yagone64
29 Settembre 2015
12.255
20.459
Elblag (Polonia)
Buongiorno, ieri ho fatto un giro di circa 4 ore, a circa 10 km da casa mi sono ritrovato con la ruota posteriore improvvisamente a terra. Lo pneumatico è nuovo (prima uscita) non ho rilevato fuoriuscite di lattice (quindi mi sento di escludere forature) e non sono ancora riuscito a capire da dove sia uscita tutta l'aria. Più tardi smonto tutto e controllo la valvola, il nastro interno e che altro potrei verificare?
Controlla se il frutto della valvola non si sia allentato
zanza85
4 Luglio 2011
1.497
1.099
40
Lierna (LC)
Una domanda da profano del tubeless, a lato pratico. Sono possessore di una coppia di Fulcrum R0 Nite C17; attualmente viaggio ancora con camera + copertoncini, terminati i quali vorrei convertirmi al TLR.
So che i cerchi in questione dovrebbero avere il canale chiuso (al netto di un forellino non so bene dove posizionato da chiudere con una goccia d'attack) e, di conseguenza, non dovrei avere necessità di nastrarle.
Quello che non so / non ho capito (le ho prese usate complete di compertoncini nuovi e non li ho ancora nemmeno mai levati) é: il nastro paranippli è presente? Se sì, quando farò la conversione, cosa ne faccio? Nel caso ci fosse e lo rimuovessi, potrò comunque montare una camera in caso di foratura e mancata latticizzazione?
Grazie in anticipo o-o
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.293
12.862
62
Se il cerchio è chiuso non ci sarà paranippli da togliere.
Se ci fosse il cerchio forato devi togliere il paranippli e mettere il nastro apposta, in genere lo Schwalbe.
Che potrai tranquillamente lasciare se vorrai rimettere una camera d'aria, per foratura o scelta.
Reactions: zanza85
giorgiocu
10 Aprile 2009
340
213
Colnago CLX Campagnolo Record 10V
Nel caso fosse , hai qualche suggerimento per pulire prima di rinastrare?
so che ci sono liquidi per sciogliere il lattice, il problema è che devi buttarlo dentro ad uno dei fori di passaggio nippli che stanno sotto il nastro paranippli e aspettare che lo disgreghi. Tutto questo con su ancora il nastro sennò appena metti il liquido esce dagli altri fori nippli. Comunque è un lavoro-porcheria, non dovrebbe mai capitare perché sennò è un casino. EffettoMariposa ce l'ha ma bisogna vedere se è solo adatto al loro lattice. Per fortuna io ho cerchi con canale chiuso e quindi sono quasi al sicuro da problemi simili, al max se perde la guarnizione al di sotto dello stelo valvola.
Reactions: mikuni
Rone69
16 Settembre 2013
8.338
2.099
Faenza (Ra)
Adesso mi è venuto voglia di provare I Vittoria Corsa 2.0 da 25 mm... dato che non mi sono MAI interessato a tale tubeless ((e quindi relativi migliori prezzi e link di vendita)...avete qualche suggerimento a portata di mano :mrgreen: ??
Grazie o-o
Ne ho avute diverse coppie anche versione Control, per cui mi sento di affermare che:
- su canale da 19 gonfiati a 7bar arrivano a 27,5mm
- sulle mie ruote necessitano di un lungo periodo di installazione per diventate facili da montare e sopratutto smontare
- il battistrada riportato può creare problemi in caso di forature in quella posizione, diverse volte il lattice si è insinuato fra carcassa e battistrada, uscendo dai fianchi senza riparare il foro.
- sono molto confortevoli
- buoni in discesa
- a volte la gomma sulla spalla si scolla lasciando nuda la carcassa
- la spalla è abbastanza fragile
Reactions: PKMic
Rone69
16 Settembre 2013
8.338
2.099
Faenza (Ra)
Ciao ragazzi, è un mese circa che ho messo i Tubless da 25.
Un informazione banale...
Cosa portarsi dietro per eventuali forature in caso il lattice non riesca a chiudere?
Attualmente ho co2 (uno) con erogatore, vermicelli, nastro isolante, mini pompa, camera d'aria, caccia copertoni...
altre utilità??
Naturalmente cellulare per farsi venire a prendere...
Se hai i freni a disco potresti portarti dietro un bel pezzo di Gorilla Tape, magari arrotolato attorno alla bomboletta di CO2.
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.824
3.432
Giant Tcr Advanced Pro Disc
- buoni in discesa
- a volte la gomma sulla spalla si scollamento lasciando nuda la carcassa
Grazie...ottima recensione...
Tali notizie già un po conosciute da altri feedback qui nel forum ,mi avevano tenuto sempre lontano da tali tubeless ed anche ora,grazie anche a prezzi decisamente alti "sono riuscito" a non acquistarle :prega::mrgreen:
Reactions: Rone69
mikuni
2 Novembre 2006
750
nubico.blogspot.com
prima o poi la compro
Grazie.
Per quanto riguarda la nastratura, non avendo il nuovo nastro a disposizione e volendo uscire domani, ho fatto un giro di nastro Gorilla , per ora regge e se domani salta ho dietro due camere d'aria. Speriamo bene
nothingman76
28 Giugno 2021
324
295
Verona
Giant TCR Advanced Pro 1
Grazie.
Dovrebbe tenere se applicato bene, ma occhio che poi diventa difficoltoso toglierlo nel caso sia necessario rinastrare...
Straycat
30 Aprile 2020
52
19
61
Firenze
Cannondalw caad 12
Lo devi allargare con il punteruolo di solito fornito nel kit che scartavetra il foro, poi infili a forza il vermicello ben cosparso di mastice, alla fine rifili con taglierino. Se ne sporge un pezzetto si consumerà andando
Tornato adesso dalle ferie..
Ok grazie.. mi facevo scrupoli a forare più ampiamente il copertoncino.. mastice?? Quello per le toppe va bene? Nel kit Barbieri non c'è..
lucash83
30 Giugno 2021
389
335
Napoli
Bianchi Oltre XR4
Ciao a tutti,
Ho preso le fulcrum racing zero 2 way fit per freni rim.
Vorrei montare copertoni tubeless ready ma sono completamente ignorante in materia.
Quali copertoni consigliate? Un negozio nella mia zona mi ha proposto i Continental GP5000 a 60€ e 5€ per latticizzare.
Nelle uscite cosa bisogna avere ? Camera d'aria e pompa? Oppure basta il gonfia e ripara?
Ogni quanto va rabboccato il liquido?
Il liquido secco va ripulito? Se si ogni quanto?
red.hell
6 Giugno 2013
1.531
959
Wilier Izoard XP 2013
Ciao a tutti,
il costo della gomma non è male
se leggi 10 pagine qualsiasi di questa discussione trovi tutte le risposte alle altre domande
Reactions: lucash83
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
mai provati, ma se non erro "vox populi" dice che i Continental sono tra i copertoni più ostici da togliere e mettere sul cerchio, quando sei per strada con la ruota a terra è meglio non aggiungere problemi sui problemi :roll:
sì, sostanzialmente tutto quello che ti porteresti per un normale copertoncino
hanno già il lattice dentro, se non è riuscito lui a tappare il foro, non so se il "gonfia e ripara" possa aver migliore fortuna, ma ho zero esperienza a riguardo
