Bonus79
27 Gennaio 2010
9.020
4.479
Romagna
Cervélo R3
Per ció che concerne la "pedalata realistica" io trovo piú difficile/faticoso affrontare una salita sul rullo (Suito nel mio caso) in confronto alla realtá. Credo sia dovuto al fatto che il rullo applica una resistenza costante e probabilmente anche un'inerzia minore.
E forse in parte anche al fatto che la bicicletta sul rullo è bloccata senza possibilità di oscillare come accade nella realtà....questo aspetto credo che condizioni per forza di cose anche la resa stessa della pedalata.
alan220387
5 Agosto 2021
2.236
1.499
Capriana (TN)
Ciao a tutti, qualche settimana fa ho acquistato tutto il set per poter pedalare indoor, ma fino a ieri non lo avevo mai messo in funzione visto che generalmente nella bella stagione quando posso esco. Il set è composto da Kickr Power Trainer V5, Kickr Climb e Kickr Headwind.
Avevo già preparato tutto l'occorrente per montare la mia bici, quindi adattatori per perno passante con misure corrette per davanti e dietro, il rullo monta una cassetta Sram a 12V comprata apposta per non dover smontare sempre la cassetta dalla ruota.
Ho montato tutto correttamente (o almeno lo spero) accesso ed associato tutto alla app Wahoo, tutto perfetto.. siccome era incluso anche una abbonamento di 3 mesi a Bkool ho installato su Ipad pro anche quello.
Ho un problema di rumorosità della trasmissione però: il cambio è regolato perfettamente e le cambiate sono molto precise, però da metà pacco pignoni circa a scendere (rapporti più lunghi) il tutto diventa molto rumoroso e poco fluido. Non è questione di regolazione perchè la cambiata è ottima.. ma si sente proprio grattare.. e più spingo e più gratta..il problema è maggiore se davanti uso la corona grande. Invece da metà pacco pignoni a salite tutto praticamente perfetto. La cassetta non è proprio identica: sulla bici ho una force 12v 10-33 mentre sul rullo ho messo una Rival 10-30, ma ho regolato anche la distanza tra puleggia superiore e pacco pignoni perchè ovviamente è differente.
La catena ha qualche km ma l'indicatore di usura del calibro a 0,5 non entra ancora, Per togliermi qualche dubbio stasera magari smonto la cassetta dalla ruota della BDC e la monto sul rullo così almeno vedo se si tratta di differenti usure dei componenti.. avrei an
ma se nel frattempo avete qualche idea...
Mi auto quoto, magari potrebbe tornare utile a qualcuno: ho montato la cassetta che uso su strada al posto di quella nuova che era montata sul rullo e tutti gli stranio rumori sono spariti, quindi di fatto era un problema di differente usura dei componenti.
Adesso mi chiedo solo se con una catena nuova riuscirò a risolvere.
gushle
17 Luglio 2014
1.199
896
Merida Scultura 905
teoricamente, se hai fatto pochi km con la catena usurata sui pignoni nuovi senza fare in tempo a rovinarli, dovresti risolvere abbinandoci una catena nuova. Personalmente devo dire che sono uno che tira i componenti anche oltre l'usura consigliata, ma non ho mai usurato un pacco pignoni tanto da provocare rumori/malfunzionamenti
alan220387
5 Agosto 2021
2.236
1.499
Capriana (TN)
Io generalmente sto sempre molto attento all'usura e minimo una volta al mese controllo la catena così da essere sicuro. La trasmissione della bici ha circa 3000km ed è ancora tutto originale, quindi tutti i componenti hanno 3000km, la catena è ancora buona infatti il calibro con indicatore di usura a 0,5 non entra.
Il problema è che sul Kickr ho una cassetta nuovissima perchè non vorrei smontare ogni volta la cassetta dalla ruota... e questo crea problemi di rumori sulla trasmissione. Spero che la catena nuova risolva il tutto, per il momento faccio un paio di pedalate con la cassetta della bici.
gushle
17 Luglio 2014
1.199
896
Merida Scultura 905
visto che parli di cassetta nuovissima mi viene in mente una cosa, quando ho preso il mio Elite Suito nella confezione del pacco pignoni c'era l'indicazione di lubrificarlo prima del primo utilizzo, se non l'hai fatto potrebbe essere un'idea anche per te
Reactions: alan220387
alan220387
5 Agosto 2021
2.236
1.499
Capriana (TN)
Grazie dello spunto. Io ho montato la bici con catena lubrificata, ma non ho lubrificato direttamente il pacco pignoni… a dire la verità non lo faccio nemmeno sulla bici.. ma non costa nulla provare.
AlessandroBononcini
21 Agosto 2007
2.275
337
appennino modenese
N/d
per me si deve lubrificare solo la catena, non cambia nulla col normale utilizzo di una bici su strada, quell' indicazione è fuorviante, se non ricordo male se ne era già parlato, piuttosto proverei a verificare/regolare l' allineamento della catena col cambio e/o magari il montaggio degli eventuali spessori
Reactions: scico
alan220387
5 Agosto 2021
2.236
1.499
Capriana (TN)
A dire la verità è la prima volta che lo sento, generalmente è la catena che va lubrificata.
