CONSIGLIO Ventilatore per Rulli
lucaincanti
29 Dicembre 2011
159
11
bergamo
wilier zero9
L'ho comprato alla fine. Il primo ricevuto da Amazon aveva un difetto, si era smontato il dado antivibrazione che fissava l'albero della ventola.
Il secondo ricevuto in brevissimo tempo era perfetto. Devo dire che non ho avuto modo di provarlo durante una sessione di allenamento ma, tra orientabilità e telecomando è davvero una bella soluzione.
Potevo optare per un bel ventilatore tondo classico da terra (no piantana) ma non ne ho trovato che avessero il telecomando e non sono stato a scervellarmi su come fare a montare accrocchi vari, il Vacmaster ha già tutto.
Ti ringrazio per la risposta, io ne sto usando uno classico con piantana ma senza telecomando quindi senza possibilità di regolarlo, quindi come hai scritto tu ne cerco uno con telecomando da mettere a terra e mi sembra la soluzione ideale anche come rapporto qualità/prezzo, il massimo sarebbe il wahoo ma costa il triplo e per un ventilatore mi sembra un prezzo esagerato
Reactions: nexuspolaris
24.755
39.878
Qualcuno ha poi acquistato il vacmaster? Sarei interessato anche io
Ho visto anche io il Vacmaster Air Mover Cardio54, sinceramente che non abbia la connessione ant+ o bluetooth per calibrarsi alla potenza o al cardio non mi interessa, trovo molto utile il telecomando per variare la potenza della ventola alla bisogna...
Dopo i consigli ricevuti, ovvero scartare il ventilatore a colonna, penso che il più papabilile sia proprio questo. Vedi l'allegato 356587
Lo uso dallo scorso anno, per me ottimo, quantità di aria veramente elevata che permette di gestire bene anche allenamenti ad alta intensità, sul livello 3 lo uso davvero poche volte, per me ottimo acquisto
Uso per allenamenti intensi anche un piccolo ventilatore portatile attaccato al manubrio per gestire la ventilazione della testa(
pippo61
10 Gennaio 2014
417
88
Firenze
le guardo sempre
Dopo anni di ventilatori l’ho preso ma non ho avuto ancora il tempo di provarlo a lungo.
Molto soddisfatto dalla potenza, persino troppa e ho dovuto trovare una posizione che non mi colpisse troppo gli occhi.
Comodissimo il telecomando, parti a 0 e man mano che ti scaldi aumenti. A 3 non l’ho mai usato perché è persino troppo.
Se devo trovare un difetto è che è piuttosto rumoroso, niente a che vedere con i vecchi rulli che attiravano l’attenzione di tutto il palazzo, ma se, come a me, ti piace ascoltare musica mentre pedali, un po’ disturba
Reactions: lucaincanti
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.270
399
ce l'ho ;-)
Ma un normalissimo ventilatore di quelli che ruotano non va bene? Roba da 19,90€
Può andare bene lo stesso, infatti ero partito per comprare un ventilatore da terra sempre rotondo, e lo avevo anche trovato in un centro commerciale ma costava oltre i 50€ e in più dovevo posizionare la ventola su una velocità e poi pedalare.
In passato ho usato un ventilatore piccolo di quelli che fanno anche calore ma per variare l'intensità dovevo scendere dalla bici e modificare la potenza e poi risalire in bici... Poi, se consideri che faccia spesso i rulli liberi, diventa una menata.
La scelta è ricaduta su questo modello per il semplice fatto che ha il telecomando per variare l'intensità ed è orientabile su 3 posizioni. In pratica era quello che cercavo.
Tutto qui
Reactions: Kéo
red.hell
6 Giugno 2013
1.535
965
Wilier Izoard XP 2013
cerco un consiglio di metodo più che di modello
la mia pain cave è piuttosto ridotta, la ruota anteriore della bici sarà a 30 cm dalla parete di fronte, dove ho una mensolina con su il laptop, quindi in quella posizione un ventilatore non ci sta
non mi dispiacerebbe avere un po' di aria sulle gambe, più che sul corpo/testa, visto che pedalo con temperature di 10-15° in inverno e sudo molto, con aria addosso ho paura di prendermi qualche malanno
i ventilatori indicati credo siano efficienti se messi ad una adeguata distanza, non vicinissimo
forse, per stare vicino, è più adeguata una piantana, seppur faccia meno aria
24.755
39.878
Il ventilatore di cui parlavamo prima io lo tengo sostanzialmente appoggiato alla ruota anteriore, così fa aria su gambe e busto, ne va molta ma secondo me non aumenta il rischio malanni, quello succede se hai freddo, al contrario sui rulli ad alta intensità è importante avere aria per non surriscaldarsi troppo
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.861
Parma
Cannondale slice 2011
Dove pedalo io la temperatura è di solito qualche grado in più dell esterno in inverno e qualche grado in meno in estate. IN sintesi pedalo da -2 a 33/34°. IN inverno sono costretto a spegnere il ventilatore o a puntarlo molto lontano da busto e faccia (pedalo il 99% del tempo in posizione da crono). Di asciugami così facendo ne inzuppo parecchi, più che in primavera o autunno dove il ventilatore lo posso gestire in libertà.
