Non riesco a trovare la sella giusta
Nicola's
21 Luglio 2007
3.193
809
Tarmac S-Works
Hai fastidio proprio perché è fuori bolla e anche se nn te ne accorgi avanzi…
mettila in bolla senza fare altro…
p.s. hai abbassato 5 mm vs alla M5, vero?
L’avevo in bolla ma parlando con Juri mi disse di abbassarla in punta di 2/3 mm. (gestibile fino a 5mm. facendo attenzione a non scivolare), e devo dire che mi trovo bene (3mm.). Per l’altezza di sella non ricordo, ma qualcosina ho abbassato...
35.033
26.297
quindi, per un effetto poltronissima, secondo te, dovrei avanzare di 5 mm.? l’altezza di sella eventualmente va compensata?
Si.. è chiaro che se hai pressione zona perineo sei troppo piegato in avanti con il bacino, in genere la soluzione è avanzare la sella passo passo finchè non si trova la posizione ideale sia di spinta che per la "comodità".
Se avanzi di soli 2-3 mm l'altezza non la tocchi se invece l'avanzi di 5 dovresti variare l'atezza di circa 1,5 mm ma questo dipende da te dalla tua personale finestra biomeccanica.
Stare a fare tutto sto casino per una sella sul Ca quando lo stesso è un semplice punto di riferimento che vale solo per avere un punto di partenza è come voler cercare l'ago nel pagliao che però non c'è :-)xxxx
PS: sella preferibilmente in bolla.
Reactions: Nicola's
Nicola's
21 Luglio 2007
3.193
809
Tarmac S-Works
Si ma poi ad avanzare troppo alla fine si scompensa da qualche altra parte, esempio la parte bassa lombare che durante le salite tirate potrebbe andare in compressione...
Nicola's
21 Luglio 2007
3.193
809
Tarmac S-Works
Domanda, se comprimete con le dita la parte centrale della sella (Flite) avete notato quanto cedevole sia... immagino sotto spinta... la Scratch si muoveva pochissimo...
35.033
26.297
Perchè accada quel che dici significa che sei/saresti già troppo avanzato ora.. il che allora ci porta a dire che sei troppo alto di sella se l'avanzamento al momento è buono.
Cmq provare costa poco e lo si nota da subito.. ritornare alle misure odierne non credo sarebbe un problema dato che presumo tu abbia la scheda del bio.
Nicola's
21 Luglio 2007
3.193
809
Tarmac S-Works
Si ho la scheda del bio che mi dice arretramento sella 353... adesso provo a sentirlo... il fatto di scompensare era una mia deduzione, con H sto bene, anzi un filino sotto per avere più simmetria di spinta su entrambe le gambe, infatti con il p.m. ho quasi sempre 50 e 50
longjnes
10 Luglio 2008
11.598
9.588
Gianni / TCR SL
infatti non compro più flite anche se da nuova la trovo comoda. ma dura nulla. si piega col peso e si affossa col tempo.
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.718
4.216
Romagna
Cervélo R3
oggi ho sentito il Maestro x aggiornarlo sul mio dislivello (sono arrivato a 12 cm)
e mi ha spiegato che la Flite avendo il c.a. ai meno 115 il sederino dovrebbe sbordare di un 5 mm la 120 a fine sella mentre se si usasse una 125 dovrebbero avanzare 5 mm
chiedetevi il perché….
Scusami ma non ti seguo....immagino tu volessi dire che con la 135 il fondoschiena dovrebbe coprire tutta la seduta (e oltre), mentre con la 145 (non 125) dovrebbero rimanere scoperti 5mm. ;nonzo%
più che convenire se si crede e si utilizza il c.a. x l’arretramento qs sono le due misure dove si trovano
non è questione di avanzare con la 135, la 135 ha il suo c.a. più avanti di 5 mm vs la 145
e’ talmente chiaro ed oggettivo…. certo è che devi misurarlo avendo le due selle a disposizione
altrimenti è solo un riempire di prezzemolo la discussione che oltre a non portare a nulla annoia anche…
Direi che la questione è proprio li.....a quanto pare non c'è uniformità sulla misurazione della distanza dal fondo del punto in cui la sella è larga 70mm (e le due versioni le avete in mano entrambi). ;-)
Nicola's
21 Luglio 2007
3.193
809
Tarmac S-Works
Mi sa che con questa sella con bolla a zero si toppa di parecchio, la mia è una carbon ma penso solo nella parte del carrello e che lo scafo (quello cedevole) sia uguale per tutti ma non vorrei sbagliarmi, ho poche uscite 5/6 ma se premo con le dita tra binari e parte di sopra mi stupisce per quanto sia cedevole... eppure VDP domenica alle Fiandre con la medesima sella ci ha vinto... mah!
jokerout
1 Dicembre 2009
16.154
6.045
Tuturano!!!!
Insomma…Selle italia non si smentisce.
E sinceramente ha poco senso acquistare la Flite Carbon se non per una questione di leggerezza,visto che tutte hanno lo stesso materiale dello scafo…dalla TM alla Carbon appunto.
È una grossa pecca che al momento Selle Italia non abbia previsto una Flite davvero in carbonio monoscocca.
Almeno,per quanto mi concerne quando cambio sella prendo la versione base e se mi trovo bene come shape passo allo stesso modello ma con scafo carbonio.
Comunque la 145 Flite boost TM la cedo,se qualcuno fosse interessato…
Reactions: longjnes
Nicola's
21 Luglio 2007
3.193
809
Tarmac S-Works
Il ragionamento di Giulio è ipotizzato al c.a. e non alla misura della sella...
Reactions: Maceio
Maceio
4 Maggio 2014
11.315
6.023
CANNONDALE
Allora….
era Inteso dove si trova il c.a. della sella
120 dalla coda la si copre tutta
115 il sederino esce di quei 5 mm
125 la coda della sella rimarrà senza il sederino x i 5 mm
Reactions: Bonus79
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.718
4.216
Romagna
Cervélo R3
Di selle con scafo interamente in carbonio credo ce ne siano pochi in commercio.....più facile che siano in nylon con rinforzo in carbonio a fibre lunghe (a differenza delle versioni più economiche che solitamente hanno rinforzo in fibra di vetro, oppure in carbonio a fibre corte).
Resta il fatto che non è dato sapere nulla sulla reale composizione dello scafo della Flite Carbon....il sito Selle Italia non dice nulla a riguardo (grave mancanza già sottolineata a suo tempo), e la mail che ho inviato mesi fa a Selle Italia per avere informazioni a riguardo non ha mai avuto risposta.
Comunque anche se venisse prodotta una versione con scafo in carbonio monoscocca, non oso pensare al prezzo a cui verrebbe commercializzata....già mi sembrano improponibili i prezzi delle versioni superiori alla TM, figuriamoci una versione del genere! :mrgreen:
Reactions: jokerout
Maceio
4 Maggio 2014
11.315
6.023
CANNONDALE
Se stai bene chissà x quale motivo dovresti avanzare lo sai Solo tu….
la pressione è questione solo di due motivi
inclinazione o dislivello
dalla M5 alla Flite devi abbassare di 5 mm verifica in primis quello, poi la bolla…
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.718
4.216
Romagna
Cervélo R3
Allora….
Quindi di fatto era un "rafforzativo" sul fatto che la Flite ha il CA a 115mm, evidenziando anche come dovrebbe risultare la "copertura" della seduta a seconda del fatto che l'arretramento sia o meno riportato correttamente.