L'allineamento catena con il cambio è perfetto a mio modo di vedere, infatti con la cassetta usata su strada il rullo gira benissimo. Poi la regolazione con il cambio AXS si fa veramente in maniera comoda e precisa, ho prima regolato la distanza tra puleggia superiore e pacco pignoni e poi un paio di click di microregolazione, ma serviva veramente pochissimo.
La cassetta era montata correttamente come indicato da Wahoo, ovvero direttamente sul corpetto e senza alcun spessore.
Il problema è che sugli ultimi pignoni più piccoli faceva un bel po di casino, cosa che con quella usata non fa più.
Intanto per un paio di giorni faccio qualche prova con la cassetta usata, poi magari rimonto la cassetta nuova sul rullo e metto una catena nuova così mi tolgo il dubbio. Se poi tutto funziona bene, rimetto la catena usata sulla bici perchè comunque per il momento non ho intenzione di lasciare la bici fissa sui rulli.
gushle
17 Luglio 2014
1.199
896
Merida Scultura 905
anche a me ha fatto strano e anch'io su strada lubrifico solo la catena, ma ricordo che prima di prendere il Suito avevo letto che molti lamentavano una rumorosità impossibile da risolvere con regolazioni giuste e lubrificazione della catena e la stessa assistenza Elite consigliò di farlo e aggiunse, nei rulli di successiva produzione come il mio, un foglietto col consiglio di lubrificare il pacco pignoni da nuovo. Personalmente avendolo fatto prima di montarlo e avendolo rilubrificato dopo averlo pulito non ho una controprova.
Ovviamente ciò che consigli tu sono le prime e più importanti cose da verificare, ma mi pare di aver letto che l'utente che chiedeva aiuto l'avesse già fatto
MarPre
16 Dicembre 2021
72
13
Certosa di Pavia
Cinelli
Buongiorno a tutti, cercando su i vari negozi online, ho trovato un buon prezzo per l'elite Suito-T, pensavo di risparmiare qualche soldo rispetto all'acquisto del Direto XR-T e magari più avanti comprare anche un PM come mi avete già consigliato.
Volevo chiederti ai possessori del Suito se questo rullo è abbastanza silenzioso, da farlo in appartamento ovviamente di giorno. "Negli ultimi anni usavo i wheel-on", non si è mai lamentato nessuno per carità, però mi piacerebbe una pedalata un po' meno rumorosa.
Dire che non si sente, no...
Comunque la catena che gira la senti, così come la senti girare su strada. Ma in un ambiente chiuso la senti molto di più.
Poi se li fai ad ora di cena, non disturbi certo nessuno, alle 2 di notte magari sì ecco :-)xxxx
Reactions: carminemx
MarPre
16 Dicembre 2021
72
13
Certosa di Pavia
Cinelli
Piccola precisazione: il Suito stima la potenza, mentre il Direto la misura.
Confermo.
Con un Suito-T già una pendenza del 4/5% è molto impegnativa (almeno confronto alla realtà).
C'è di buono che essendo sui rulli, se ci si ferma a prendere fiato non si casca :-)xxxx :-)xxxx :-)xxxx
alan220387
5 Agosto 2021
2.236
1.499
Capriana (TN)
Confermo.
Io non possiedo rulli Elite ma ho un Kickr Power Trainer V5, ho fatto solamente un test di pochi minuti ma ho avuto comunque la sensazione di maggior fatica in relazione alla spinta. Più che altro leggendo a video la pendenza in quel preciso istante, mi sono accorto che dovevo usare un pignone più grande rispetto alla stessa pendenza su strada proprio perchè non riuscivo a spingere il rapporto.
Ovviamente tutto con le dovute approssimazioni.
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.020
4.479
Romagna
Cervélo R3
Direto X prezzo Decathlon molto interessante (399):
Grazie per la segnalazione, ma il Direto X non è quello che ha avuto problemi frequenti alla cinghia?
Comunque rimango alla finestra in attesa di qualche offerta interessante sul Direto XR-T (o Wahoo Kickr Core).
pensopositivo
28 Giugno 2009
5.109
1.743
Bolzano
I problemi alla cinghia li aveva il "Direto", ovvero la prima serie.
Il "Direto X" è uscito dopo, proprio per andare a correggere gli errori di progettazione del primo.
Reactions: Bonus79
ci92ccio
8 Maggio 2021
22
34
Ottaviano
Canyon ultimate cf sl 7.0
Ciao a tutti, ho la possibilità di acquistare un élite suito standard o versione t con differenza di 50 euro.
Mi sembra di ricordare che il suito ha avuto una seconda generazione in cui si è risolto un difetto iniziale. Come faccio ad assicurarmi prima dell'acquisto che generazione sto acquistando ? Il suito T Invece è direttamente generazione nuova?
Grazie a tutti
