Posizionamento Tacchette - "Schema grafico"
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.507
4.008
IT
e perché non farlo sulle scarpe che usi?
io con le tacchette poco più avanti (1mo metatarso in linea con asse) soffrivo alla cervicale e trapezi
quelle preferisco assolutamente non toccarle.
Ho il testimone che mi tiene la posizione delle look, e quando consumo tacchette, levo vecchie e metto nuove senza dover impazzire ogni volta, e me le ritrovo nella stessa posizione da anni.
Reactions: Palex and Maceio
36.535
27.257
Datemi qualche parere per favore..
Per quello che vedete in foto.. questa tacchetta la avanzereste ancora di qualche mm per far si che la linea del primo metatarso cada esattamente al centro del perno pedale??
Vedi l'allegato 390039
Perchè vuoi avanzarla ?
Di solito il perno pedale dovrebbe trovarsi indietro rispetto al metatarso di circa 5 mm (poi chiaramente dipende dalla forma del piede)
SCR1
19 Maggio 2008
35.868
9.320
Fiorentino ai 100%
40,5 .. con la tacchetta ho ancora margine di spostamento sia in avanti sia indietro.., e sono più o meno sulla media tra il primo e il quinto.
sto montando per la prima volta le tacchette favero.. e con il fatto che non hanno i markers laterali sulle tacchette sto andando in bambola.
Vedi l'allegato 390065
Per me sono molto avanti
SCR1
19 Maggio 2008
35.868
9.320
Fiorentino ai 100%
facile a dirsi, da solo un bel casino. questione di sensibilità ed esperienzam quando vado dal boss del negozio in 3 millisecondi, sente l'osso, nastro carta, segna, come dici te nel mezzo e monta, non mi ha sbagliato una posizione.
Basta poggiarsi ad un muro e misurare, metatarso destro e sinistro, da li poi si riporta sulla scarpa
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.507
4.008
IT
Perchè come dicevo più su a Giulio ho già un paio di scarpe con le tacchette posizionate come dici.
Volevo fare una prova per capire eventuali differenze, senza andare a variare null altro.
Reactions: golias
SCR1
19 Maggio 2008
35.868
9.320
Fiorentino ai 100%
si ma mica l ho capito come fai.. credo che la sferetta sia imbattibile come accuratezza
Devi puntare il piede al muro con il pollice, da li segni i centri dei due metatarsi e fai la misura, o meglio la media della misura.
Poi se vuoi mettere le sfere va bene., altrimenti riporti la misura con il nastro di carta sotto la suola, misurando dalla punta della stessa e piazzi al riferimento la tacchetta e testi la pedalata
36.535
27.257
Alluce.. ma a parte la finezza, come ti regoli poi se hai le scarpe un tantino abbondanti ?
SCR1
19 Maggio 2008
35.868
9.320
Fiorentino ai 100%
No io ho visto, il biomeccanico , Fulvio, lui praticamente riporta la misura, attenzione dalla punta della suola non della scarpa, che rileva, stante il fatto che esiste una tabella che se ritrovo posto
Questo fa parte dell'articolo , "la corretta posizione in sella" che fu redatto nel 2010 dal sottoscritto
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
come mai dalla punta...? il biomeccanico dove sono stato io ha fatto più o meno la stessa cosa ma dal tallone...!?!?
Vedi l'allegato 390319
Vedi l'allegato 390320
Vedi l'allegato 390322
domani se mi ricordo per curiosità provo a prendere questa misura...
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.507
4.008
IT
Oggi ho provato per curiosità a rilevare la misura secondo quanto scritto sopra..
Alluce a contatto con muro.
Distanza tra muro e prima testa metatarsale 6,5 cm
Distanza tra muro e quinta testa metatarsale 8,6 cm
La media tra i due è (sarebbe..) 7,55 cm
Quindi se ho ben capito il centro della tacchetta..
IL CENTRO, NON LA FINE...
dovrebbe passare a questa misura: 7,55 cm dalla punta.
È così o non ci ho capito nulla.??
SCR1
19 Maggio 2008
35.868
9.320
Fiorentino ai 100%
Il 7.5 va sui due marker esterni impressi sulla tacchetta, da dietro diventa di più, comunque la tabella che ho postato è attendibile
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
vero che non ho preso le misure alla perfezione usando il calibro e/o potrei aver sbagliato qualche riferimento ma se prendo la misura dalla punta della scarpa alla fine della tacchetta look sono circa 13.5cm ed avendo un 47 direi che la misura sia grossomodo ok vedendo la tabella postata poco sopra...se invece faccio la misura con l'alluce contro il muro la media tra i due metatarsi sarebbe 8.6cm ma il centro tacchetta è più di 1cm arretrato, mi viene da dire che facilmente sbaglio qualcosa nella misurazione...
