pressione camera d' aria
marioland
11 Maggio 2011
98
29
bdc arrangiata con telaio da mtb loooooool
La pressione della camera d'aria è determinata dalla resistenza esercitata dal copertone. Una pressione alta puó peró determinare un precoce sprofondamento del flap all'interno dei buchi dei raggi.
Per me, 7 bar è già una pressione alta. Io giro a 5 bar (copertone da 25 e canale da 19).
Reactions: nexuspolaris
giore
24 Dicembre 2016
50
Corsa atala
in media quanto ti dura una camera d aria
lupin IV
21 Settembre 2008
11.903
9.568
Basilicata del sud
Fino a quando non fori
Dipende dal peso del ciclista, se gonfio io a 5 bar tocca il cercio a terra :))):
Cancelliere
24 Dicembre 2011
1.601
359
71
Firenze
Daccordi, CoppiMasciaghi, Aquila, Atala, ColnagoSport?
Ciao a tutti, secondo voi mantenere una pressione bassa, di 6,5-7 bar, può influire negativamente sull' usura della camera d' aria rispetto a pressioni più alte o è il contrario?
Con pressione più bassa, in genere è più facile forare.
Non sò esattamente perchè, ma succede così
Forse il copertoncino più rigido "respinge" i frammenti che lo vorrebbero perforare? Mah?;nonzo%
Se poi la pressione è davvero troppo bassa, c'è il rischio di pinzatura della camera d'aria sul bordo del cerchio nel caso di impatto in una buca
Reactions: Super Ciuk
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.493
5.881
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Sulla bici da crono, 10000km, (sì dieci mila), copertoncino continental GP5000 a 6.5 bar, camera d'aria cambiata quando ho cambiato i copertoncini.
Non vado oltre perché le ruote razzate sono date come pressione massima 7bar e non vorrei che scoppiansdo la camera d'aria mi scoppiasse anche il cerchio.
In ogni caso non ho mai notato un'usura della camera d'aria.
Tengo a precisare: camera d'aria di decathlon da 3.99 euro.
Giantista
31 Ottobre 2018
1.674
917
Calabria
Giant Propel Disc + Giant TCR Disc + 4 MTB
quali copertoni hai che ti permettono di avere una pressione min così bassa ?
sulla spalla vengono indicati i valori min e max che vanno rispettati...
marioland
11 Maggio 2011
98
29
Mai rispettato la pressione minima indicata sui copertoni. Dipende da quanto pesi e dal canale del cerchio. Su un canale largo come il 19mm non ci sono problemi a tenere pressioni basse.
Sulle altre mie ruote con canale da 14mm, se scendo a meno di 6 bar non mi sento sicuro.
madqwerty
7 Maggio 2007
2.191
1.696
Chivasso (TO)
peso 90 kg ho dei copertoni vee rubber da 23
peso massimo, e copertone smilzo, al posto tuo (e ci sono, come peso siamo lì :cry:) eviterei di scendere sotto 7
io per la cronaca scendo a 6.5-7 solo con tubeless, all'anteriore, copertoni da 25mm e cerchi con canale 19 (al posteriore 7)
coi copertoncini, sto sopra 7 (8 scarso - 8 dietro)
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.482
8.524
disc
su canale da 19 i tubeless a 6,5/7 bar sono dei sassi,
Reactions: madqwerty
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.246
4.686
Esattamente dove sono scritti i valori di pressione da utilizzare in base al canale interno del cerchio?
Fino ad oggi quello che determinava la pressione di gonfiaggio era la tipologia di copertura e il peso del ciclista. Le poche indicazioni che ho trovato, non hanno mai indicato la larghezza interna del cerchio come valore che potesse influenzare la pressione.
Reactions: Giantista
madqwerty
7 Maggio 2007
2.191
1.696
Chivasso (TO)
ho un po' la tara dell'alta pressione, e in effetti avverto poco e niente la perdita di pressione nei giorni, tranne quando prendo buche (e in senso positivo) però vestito e attrezzato i 90kg li supero sicuri..
proverò cmq a scendere in zona 6-6.5
cosa intendi per smilzo
23mm, oramai i 25 sono lo standard, e 28 se ne vedono tanti anche in contesti "race" (più son piccoli più van gonfiati)
marioland
11 Maggio 2011
98
29
Non sono scritti.
Bisogna verificare tramite prove empiriche.
