bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
Usare i vermicelli è semplicissimo, ci sono tanti video su youtube.
ho visto un video (quello del link di amazon qui sotto) e mi ero fatto un idea diversa, pensavo fosse una cosa più complicata da fare invece è praticamente una sciocchezza e molto più veloce di smontare tutto per mettere la camera...mi sa proprio che ne comprerò un kit...
Io ho acquistato un paio di volte questi:
oppure questo che è l'equivalente del Colibrì di Barbieri, comodo per il contenitore che aiuta a preservare i vermicelli:
Reactions: Bonus79
yagone64
29 Settembre 2015
12.100
20.195
Elblag (Polonia)
Sui miei Hutchinson per i miei 70 kg c'è scritto 7 bar ma sul copertone min 7 max 8.5 , diciamo che 7 dietro e 6.8 davanti è un buon compromesso ma chiedevo un riscontro
7min e 8,5max forse sono i valori per l'utilizzo con camera
stec1612
23 Dicembre 2022
109
88
52
Canyon Grizl
Infatti è semplicissimo. Solitamente però la gomma non si sgonfia tanto, perché appena buchi senti il lattice che schizza e quindi ti fermi e tappi il buco col dito mettendo il buco in basso nella speranza che il lattice richiuda; se poi vedi che dopo un paio di minuti non si chiude prendi e ci metti il vermicello, ma la gomma è ancora bella gonfia.
Portati anche una lametta / coltellino per tagliare il vermicello in eccesso, basta lasciarne una piccola parte fuori, non tutto.
Reactions: bagga
Coverstem
18 Agosto 2014
3.592
1.064
Asti
www.facebook.com
gun68
5 Settembre 2010
185
21
Savona
Wilier
Vorrei sapere se è possibile usare una ruota tubeless senza mettere il liquido antiforatura?
In ogni caso porterei con me una camera d'aria e in caso di foratura monterei quella senza imbrattarmi con il liquido sigillante.
Chiaro che se il liquido ha anche la funzione di tallonare bene il copertoncino con il cerchio il discorso cambia.
Se a qualcuno può interessare inserisco il link a questa pagina dove è presente una guida molto esaudiente e completa sui Tubeless:
https://cyclingtips.com/2021/10/an-endless-faq-to-tubeless/
dove tra l'altro dice testualmente:
"True tubeless tyres don’t require the use of tyre sealant, but it is still recommended as a preventative (self-sealing) measure in the event of a puncture"
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.063
9.226
disc
true tubeless = veri tubeless, il 90% degli utilizzatori se non di più usano tubeless ready, dove è previsto specificatamente dalle case di produzione di usare il lattice,
Reactions: yagone64
albertissimo
1 Settembre 2008
4.280
2.855
Mestre (Ve)
Cannondale S6 Dura Ace
Con i miei 90 kg (NOVANTA) gonfio gli Hutchinson a 5.75 davanti e 6.25 dietro.
I decimali sono indicativi in quanto sto rispettivamente un po' sotto ed un po' sopra al 6.00
Canale interno da 17c e 25mm nominali di larghezza.
Nessun problema da segnalare.
Anzi.
Reactions: Boooooo
opino1
30 Giugno 2018
663
228
58
pisa
francesco moser anni 80, specialized aethos
Scusate ragazzi volevo chiedervi ma se la punta di una spina rimane conficcata nel pneumatico latticizzate il foro lo ripara ugualmente, perché a me fino a quando non l'ho tolta continuava , ma molto lentamente a uscire aria , nel senso che il giorno dopo la trovavo a 3,5 bar da 6.
yagone64
29 Settembre 2015
12.100
20.195
Elblag (Polonia)
Meglio toglierla e eventualmente mettere una pezza interna
opino1
30 Giugno 2018
663
228
58
pisa
Poi volevo chiedervia e normale con con l'adattatore in foto ,gonfiando non sia a tenuta è come se la testa del valvolino venisse spinta dal flusso d'aria chiudendolo , un po' la gonfia ma non mi dà il modo di misurare la pressione sul manometro del compressore
albertissimo
1 Settembre 2008
4.280
2.855
Mestre (Ve)
Vedi l'allegato 389945 Vedi l'allegato 389945
Sarebbe consigliato un piccolo giro di nastro isolante dell'adattatore nella parte in cui arriva il compressore.
Evita fuoriuscite di aria dal raccordo adattatore/compressore.
Reactions: opino1
yagone64
29 Settembre 2015
12.100
20.195
Elblag (Polonia)
L'ho tolta , ho ricontrollato con catino d'acqua e visto che non c'erano perdite l'ho rimontata senza pezza ....ho sbagliato?
Per sicurezza la metterei, dipende molto dal foro e dalla pressione di gonfiaggio, magari adesso tiene, prendi una buca nel punto giusto e....
Reactions: opino1
Danacol
14 Luglio 2020
275
189
52
Sardegna
Giant
Posso chiederti che intendi per "effetto sacco di cemento"?
Ho montato i TL da una settimana e sto cercando anche io la pressione adatta. Io però monto i 25 e peso 8 kg più di te.
Provato a 6 e mi sembravano un pò " molli", stamattina a 6.5 ant e 7 dietro, la bici sembrava parecchio rigida. Grazie
Bici con attaccato un sacco di cemento da tirare.
Non sono un tecnico ma sicuramente con 25 credo che sia complicato beccare la pressione giusta che ti dia comodità ma anche performance, della serie o uno o l’altra. Devi sbatterti un po’ e sperimentare.
Reactions: lupin IV
lupin IV
21 Settembre 2008
14.838
14.162
Basilicata del sud
È quello che farò. In fondo li uso solo da qualche giorno....
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.172
12.617
62
Prova quando devi gonfiare a non svitare completamente il valvolino.
Anche a me succede.
E a metterci un po' di wd40 o simili.
