Colnago Club - Capitolo 8
Maceio
4 Maggio 2014
11.339
6.055
CANNONDALE
Secondo me sei da 54s ma in caso aspetta che @Maceio passi di qua che lui è molto bravo con queste cose!
esagerato….ma grazie…
@aerdna nn hai detto su cosa pedali ma 180 cm pedalando a 77 nno avrei alcun dubbio nel dirti 52
la 54 secondo me risulterebbe con un fuori sella da pensionato, insomma io al bar non ce la porterei…
con la 52 se lo stack te lo permette avrai una bella bici equilibrata sia visivamente che come guida
aerdna
23 Ottobre 2007
567
23
Giant Propel Pro0 Di2 2023
Attualmente pedalo su Tcr del 2021. Il mio dubbio è su quanto spessore avrei sotto l'attacco manubrio considerando che attualmente ho uno scarto sella manubrio di 8.5 cm
Maceio
4 Maggio 2014
11.339
6.055
CANNONDALE
certo che potresti essere un po’ più preciso e completo…
detto qs presumo leggendo che hai 8,5 di dislivello il tcr sia in tg m/L
con la 52 avresti 2 mm di stack differente
x me sei da 52 con stem più lungo di 1 cm del tcr
se gia adesso hai una pila di spessori il discorso cambia…
ma prendere un tg in più x compensare è sbagliato.
si compra un telaio adatto alle proprie misure e flessibilità
Reactions: minodoc3
aerdna
23 Ottobre 2007
567
23
x me sei da 52
Esatto. Tcr in tg M/L e attacco 110...i miei dubbi non sono tanto della lunghezza che cambiando l'attacco sistemerei, non capisco però se riuscirei a diminuire gli spessori sotto l'attacco manubrio
Maceio
4 Maggio 2014
11.339
6.055
CANNONDALE
No!
Con la 52 ti servirebbero 2 mm in più di spessori a parità di sella, pedali, lunghezza stem etc…
praticamente nulla
lo stack ti fa capire il dislivello, ergo spessori
prego.
p.s.
ma passeresti da un tcr ad un vr?
aerdna
23 Ottobre 2007
567
23
No!
praticamente nulla
prego.
p.s.
Si, sto valutando di passare da Tcr a v3 ma non sono convinto. Comunque con il 54 toglierei parecchi spessori sotto lo stem e la cosa non mi dispiace
Lumi
8 Novembre 2020
10.470
9.529
Italia
Colnago V3Rs
Questo è vero ma avresti un piantone sella meno esposto (tema puramente estetico) e un attacco manubrio più corto, che rischia di incidere sulla guidabilità, devi capire che misura di attacco potresti mettere sulla 54s.
Io sono 180 cm, ho una 52s, ho 2,5 cm di spessori e attacco da 10 cm, se passassi alla 54s toglierei qualche spessore ma con un attacco da 8 cm temo cambierebbe molto il comportamento dello sterzo
24.596
39.462
No non avresti un attacco da 80
Il reach cambia di 2mm( cioè circa nulla) quindi stesso attacco
Avresti meno svettamento reggisella, sella più avanzata sul reggisella e meno spessori, per replicare la stessa posizione
Reactions: bad
Lumi
8 Novembre 2020
10.470
9.529
Italia
Colnago V3Rs
Il Reach della V3Rs da 52s a 54s passa da 384 a 390 mm (varia di 6 mm), ma sei sicuro che vada guardato quello?
Ad esempio l'orizzontale virtuale (preso dal piantone sella invece che dal movimento centrale) passa da 549 a 565 (+16 mm), o c'è un errore oppure l'inclinazione del piantone sposta il culo indietro, il che significa che se tieni lo stesso attacco ti trovi con un avanzamento sella importante, forse servirebbe un piantone sella senza arretramento.
puma75
28 Dicembre 2009
5.994
2.616
lontano
un mulo
Quindi avevi ordinato quello Colnago, non Darimo o altro?
si.. avevo ordinato Campagnolo ma la "scusante" è stata: allora loro hanno solo questo tipo.
mi sembra strano... per di più potevo ordinarlo solo nero quindi se fosse che hanno solo quello in dotazione che problemi avranno a farli colorati? bo?!
cmq il problema è risolto. ci lascio questo ... anche perchè mi sa... che farò festa e darò via bici e ruote
24.596
39.462
Si va guardato il reach
L'aumento dell'orizzontale serve a poco come misura, non da una indicazione corretta sulla posizione in sella, aumenta maggiormente perché si alza la sua posizione e si riduce l'angolo piantone
L'avanzamento della sella dipende solo da angolo piantone e arretramento del reggisella, come ho già scritto avresti la sella più avanzata per compensare il cambio di angolo piantone, su 750mm di altezza sella sarebbero circa 6mm di avanzamento della sella sul regisella
Reactions: Maceio
aerdna
23 Ottobre 2007
567
23
Quanto hai di dislivello sella/manubrio e quanto dal punto anatomico della sella a centro manubrio?
Lumi
8 Novembre 2020
10.470
9.529
Italia
Colnago V3Rs
Ok, pero’ se aggiungi spessori sulla 52s il reach effettivo dello sterzo rispetto al MC non parte a filo del telaio ma da piu’ sopra e piu’ indietro (perche’ il tubo sterzo è inclinato all’indietro. Mentre se sulla 54s non aggiungi spessori il reach effettivo corrisponde a quello dichiarato.
Se invece usi come riferimento l’orizzontale virtuale, piu’ o meno a parita’ di dislivello sella manubrio resta quello perche’ anche il piantone sella va indietro di un angolo simile allo sterzo.
Ora non sto a fare i conti esatti con gli spessori, troppo complicato, pero’ una volta con le geometrie non slope piu’ o meno l’orizzontale era uguale al verticale e se alzavi di 2 cm ti trovavi anche allungato di 2 cm. Non dico che la V3rs non possa avere proporzioni diverse pero’ spannometricamente con 2 cm di taglia in piu’ mi sembra ragionevole dire che dovrai togliere 1 o 2 cm di spessori e recuperare circa 2 cm fra arretramento sella e lunghezza dell’attacco manubrio.
Ha senso?
24.596
39.462
Ha senso?
Sono circa 6mm di reach perso con 20mm di spessori, quindi sommati agli altri 6 di reach reale dovresti sostanzialmente mettere uno stem 1cm più corto
Reactions: Lumi
