Gruppo BDC su Gravel ?
Luke86
23 Settembre 2010
692
301
Bologna
Cannondale Topstone Sora
Io ho in casa un 105 10v e, quando ho preso la Triban, avevo pensato alla possibilità di sostituirlo al Sora di serie.
Ma davvero non ne vale la pena, funziona benissimo anche lui (anche confrontandolo con l'R8000 che ho sulla BDC)
Anche io ho avuto per un po' un Ultegra (specialized tarmac SL4) e non trovo questa gran differenza. Anzi meglio ora perché quando pulisco la trasmissione faccio meno fatica con meno rapporti :D
madqwerty
7 Maggio 2007
2.215
1.711
Chivasso (TO)
Per smontare le corone e sostituirle devi smontare la guarnitura. Ma è un operazione decisamente semplice.
non è obbligatorio smontare la guarnitura, svitate dallo spider le corone possono essere sfilate e reinfilate tramite la pedivella,
smontare la guarnitura è cmq l'operazione più "lineare" e concordo sulla sua semplicità
Per montarle cosa bisogna smontare?
per svitare le corone dallo spider ti serve una chiave Torx, non ricordo il numero ma il forum lo sa :-oin caso stasera guardo la mia e ti dico
per sfilare la guarnitura serve questo https://www.probikeshop.it/shimano-chiave-per-guarnitura-shimano/477.html
e una chiave Hex (4 o 5, non ricordo) per le due viti (da allentare soltanto, una delle due trattiene uno spessore), entrambi gli attrezzi servono per svincolare la pedivella sx dall'asse,
asse+guarnitura poi si sfilano da soli, alla peggio due bottarelle leggere con un martello di gomma per convincerla a incamminarsi
Reactions: dromos
vincecolla
20 Novembre 2020
belgio
bianchi aria
Io sulla gravel (che uso quasi solo su sterrati) uso uno stradalissimo gruppo Campagnolo Athena per tripla.
Per avere dei rapporti più corti ho messo una guarnitura doppia Deore da mtb, ma comandi, cambio e deragliatore sono quelli da strada.
posso chiederti che freni usi? disco meccanici? o athena originali? in tal caso, fino a che volume di copertoncini puoi montare? chiedo perché ho già un gruppo athena triplo e penso di montarci una gravel/turismo di acciaio, ma non so ancora che tipo di telaio prendere
bradipus
23 Luglio 2009
31.598
22.198
Bugliano
qualunquemente
Uso dei freni a disco cinesi a marca Zoom (mi pare) con pistoni idraulici a comando meccanico, tipo i TRP hy/rd per intenderci.
Reactions: vincecolla
blade9722
18 Agosto 2020
1.524
536
Tigerstone Lightweight anni '90 modificata, GT grade Carbon 105
I gruppi dedicati non sono altro che gruppi da MTB adattati alla gravel e abbastanza diversi dalle versioni stradali.
Se ci fai fuoristrada spinto con strade scassate e fango sono molto meglio per mille motivi. o-o
Mah, i gruppi dedicati a me sembrano gruppi stradali con qualche variazione. Non mi risulta che le leve STI si usino su mtb. Ad ogni modo resta valida la mia osservazione, i gruppi grx sono stati introdotti 2 anni fa, non per questo prima non si faceva gravel
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.027
3.097
Olmo Veloce Zerotre 10V
Anche prima dell'introduzione dei comandi cambio integrati si andava in bici da corsa...ma quelli integrati sono meglio
Credo che il discorso sia da intendere così, poi ripeto, uso per fare gravel un semplice Sora e di problemi zero.
Reactions: Petgold969
blade9722
18 Agosto 2020
1.524
536
Ma si infatti, il succo è quello
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
7.331
4.897
Foligno
Caad 12 + MTB full 29"
Hai perfettamente colto la logica. Logico che si può scalare anche il Mortirolo con la graziella e le infradito come il mitico Cacciatori ma non si può negare l'esistenza di bici più adatte. Io stesso sulla gravel ho il 105 e funziona ma non nego che il GRX sia meglio.
Il GRX deriva dal vecchio XT dal quale riprende il sistema Shadow e l'interruttore del tendicatena o-o
blade9722
18 Agosto 2020
1.524
536
Il sistema Shadow è solo sul GRX 810, e se non erro è stato introdotto prima sui gruppi stradali Ultegra e Dura Ace.
La vera novità è stata l'introduzione della guarnitura sub compact e super compact, in cui Shimano era colpevolmente in ritardo, ed il monocorona.
Per il resto, GRX 810, 600, 400 a me sembrano Ultegra, 105 e Tiagra con la gomma delle leve zigrinata
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
7.331
4.897
Foligno
No, è su turtta la linea GRX, sull'ultegra è stato introdotto credo dalla serie 8000 mentre nei gruppi MTB esisteva da anni, già dai vecchi 10V o-o
blade9722
18 Agosto 2020
1.524
536
C'è un aspetto che mi sfugge. Io avevo capito che lo ShadowRD+ fosse attivabile e disattivabile da un comando sulla leva, ma solo su RX810. Non è così?
Perchè il deragliatore GRX lo puoi abbinare a qualsiasi gruppo stradale, ed a questo punto la leva come differenza ha solo la gomma.
Barbo
30 Agosto 2020
1.551
3.989
34
Lyon - France
Merida Reacto - Giant TCX
Il comando per attivare/disattivare lo Shadow+ è direttamente sul deragliatore posteriore Screenshot_2022-02-10-11-47-35-524_com.android.chrome~2.jpg
Le leve GRX hanno il fulcro della leva posizionato più in alto rispetto alle leve stradali, cosicché la frenata è più potente in presa alta
