TRASFORMAZIONE CAVI INTEGRATI
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
Reactions: STYX and Coverstem
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
bach7
10 Gennaio 2011
5.734
4.326
Pinifarina
ho deciso di trasformare la mia fast top 092, ho preso questo expander,
arrivato, dovrò allargare leggermente il buco per fare passare i due tubi dei freni ed il cavo del di2,
ora aspetto il nuovo tubo dell'olio poi cominciamo,
con che attacco e piega lo abbini?
Reactions: Nameless
poldocoop
20 Febbraio 2013
767
122
Bologna
Solo con la "B"
Seguo molto interessato… a dicembre ho “operato” un telaio cinese in titanio per farlo coi cavi integrati con serie sterzo da 42/52 e cambio AXS (quindi avevo solo i tubi idraulico da passare).
Ho preso un expander simile al tuo ma con il passaggio “avvitato” e ingresso nello stelo sinistro, mentre, per non forare la forcella, il freno posteriore l’ho fatto passare limando il cuscinetto dello sterzo e spelando il tubo del freno in modo da immettersi nell’obliquo direttamente.
Superato il terrore che il tubo potesse scoppiare e tirata un paio di volte la tensione dello sterzo sembra che tutto funzioni bene…
Ho trovato anche un cuscinetto da da 41.8 con uno spazio interno di 2mm maggiore (lo utilizzerò in caso di rimontaggio forzato)
buon lavoro!
P.
Reactions: Coverstem
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
Reactions: bach7
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
buon lavoro!
P.
se hai più spazio interno bisognerà cambiare anche il lower headset cover, metti il link del cuscinetto,
Reactions: bach7
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
a meno che uno fora la forcella in diversi punti per far passare gli altri due cavi.
Forando davanti la forcella dovrebbe essere meno soggetta a rotture..boh...
per come la vedo io questo accrocco lo puoi fare solo se hai il di2 o meglio ancora lo sram, se devi fare passare 4 cavi in un cuscinetto da 1"1/8 bisognerebbe modificare/trovare una forcella con il cannotto fatto a D,
per modifica la forcella bisognerebbe tagliarla un paio di cm sotto al cuscinetto superiore, poi inserire ed incollare un tubo di alluminio fatto a D nella parte che esce dalla forcella, bisognerebbe chiedere a qualcuno che aggiusta i telai in carbonio se la cosa è fattibile,
Cody
10 Aprile 2006
2.442
110
dove osano le aquile
il manubrio non si fora, o si usa un integrato e quello ha già il passaggio cavi o si prendono i manubri che ho lincato sopra, già preparati per fare passare i cavi,
per la forcella due buchi non mi preoccupano minimamente,
ah,ok
avevo visto nel video il tizio che forava la piega in alluminio e pensavo si facesse anche con quelle in carbonio
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
Reactions: Cody
poldocoop
20 Febbraio 2013
767
122
Bologna
Solo con la "B"
Vedi l'allegato 389305
ecco il cuscinetto, è corretto quello che dici ma con lo spessore del tubo ho dovuto limare anche quello, intanto l’importante è che stia in pressione.
Ho preso anche un paio di spessori perché il cuscinetto è leggermente più basso del normale
https://a.aliexpress.com/_EQNKkyz
la versione F
per quanto riguarda la pipa ho preso quella simil FSA che in versione cinese ha anche lo spessore che si adatta alla serie d’eterno da 42
https://a.aliexpress.com/_EIdZ8Dn
questo poi è il risultato finale… non ho foto del montaggio perché ero abbastanza in crisi nell’assemblaggio! ;)
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.103
5.809
Foligno
Caad 12 + MTB full 29"
la versione F
Vedi l'allegato 389341
Bellissima ma ti sei smenato x passare i cavi interni e poi mi presenti la foto con la bomboletta sul tubo :mitra: :cry:
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
la versione F
nella descrizione dicono che ci sarebbe anche il cuscinetto fh che è più alto di 0,5 mm praticamente 6,5mm che non farebbe usare spessori ulteriori, li hai sentiti per quel cuscinetto ?
per lo stem mi piacerebbe ma io ne uso uno da 120 mm e finora non l'ho trovato e non voglio prendere l'originale, altrimenti compro tutto il telaio e spendo meno,
poldocoop
20 Febbraio 2013
767
122
Bologna
Solo con la "B"
arrivato il cavo e l'affarino per inserire lo spillo senza problemi,
settimana prossima se non nevica più mi metto in funzione,
Occhio, io ho fatto un po’ di prove con tubi differenti per vedere la tenuta spelato… i cinesi si crepano dopo due piegamenti, lo sram non ha fatto una piega
