ValeXX
15 Luglio 2009
3.704
2.623
Esperimenti di cosa? Si tratta di mangiare una barretta in più se sei già a 60 g/h, non mi sembra così catastrofica.
"Esperimenti" era una battuta ovviamente, io mi trovo bene a 60/h, se uno vuole andare oltre basta aumentare poco alla volta fino eventualmente a capire il valore oltre il quale sopraggiungono problemi digestivi, io onestamente a 60 mi trovo bene e quando si sta in giro 5/6/7/8 ore è già un bel mangiare, considerando la fame che fa la fuori il ciclista medio... ;-)
Tony 96
5 Maggio 2016
8.867
7.211
S-Works Tarmac - Caad 12
Ieri finalmente son sicuro di aver raggiunto all'incirca 60/h o anche più.
La prima parte della gara (mezz'ora) ho sfruttato la colazione, dopodiché nella prima ora e mezza 60Gr di carbo dalla borraccia (550ML) + 3 Gel SIS uno da 40Gr e due da 22Gr . Nell'ora e mezza successiva 80Gr di beta (nemmeno finita tutta la borraccia) + altri 40Gr da gel. Prima volta che caricavo cosi tanto, avevo fatto qualche tentativo blando l'anno scorso sui 40Gr ad ora.
Solo un leggero fastidio al basso ventre finita la gara, ma al quanto sopportabile. Prossima volta provo a salire sui 70GR...
AXA
11 Settembre 2015
4.735
6.319
Rovereto
Emonda SLR
Nel dubbio proverei prima in allenamento
Tony 96
5 Maggio 2016
8.867
7.211
Si si chiaro, ahime ho ripreso a metà gennaio e di lunghi "seri" o comunque con un buon ritmo non ne ho ancora fatti, dunque era un po' un incognita :-)xxxx
Ma le malto le prendete di solito nella prima parte di gara oppure nella seconda ? Io di solito utilizzo all'inizio quella coi sali
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.427
23.607
uscita di sabato: 127 km, 900 di dislivello, 4 ore e 38 con falsopiani quà e là e qualche rampa cattiva in giro:
1 paninetto e /12
1 gelatina aptonya
1 gel 226ers (da 20)
1 gel Enervit
con la "prima ora coperta" dalla colazione, 49 gr carbo/ora
problemi intestinali zero.
il problema son le gambe quest'anno. post covid dei dolori appena le pendenze vanno oltre il 10%.......:doh::cry:. ma questo è o.t.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.766
28.351
krypton xroad - 0 slr
solido vs liquido in funzione della facilità di assunzione, in relazione al percorso...
in una gf è più probabile usare liquidi all'inizio, spesso se c'è pianura i ritmi sono elevati e, in gruppo, è più facile bere dalla borraccia che prendere una barretta, al contrario se c'è una salita subito, il liquido è più comodo.
che contengano o meno sali cambia poco, l'unica differenza è che con i sali la concentrazione di zuccheri sarà più bassa in funzione dell'osmolarità.
(i sali potrebbero dare più problemi degli zuccheri)
sempre in relazione alla sensibilità/tollerabilità personale
ValeXX
15 Luglio 2009
3.704
2.623
No non mi pare poco ed ho scritto neanche una pagina fa che 50-60 g/h potrebbero essere sufficienti in alcuni casi.
Nessun attacco ma un appunto a delle classificazioni che tendi a dare, come se "l'amatore" dovesse rispettare certi standard. ;-)
Non era quello l'intento, mi sarò espresso male scrivendo "di getto" e "di corsa", ognuno ha i suoi introiti ideali in base all'attività, ritengo comunque come ribadito prima, che i 60 gr/h siano un buon compromesso per la maggior parte dei ciclisti. Sicuramente non è però una regola aurea per forza adatta a tutti, per certe situazioni 90 sono ancora meglio per esempio...
Reactions: AXA
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
Giusto quello che dici e pure per questo avevo pensato di stare nella prima parte con cibi solidi e man mano andare verso quelli liquidi.
Quello che anche pensavo e cosa portarmi x raggiungere i 630g di cho (9h a 70g/h) se non qualcosina in + che non occupi spazio.
Ricariche di maltodestrine in bustine potrebbe essere un' idea?
le ricariche sono molto usate, se non hai tempo/voglia di farti e/o usare sacchetti fai date il betafuel è già pronto
cosa? la sportful?
cima campo con una borraccia da 600 ml con dentro 80g di carbo (betafuel), probabilmente non la userei tutta
fine salita una barretta, io uso le syform energy fruit
fine discesa (zona castel tesino) una barretta o barretta betafuel o clifbar shot block (le ultime due opzioni possono essere divise e una parte presa appena prima del manghen)
manghen altra borraccia come sopra (necessario portare una ricarica o due) e un paio di gel
fine salita barretta
fine discesa, nel tratto di "trasferimento" da Molina di Fiemme a Predazzo una barretta
Rolle un gel + barretta betafuel o clifbar shot block nel tratto "piano" + gel (se ho una altra ricarica per la borraccia, posso decidere se usarla qui o nel tratto finale Imer-croce d'aune)
A Fiera di Primero/Imer Barretta
attacco Croce d'aune gel + gel a metà e, se presenti, bicchieri di coca al volo, (pre covid c'erano, speriamo di tornare a questa usanza)
fine salita gel (più che altro per avere un minimo di lucidità...)
stavo giusto pensando a come gestire la sportful ed il piano è grossomodo questo solo che userei meno malto in borraccia e più gel/jelly perchè purtroppo non bevo molto...
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
oggi sono stato alla decathlon per prendermi le barrette datteri/banana e con grande dispiacere non le ho comprate perchè da 40gr (30 di cho) sono passate a 35 gr (20 di cho), stessa cosa anche per quelle datteri/frutti rossi mentre le datteri/madorle sono ancora come prima, ne ho presa una confezione per provare giusto per variare un pò ma preferisco qualcosa di più "concentrato" per avere meno roba in tasca...
  • Sad
Reactions: gabbia
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.766
28.351
AXA
11 Settembre 2015
4.735
6.319
Rovereto
Emonda SLR
Io oggi un bel Buondì Motta all’albicocca quello con pochi grassi (10 gr/100).
Ottime sensazioni sia nel mangiarlo che dopo anche se il gusto e la consistenza non è uguale a quello normale.
Non sono male e spesso si trovano ottime offerte.
Sarebbe utile conoscere il contesto perché un conto è mangiarlo tra una ripetuta e l'altra a v02max, un conto in un'uscita di scarico a chiacchere.
