Sensah Empire, qualcuno conosce questo nuovo gruppo?
davide panzeri
10 Febbraio 2009
430
133
cernusco lombardone
Aggiornamento:
- ho regolato (su cavalletto) il gruppo con corone Senicx (link), pedivelle Goldix (link) (le corone Goldix mi fanno cadere la catena...), cassetta 11-34 usata e catena kmc nuova
- funziona tutto bene a parte:
1) il passaggio 13->12 che (come da altri riportato) tentenna (a volte scende a volte no).
2) per qualche pignone centrale a volte il passaggio non é immediato. Se il movimento di cambiata con la mano (a salire) é deciso allora bene, se é piú graduale/gentile puo essere che la cambiata non sia perfetta. Da dire che a volte questo capita anche col "vecchio".
Con il "vecchio" Sensah 12v non ho questo problema. Le differenze oltre al gruppo sono: catena (sempre kmc), telaio e pedivelle (non le corone). La sensazione é che manchi proprio un minimo movimento del deragliatore, infatti appena lo tiro leggermente verso il 12 la cambita va a buon fine.
ciao
io l'ho smontato dalla bici per questi motivi
ora è nella scatola.
proverò prossimamnete a cambiare deragliatore posteriore montando uno sram, per vedere come va
mi fai venire un dubbio "stupido"
anche io monto una catena kmc e i problemi sono cominciati nella'occasione della sostituzione della catena cquistata con il gruppo (ybn ??)... che sia quello il problema?
Beposanfior
14 Settembre 2021
777
544
Conegliano
Corsa
Dovessi scommettere punterei sul deragliatore posteriore, come qualcuno ha giá detto la molla o un po' di attrito in piú impediscono quel minimo movimento che fa scendere la catena. Basta veramente nulla per farla scendere dal 13 al 12, mentre a salire non noto difficoltá.
Reactions: pepe
beppe olivero
5 Marzo 2014
34
13
look 585
Considerato che è comparso su AliExpress una ventina di giorni fa, ammesso e non concesso che qualcuno del forum avesse già fatto l'ordine (e non credo che sia così), forse ad oggi lo avrebbe si e no ricevuto...
Hai perfettamente ragione ma il gruppo LTWOO, almeno quello a 11v, qualcuno lo conosce e lo ha provato? Ci sono 3D su questo gruppo? Grazie a chi vorrà rispondermi
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.206
6.772
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
non avevo notato: su gravel hai 11/28 e su crono 11/32........io uso 11/28 con 50/34 su quella da corsa e progetto gravel con 46/30 ed 11/32 o 34 (considerando che a volte si hanno i bagagli.....)
Yessss, perché non ti ho detto che corone ho davanti! :-o
53/39 sulla crono e ... 38/26 sulla gravel!
Reactions: diefobo
pepe
31 Luglio 2006
7.632
1.971
Beinasco (To)
Esatto.
Paradossalmente ho trovato la molla "troppo dura" verso i pignoni grandi, e "troppo morbida" sui pignoni piccoli . infatti quando non scendeva verso il 12 , bastava che io tirassi un pò verso di me il parallelogramma e il cambio riusciva a chiudersi per andare correttamente sul 12...
Come ho già scritto, a salire , si tira un cavo, e questa operazione avviene sempre....
(fosse possibile, mi sarebbe piaciuto installare una molla un pelo più corta ma con diametro del filo più sottile... in modo che sia già semi-tesa nei pignoni più piccoli e con meno forza su quelli maggiori.... spero di essermi spiegato)
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.206
6.772
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.206
6.772
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Ciao
Il comando sensah ha due guide per la guaina del cavo del cambio
Secondo voi per ridurre l attrito del cavo cambio,cquale delle due è preferibile?
Ciao
in che senso ha due guide?
Il cavo esce in un punto solo. Puoi decidere se stare "esterno/interno" rispetto al comando oppure incrociare sopra l'impugnatura e passare sul lato opposto del comando, ma questo dipende solo da dove hai l'ingresso cavi nel manubrio.
E' chiaro che l'uscita dritta farà meno attrito, ma se poi dentro il manubrio il cavo passa tra pertugi e cunicoli a nulla vale uscire dritti.
Beposanfior
14 Settembre 2021
777
544
Conegliano
Corsa
Aggiornamento:
Altro aggiornento: per pigrizia ho messo la bici col nuovo Sensah 12x2 sul rullo dove ho un pacco pignoni Ultegra 11v (11-32). A parte lo sferragliamento in alcuni pignoni, non ho notato problemi nel passaggio da 13-12-11 e 11-12-13. Ho solo regolato un po la tensione del cavo del deragliatore per non avere rumore coi pignoni più grandi.
davide panzeri
10 Febbraio 2009
430
133
cernusco lombardone
Ciao
Le leve sensah Empire pro 2x12 sono o dovrebbero essere compatibili con deraglitore sram.
Un utente che giudico molto competente (e che ringrazio per supporto datomi in questi periodo) giorni fa aveva postato un video dove si vedeva quanto sopra indicato
Ho provato ad acquistare anche io un deragliatore sram force... solo che a me non è andata bene
Il deraglitore parte corretto su primo pignone, poi quando arriva a metà cassetta è in ritardo con la conseguenza che la catena si disallinea con la rotella inferiore del deragliatore ed esce dalla "sede"
Il ritardo succede anche senza catena
Con suo maledetto cambio sensah invece parte e arriva correttamente
Domanda
Ho comperato un cambio sram sbagliato?
Ho portato bici da meccanico per verificare allineamento forcellino, ma che lui è arrivato alla conclusione che comando e cambio non sono compatibili
Altra domanda
Provo a riacquistare un nuovo sram, perché quello che mi è arrivato è fallato?
Devo regolare in qualche modo particolare il cambio sram force?
Reactions: Diego_go
diefobo
18 Aprile 2008
707
184
Ciao
Domanda
Altra domanda
ma sram non mi pare faccia cambi 12 meccanici.....come puo un 11 essere compatibile con un comando 12?
