruppi meccanici
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
26.302
34.127
prov. BS
colnago eps
Da 0 a 10, ho capito -20
Reactions: yagone64
AndrewLupin
[Zwift] Team BDC
22 Maggio 2011
4.240
716
Parma - IT
Colnago C60 - C64
Qs estate ho comprato la batteria in Germania e con 10€ ho il 520 come nuovo
me la hanno cambiata in un negozio che aggiusta gli Smart, perfetto.
Fintanto mi dura almeno un’uscita lo tengo cosi poi farò come te.
il 530 per me non aggiunge nulla se non velocità di software.
mi piacerebbe cambiare per un 540 quando avrà la usb c visto che la micro usb è uno standard morto per me
yagone64
29 Settembre 2015
12.777
21.359
Elblag (Polonia)
Io li ho entrambi e il 530 come visualizzazione dati è molto più carino
Lumi
8 Novembre 2020
10.931
10.026
Italia
Colnago V3Rs
è importante disabilitare il BT sul di2, altrimenti la batteria va via in un attimo. Comunque il dfly si collega all’app sul telefono con il bt anche se lo disabiliti perche’ si abilita quando schiacci il pulsante sulla ce tralina del di2 per collegare l’app, solo per il tempo necessario. Con il garmin invece si collega in ant+. In questa configurazione la batteria del di2 dura oltre un mese se fai oltre 1000 km al mese, 2 mesi se ne fai meno. Se invece tieni abilitato il BT la batteria si scarica in una settimana e rischi di rimanere senza batteria durante un’uscita se non controlli bene prima di partire lo stato della batteria.
Reactions: PKMic
Maceio
4 Maggio 2014
11.454
6.179
CANNONDALE
Mai disabilitato il BT e 12 ore me le fa tutte anche con qs temperature
AndrewLupin
[Zwift] Team BDC
22 Maggio 2011
4.240
716
Parma - IT
Colnago C60 - C64
come si disabilita
Reactions: yagone64
25.277
41.119
Del tipo?
sono attratto dalle Ultimate…
Ultimate?
Per ora quelle che ho visto molto leggere sono assemblate, o le extralite cyberdisc o qualcosa con mozzi sempre extralite e cerchi da max 38mm in carbonio
Favaloro assembla anche qualcosa coi raggi berd( tessili) ma non ho ancora indagato i pesi e i prezzi
Reactions: Maceio