l efficienza la scopri provando ma con 10/15° puoi permetterti di tenerlo blando addosso. IO stamattina con 13° ce l avevo ancora puntato full addosso ma con getto più debole. Son pure un vecchietto eppure non ne ho risentito, poi molto dipende anche della intensità di esercizio e quindi di respirazione, in quei casi puntarlo non in faccia è meglio magari.
Alcuni ventilatori hanno un getto piuttosto ampio anche da vicino, per dire se lo hai a un metro abbondante di distanza hanno già un flusso sufficiente per prender ginocchia-spalle. prova a metterlo a terra più vicino possibile alla parete e mirato bene..
Beposanfior
14 Settembre 2021
777
544
Conegliano
Corsa
Se può essere utile io mi trovo bene con questo metodo:
- ventilatori: 1 da 50cm (circa) e 1 più piccolino (20cm)
- regolatore di tensione (esempio) messo dentro una scatolina e poi vicino alla bici
In questo modo si regola la velocità dei ventilatori da 0 al massimo.
Costo totale forse 60euro.
Reactions: zelo86
pippo61
10 Gennaio 2014
417
88
Firenze
le guardo sempre
Confermo, dopo qualche prova mi pare che la posizione migliore sia praticamente attaccato alla ruota, il flusso non investe molto la testa quando sei in posizione mentre alzandosi e andando indietro col busto la puoi raffrescare.
I ventilatori li ho usati per tanto tempo, avendoli a casa (ho provato persino con due piantane davanti e due a colonna ai lati). Quello che trovavo scomodo era che non sono mai riuscito a trovare un modo per regolare la potenza senza dovermi fermare per aumentarla msn mano che mi scaldo.
pippo61
10 Gennaio 2014
417
88
Firenze
le guardo sempre
È una prova che ho fatto con una presa dimmer , purtroppo con pessimi risultati. Forse con un inverter o un po’ di bricolage elettronico ci si poteva arrivare
Beposanfior
14 Settembre 2021
777
544
Conegliano
Corsa
La presa dimmer non funziona bene (di solito é fatta per controllare luci, quindi un carico diverso da un motore), il regolatore che ho messo nel link funziona perfettamente. Regola da 0 a 100%, senza rumori o problemi di sorta (qui un esempio di applicazione).
Reactions: pippo61
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
15.334
14.430
da qualche anno uso, come ventilatore, il condizionatore sia in modalità aria che condizionatore vero e proprio: ho anche la fortuna che lo split sia proprio davanti alla bdc sui rulli
unico inconveniente, in inverno, raffreddo anche la stanza e, se uso solo in modalità fan, l'aria non è abbastanza potente
il Vacmaster potrebbe risolvere in modo da non usare più il condizionatore?
cioè l'aria è abbastanza potente per asciugare sudore, rinfrescare, anche in inverno con stanza a 19 gradi?
inoltre: posizionato davanti\attaccato alla ruota con quale angolazione?
pippo61
10 Gennaio 2014
417
88
Firenze
le guardo sempre
Ti ringrazio, un consiglio interessante, conoscevo gli inverter per usare motori trifase con la monofase avendoli provati in un altro mi hobby, la falegnameria, ma sicuramente sono eccessivi per questo uso.
Non sono pentito di aver preso il vacmaster, lo reputo un buon prodotto con un rapporto qualità costo vantaggioso.
Ho visto il link e ne farò tesoro, sicuramente mi potrà tornare utile in futuro
pippo61
10 Gennaio 2014
417
88
Firenze
le guardo sempre
sulla prima domanda non so esserti di grande aiuto perché ce l'ho da poco e normalmente in inverno vivo al di sotto dei 18 essendo divorziato e potendo fare quello che mi pare del termostato ;-) comunque direi di si se l'aria circola sufficientemente forte, in fondo d'estate si esce con 30 gradi
L'angolazione è pressoché fissa perché sui suoi piedini si può mettere orizzontale verticale o a 45 gradi, quindi basta avvicinare o allontanare un po' per farlo puntare dove vuoi
Reactions: jacknipper
scico
9 Settembre 2004
9.993
1.756
Verona
Giant TCR
Asciugare il sudore credo che nessun ventilatore lo possa fare! E per fortuna
