Posizionamento Tacchette - "Schema grafico"
bat.velo
17 Giugno 2018
942
339
Specialized Tarmac SL6 2021 - BCM SLR ONE 2022
Ciao a tutti, avrei da porvi una domanda… seguendo tutte le vostre linee guida credo di avere messo correttamente le tacchette ma ho un piccolo problema
il ginocchio destro, specialmente quando spingo in rapporti più duri, si avvicina verso l’orizzontale (ginocchio valgo direi) e ovviamente facendomi male, male sopportabilissimo anche dopo qualche ora che sono sceso dalla bici.
potrebbe essere un problema di rotazione delle tacchette? magari ho bisogno di tenerle con il tallone più interno rispetto la punta
ho pedali shimano con asse più lungo, tacchette gialle, scarpa shimano rc901 n.48 e sono alto 193cm
Ciao, io ho posizionato utilizzando la dima (sarebbe quell’affarino dopo ci sono le due forme della tacchette)e poi orientando le scarpe non in maniera perfettamente parallela ma leggermente con le punte verso l’esterno. Questo perché, per quanto possano essere dritti i piedi di ognuno di noi, tendono sempre a non essere paralleli quindi bisogna assecondare tale movimento. Inoltre, se hai per esempio il ginocchio che fa male, orienta il ginocchio verso la parte dolente (non so se mi so spiegato)
SCR1
19 Maggio 2008
35.550
9.107
Fiorentino ai 100%
Direi che dipende dalla scarpa, non a caso la Specialized, body geometry, ha creato le scarpe con una inclinazione vara , proprio per compensare il valgismo
Reactions: BrunoDM
andry_1986
19 Settembre 2008
1.431
172
cartoceto (pesaro)
bh g5 Shimano ultegra 6800
Attualmente ho le solette blu della specialized, che sarebbero quelle neutre, hanno qualche anno.. mi consigli di prendere quelle verdi che hanno in supporto maggiore dell'arco plantare?
andry_1986
19 Settembre 2008
1.431
172
cartoceto (pesaro)
Anche io ho la dima dell'ergon mi pare (quella che ha il buco per la tacchetta e poi ha la griglia), un minimo gli avevo dato di inclinazione, potrebbe essere poco?
Quindi se mi fa male la parte interna del ginocchio, dovrei orientare la punta verso l'interno, ho capito bene?
Reactions: bat.velo
VADABRUT
7 Aprile 2006
19.672
16.548
Tecnotrat
Prendete le scarpe, svitate parzialmente le viti delle tacchette in modo che, forzando un po', si possano muovere, cambiatevi e andate a fare un giretto di pochi km. Le tacchette si posizioneranno da sole nel punto a voi più congeniale. NON sganciate il piede dal pedale, sfilate la scarpa, fermatevi e stringete almeno una vite. Quella è la vostra posizione delle tacchette. Dopo, a casa, fate la punta agli stronzi, possono essere necessarie piccole modifiche successivamente, ma più o meno il punto di spinta maggiore lo avrete trovato.
Ah..... non è detto che vadano simmetriche.....ma ve ne accorgerete da soli, in base a come pedalate.
Reactions: dromos and calmorr
bat.velo
17 Giugno 2018
942
339
si esatto, ecco a te esplicitato nel video, credo sia più semplice che a parole :)
Reactions: zelo86
andry_1986
19 Settembre 2008
1.431
172
cartoceto (pesaro)
Allora si spiega tutto... avevo capito che dovevo ruotare la tacchetta verso la parte dolente
Ho controllato nuovamente il video e avevo capito bene, Circa al minuto 2.40. si parte da una leggera extrarotazione, e poi la punta della scarpa segue la parte dolorante del ginocchio... quindi dolore interno del ginocchio e punta girata verso l'interno e viceversa
Reactions: bat.velo
bat.velo
17 Giugno 2018
942
339
come consiglia lui nel video, parti da una posizione neutra ovvero con scarpe non parallele ma con punte leggermente verso l'esterno (talloni "avvicinati"). Poi in base a dove è localizzato il dolore/fastidio dirigi la punta, tipo se il dolore è parte esterna ginocchio, ruota maggiormente il tallone verso l'interno, se dolore/fastdio localizzato parte interna ginocchio il contrario.
oxide
14 Luglio 2017
57
21
Bmc SLR_01
Buongiorno,
Dopo aver cambiato scarpe e ovviamente ho fatto installare le nuove tacchette (shimano gialle), dopo circa 400km accuso un forte, inizialmente fastidio al ginocchio dx lato esterno, che è diventato dolore… ☹️
le tacchette sono state posizionate da un centro idmatch con relativa misurazione dei piedi. Prima del cambio scarpa non ho mai accusato fastidi o dolori…
Devo rivolgermi ad un ortopedico per la cura del problema?
Chi ha avuto casi simili e in che modo ha risolto? Per una settimana ho messo la schiuma voltalgan ma nulla… dopo una settimana ho provato questa mattina a pedalare per qualche km ma il problema persiste…
    346,1 KB · Visite: 39
    245,8 KB · Visite: 37
VADABRUT
7 Aprile 2006
19.672
16.548
Tecnotrat
Hai provato a chiamare chi ti ha montato le tacchette sulle scarpe nuove ?
Poi......
Sulla bici ci sei tu, hai notato qualche movimento strano dell' insieme "piede, caviglia, ginocchio, anca" ? Per esempio una posizione del piede diversa ? Hai notato qualche tensione o forzatura mentre pedali ? Come senti il piede dentro la scarpa ? Quando ti hanno montato le tacchette hai provato a pedalare con le tue impostazioni per controllare che fosse tutto in ordine ? Cambiare scarpe non è come cambiare le mutande purtroppo......
SCR1
19 Maggio 2008
35.550
9.107
Fiorentino ai 100%
Buongiorno,
L'ortopedico ti farebbe poco, dato che succede dopo il cambio scarpe,il problema è lì. Guarda che la scarpa non abbia soletta inclinata tipo body geometry
bat.velo
17 Giugno 2018
942
339
Buongiorno,
Come ti hanno già suggerito devi contattare chi ti ha posizionato le tacchette, nel senso che magari sono state posizionate seguendo la teoria ma poi nel pratica il tuo stile di pedalare differisce dalla teoria e devono essere fatti degli aggiustamenti
