Cassetta per rulli
rubens_n10
28 Aprile 2011
136
15
Cannondale
Benvenuto nel club! Stessi rulli e stesso gruppo.
Devi regolare bene il cambio perchè cambia molto di più da rulli a ruote che tra ruota e ruota.
Inoltre, ma è una mia impressione, il tutto sul rullo flette un pò rendendo ancor più problematico trovare una regolazione perfetta.
Visto che riscontro anche io la stessa difficoltà nel regolare il cambio nel modo ottimale sul rullo, pensi dipenda dal modello del rullo? Hai avuto esperienza con altri rulli? Grazie
Gian7
13 Dicembre 2020
10
Canyon
Ok grazie. Però questo significa che devo stare ogni volta a ri regolare il cambio se metto la ruota. Forse sarebbe meglio avere una bici solo per i rulli a questo punto. Mi sa che li restituisco troppo stress.
JamesHunt
6 Luglio 2020
1.647
847
42
Cuneo
Specialized
No è il mio primo rullo. Però cercando anche sul forum di Elite ho visto che anche altri si lamentano. Non ho idea se succeda anche con altri marchi/modelli.
Io purtroppo da adesso in avanti andrò solo di rulli quindi poco male, trovata la regolazione li lascio così e poi in primavera ripasso alle uscite su strada. Se devo usarli saltuariamente evito i rapporti dove gratta.
Va anche detto che venerdì scorso sono uscito con il cambio regolato per i rulli e mi aspettavo di impazzire per i rumori. In realtà mi sono accorto che grattava un pò su alcuni solo a fine uscita quando proprio mi sono fermato a cercarlo il rumore. Bastava il vento e i rumori di fondo della strada per rendere il tutto inavvertibile. Ovvio in una stanza al silenzio sembra tutto più estremo.
JamesHunt
6 Luglio 2020
1.647
847
42
Cuneo
Specialized
Mi chiedo se il problema sia il corpetto. Si potrà sostituire con uno Shimano?
Oppure basterebbe misurare perfettamente lo spazio della cassetta dalla battuta del telaio e provvedere con degli spessori. Secondo me è questione di mezzo mm massimo.
Gian7
13 Dicembre 2020
10
Canyon
Sono riuscito a risolvere. Ho giusto stretto di un filino la cassetta pignoni e regolato gli adattatori per il perno passante.
Denzel
10 Gennaio 2021
28
18
36
Guerciotti
Inaugurato ieri rulli tacx Smart, anche io ho riscontrato un po’ di rumore utilizzando i 2 pignoni più grandi (con corona piccola). Usandoli saltuariamente non credo regolerò ogni volta il cambio
erpuma86
9 Settembre 2019
139
42
37
treviso
Nessuna
La catena non si rovina perché una 12v funziona sicuramente su una cassetta 11v, non è vero il contrario.
Premesso che un 12v da mettere sui rulli, che quindi non richiede la leggerezza di quello sulla bici, su Aliexpress lo trovi a poco più di 40 euro:
Il tuo comando è a 12 posizioni, e sulla cassetta ne hai 11, per cui ci saranno i pignoni alle estremità che dovrebbero funzionare senza troppi problemi, mentre nella parte centrale della cassetta alcuni gracchieranno perché disallineati rispetto alle posizioni che si aspetta il deragliatore.
Più o meno la situazione si può rappresentare graficamente così:
Vedi l'allegato 266943
da 1-2-3 e 9-10-11 sono abbastanza allineati, mentre da 4 a 8 sono un po' a metà strada tra due posizioni del deragliatore.
Ciao. La cassetta che linki tu è però per shimano… quindi potremmo anche risparmiare il corpetto… ha senso oppure ne esistono anche per Sram? Sto cercando la soluzione economica per adattare il mio rullo shimano senza fare danni sul nuovo cambio
erpuma86
9 Settembre 2019
139
42
37
treviso
Nessuna
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.515
5.898
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Se il corpetto è standard HG, Sram e Shimano hanno le stesse scanalature, quindi su un corpetto shimano puoi montare pignoni sram e viceversa, o utilizzare corpetti/pignoni di altre marche (cinesi) che utilizzino la stessa interfaccia HG
Tascietto
21 Aprile 2014
7
Bianchi
Buonasera, mi sta arrivando bici con ultegra 12v e su rullo suito ho una cassetta 105 11v.
il rullo è interattivo e quindi nn necessito di cambiare (massimo 1/2 rapporti) posso tenere la cassetta che mo ta 11v? O devo mettere cassetta 12 v. In tal caso devo anche cambiare corpetto?
mi dicono che la catena 12 v sia piu piccola e stretta rispetto alla 11v e questo potrebbe creare problemi. Qualcuno ha già provato?
Grazie per il supporto.
SCR1
19 Maggio 2008
33.043
7.635
Fiorentino ai 100%
Devi mettere la cassetta 12 V, la quale è compatibile con RL Hyperglide L2 ed Hyperglide Standard,
La catena è diversa non compatibile con le versioni 11 V
rubens_n10
28 Aprile 2011
136
15
Cannondale
Dopo aver “revisionato” il cambio sulla bdc (fatto sostituire fili e guaine) ora è tutto perfetto sia in strada che sulla cassetta montata sui rulli, non devo più effettuare regolazioni spostando la bici e il cambio è fluido su tutti i pignoni.
Mi sembrava corretto condividere questo aggiornamento, in quanto inizialmente pensavo fosse qualcosa legato al rullo, ma è bastato appunto revisionare fili e guaine è tutto sì è sistemato, anche se non si era rotto niente magari bastava un po’ di usura e che lo stato di quei componenti non fosse ottimale.
Asg1987
11 Novembre 2022
6
36
como
megamo pulse elite
Buongiorno, scusate la domanda, ma vorrei avere la conferma pirma di fare qualche danno.
Ho acquistato dei rulli elite direto XR-T, al quale devo aggiungere un pacco pignoni, attualmente, sulla mia megamo, monto uno Sram Force AXS 12s 10-33t,
Devo mantenere le 12v o posso prendere per i rulli 11v?
se dovessi manterere le 12V questi sono compatibili?
SCR1
19 Maggio 2008
33.043
7.635
Fiorentino ai 100%
Devi avere un 12 V , se hai la cassetta per shimano va bene quella in foto, sarebbe meglio un prodotto sram, ma credo che poi non ti vada bene la ruota libera del rullo
