Sensah Empire, qualcuno conosce questo nuovo gruppo?
davide panzeri
10 Febbraio 2009
430
133
cernusco lombardone
Ciao
mi ero illuso... non riesco a trovare l'equilibrio giusto
non capisco
fino al cambio della cassetta "originaria" girava tutto come un orologio
porcaccia miseria
ora con la cassetta 12v 11-34 va un poco meglio ma ogni tanto la cambiata non è precisa.
prima cosa.
la catena secondo voi è lunga in modo corretto?
(foto un po di cacca ma ero troppo seccato dal non riuscire...)
    305 KB · Visite: 50
    361,2 KB · Visite: 50
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
Ciao
non capisco
porcaccia miseria
prima cosa.
per misurare la catena usa il metodo shimano, corona grande pignone grande + 2 maglie,
Lucadb6
27 Maggio 2021
1.317
1.286
38
Cesenatico
Scott Addict
Ciao
non capisco
porcaccia miseria
prima cosa.
Forse la catena è troppo lunga!!
Con la catena sulla corona grande e sul pignone più piccolo il deragliatore dovrebbe essere perfettamente perpendicolare al terreno.. il tuo mi sembra un pò troppo ruotato all'esterno.
  • Wow
Reactions: Jackenduro
jack.ciclista
29 Agosto 2012
3.904
1.696
bici
La mia è esattamente come la tua
maxit9
9 Aprile 2013
502
128
Veronese Doc
2 BDC e 1 MTB
Grazie a tutti delle info
non è un problema di tensione cavi perchè quando rimonto la cassetta shimano tutto è perfetto.
Sicuramente ho trovato il prodotto fallato.
Ho ordinato una Wuzei (mi sembra uguale identica alla Ztto), speriamo solo di essere più fortunato.
cmq non mollo, devo capire perchè salta su certi pignoni, vi tengo aggiornati......
Ho trovato il problema del saltellamento catena
il pignone incriminato (il 17) ha uno spessore diverso dagli altri, l'ho sostituito con uno Shimano che avevo in casa e come per magia tutto è tornato a girare molto meglio.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
davide panzeri
10 Febbraio 2009
430
133
cernusco lombardone
sistemata catena con metodo "shimano"
noto però un tentennamento nel passare ai pignoni superiori.
perché la cambiata sia corretta devo tenere spostata un attimo in più la leva.
sbirciando la leva (in carbonio) all'interno del comando, riscontro un lievisssssima usura del materiale che va a contatto con il "pezzo" che comanda la cambiata (si vede un "smangiamento" del carbonio)
potrebbe essere che questa minima usura incida sull'efficacia della cambiata?
le vostre leve sono integre?
ciao
Reactions: PKMic
davide panzeri
10 Febbraio 2009
430
133
cernusco lombardone
Ciao
Mi viene da piangere...
Stasera volevo smontare il deragliatore dal forcellino per verificare se il problema del malfunzionamento fosse dovuto al forcellino...disastro.
La sede esagonale si è rovinata e non vi è modo di svitare...
Aiutoooo
Come ne poso uscire? (Certo che il metallo di cui è fatta il "vitone" è proprio di burro...)
Spero di non dover cambiare l intero deragliatore.
Ciao
modifica
questa mattina ho contattato Sensah.
mi inviano il "vitone". speriamo di riuscire a smontare il cambio e poi di essere in grado di sostituire il pezzo.
Reactions: Diego_go
PKMic
28 Settembre 2018
1.743
2.529
B
T
Ciao
Aiutoooo
Ciao
modifica
Davide quando succedono queste cose è perché si è cotti e si fanno cazzate.
Poi la vite di pattona ci mette del suo...
Procurati anche un forcellino perché per togliere la vite fa una brutta fine...
Ascolta me, metti su un 105 e vai fuori a pedalare, che se conti 20 euro per ogni ora di bestemmie, ti eri già comprato una Dogma F...
Sono tunnel dovuti all'orgoglio che sono capitati a tutti...
Diego_go
6 Settembre 2019
711
298
24
Lecce
Vb-r-086D
Ciao
non capisco
porcaccia miseria
prima cosa.
Davide, purtroppo per le smadonnate a causa del sensah empire ci sono passato anch'io, però come dice @PKMic quando si è cotti poi si fanno danni, quindi conviene lasciare.
Onestamente io ad oggi ancora ho uno dei problemi che hai riscontrato tu, che dal 13 al 12 fa fatica a scendere, però ci convivo. (probabilmente è un problema di spessore del pignoncino) ormai non pretendo la perfezione assoluta e penso più a pedalare, anche perché altrimenti a stare dietro ai minimi problemi si diventa pazzi.
Detto questo, per cercare di svitare il deragliatore posteriore, prova a intaccare il metallo e inserirci un cacciavite piatto per cercare di svitare...
calmorr
4 Novembre 2012
1.958
2.883
Quarteira
Pinarello Dogma AK61/ FPQuattro/Villata inox
oppure col martello forza delicatamente nell'esagono una chiave a brugola piu' grande di quella a misura, smonti il deragliatore dalla bici e poi la brugola dal deragliatore
davide panzeri
10 Febbraio 2009
430
133
cernusco lombardone
Ciao
Perciò dici che con un deragliatore stimano con gabbia lunga potrebbe funzionare con comandi e cassetta 12v sensah?
Reactions: PKMic
