Boooooo
2 Settembre 2016
1.915
884
PU
da corsa :)
Buongiorno, noto da un po di tempo dal freno anteriore shimano ultegra un rumore ed una vibrazione che persistono ancora per qualche secondo dopo che ho rilasciato la leva; ipotizzo sia un pistoncino pigro nel rientrare...
Il meccanico mi ha tirato varie supercazzole dicendo che c'e da smontare mezza bici, "prova da andare avanti cosi se si assesta", ti devi "abituare" ai dischi (ce li ho su bdc dal 2015...). Come ovviare?
Vi ringrazio
intendi quello DOPO una frenata cioè quello descritto da questo video?
Io farei una veloce pulizia (anche solo spruzzare dell'alcool isopropilico) dopo aver tolto la ruota e aver fatto fuoriuscire leggermente i pistoncini (qualche pinzata delicata a vuoto o mantenendo proprio la leva premuta leggermente mentre si pulisce)
34.971
26.269
Come e con che prodotti pulire in quella zona così "sensibile"?
Alcol isopropilico e cotton fioc, lavoro semplice da fare però con dovizia.
Tocca far uscire un paio di mm scarsi il pistoncino (parlo con pastiglie a metà o giù di lì, perchè se consumate i pistoni saranno già abbastanza fuori) spruzzare alcol e con il batuffolo pulire la circonferenza del pistoncino e poi fare rientrare.. meglio se fatto almeno un paio di volte.
garbino289
20 Febbraio 2011
1.495
1.107
Saraghinaland
bellissime
Proprio questo!
SCR1
19 Maggio 2008
35.548
9.106
Fiorentino ai 100%
Imbutisce? Cioè pensi che si storce durante la frenata per poi riaddrizzarsi rilasciando? Mi sembra strano, il disco (come la bici in toto) avrà si e no 2000 km e non ha mai preso colpi; ripensandoci il rumore lo ha sempre fatto dall'inizio.
Certo che lo fa e quando si raffredda torna a posto
Reactions: garbino289
eleo73
29 Giugno 2015
990
304
52
Ivrea (TO)
Specialized S-Works Tarmac SL7
Ciao, avrei bisogno di un vostro parere, ormai sto andando avanti da quasi un mese con un problema alla pinza del freno posteriore shimano ultegra br-r8070: in pratica la leva va a vuoto e la pinza non chiude o chiude pochissimo.
Dopo essermi accorto che trasudava olio, mi è stata sostituita dal negoziante in garanzia, a detta sua perdeva olio dai pistoncini, sembra fosse anche un po' corrosa la pinza.
Ieri sera però dopo aver ritirato la bici e dopo 1 ora di pedalata stesso problema,
Secondo voi cosa può essere? C'è aria nell'impianto? Oppure le pastiglie sono contaminate a tal punto da non frenare più?
Grazie per i vostri suggerimenti.
Alla fine rifatto spurgo con siringa, corsa leva giusta e frenata ok.
Imparerò a farmelo…ultimamente di queste meccanici c’è poco da fidarsi.
Reactions: bososurf and bach7
NCC1701
4 Aprile 2017
4.458
1.889
Sul terzo pianeta dal Sole
Reactions: guapo73 and IL NID
Chris-Deda
7 Agosto 2012
15
BMC SLR ONE
Salve vorrei un consiglio:
sulla mia bici montata con sram FORCE disc da quando l‘ho acquistata nuova il freno anteriore vibra e fischia; ho provato a centrare bene la pinza e adesso che si sono assestate bene le pasticche un po’ è diminuito;
ma comunque vorrei provare a cambiare i dischi con un altro modello avete qualcosa da consigliarmi?
SCR1
19 Maggio 2008
35.548
9.106
Fiorentino ai 100%
Prima prova a cambiare pastiglie, poi vado si i dischi. Su AliExpress ci sono decine di modelli alternativi, prendi le semimetalliche
yagone64
29 Settembre 2015
12.118
20.204
Elblag (Polonia)
Già provato a cambiare pasticche, ma è la stessa cosa… il problema persiste… vorrei provare a cambiare dischi, sapete qualcosa di compatibile con pinze sram? Grazie
Qualsiasi rotore della stessa dimensione, io uso gli Shimano XTR e mi trovo bene
Reactions: alan220387
SCR1
19 Maggio 2008
35.548
9.106
Fiorentino ai 100%
Purtroppo mi sono reso conto che il profilo ruote conta e sicuramente il tuo disco entra in risonanza per la tipologia di ruota
Li è un terno al lotto, perché se incappi in un disco che ha le medesime caratteristiche sei punto e a capo
Giau
17 Settembre 2012
1.300
526
Scott addict rc
Screenshot_20220804_222923.jpg Ho trovato questo su internet però non capisco se lo spessore minimo è uguale per tutti i tipi di pastiglie e impianti frenati.
yagone64
29 Settembre 2015
12.118
20.204
Elblag (Polonia)
Reactions: guapo73
Boooooo
2 Settembre 2016
1.915
884
PU
da corsa :)
Ciao a tutti le pastiglie shimano L03A vanno sostituite quando sono 0.5 mm giusto? Grazie
si ma ti garantisco che non ci arrivi a 0.5mm (che è veramente pochissimo!) perchè il disco andrà a sfregare ben prima sulla molletta (freccia rossa). Molletta che non è completamente piatta, parte piatta e si alza fino ad un massimo nel punto indicato dalla freccia verde. Andranno cambiate quando sarà rimasto (stimo) 1 mm circa oppure quando si sente che il disco è arrivato sulla molletta :mrgreen:
edit: come non detto leggo ORA che nel manuale Shimano "o se le molle di spinta dovessero interferire con l'azione del rotore" garantisco che non c'era tempo fa! gandalf
Reactions: Giau
Lumi
8 Novembre 2020
10.432
9.485
Italia
Colnago V3Rs
Piuttosto occhio al consumo dei dischi, ho controllato i miei, la mia bici ha in tutto 12000 km fatti con due set di ruote, entrambi i set hanno i dischi con lo spesso re fra 1,5 e 1,6 mm, non credo vivranno molto a lungo ancora …
fondamentale è controllare lo spessore con un calibro che tocchi solo il centro del disco, perche’ il bordo non si consuma e i calibri normali prendono il bordo
Reactions: Giau
