Boooooo
2 Settembre 2016
1.915
884
PU
da corsa :)
lattice usato? (sto raccogliendo opinioni perchè ancora non ne ho trovato uno buono....l'orange seal il migliore che ho avuto ma costa un rene, ora ho l' "OKO Hi-Fibre" che fa veramente ribrezzo è come mettere il latte come entra esce anche dai fori, non sigilla niente perchè a contatto con l'aria non si secca mai, e si dilava via passandoci sopra l'acqua corrente, l'ho dirottato sulla mtb)
Husqymax
19 Giugno 2019
4.919
10.906
66
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
Wag schiumoso, funziona e non lascia tracce sul cerchio e pochissime sul copertone, se lavati subito con una spugna tornano puliti
Reactions: golias and Boooooo
conc2336
8 Agosto 2015
814
464
Mirano - Venezia
Focus Cayo ultegra
Hai ragione OKO va bene solo col secco sul bagnato un disastro :==Io ho usato il BRN concentrato ed è tanta roba sia come riparazione che durata ma se malauguratamente fori al posteriore devi dire addio ai vestiti perchè non c'è verso di pulirli, adesso sto per acquistare il WAG schiumoso e vediamo.
Reactions: Boooooo
terzuya
26 Settembre 2005
6.747
3.280
Adesso uso il Joe's, non secca e non lascia residui nel cerchio e pochissimi anche sul copertone.
Non mi sono mai macchiato i completini e la bici si pulisce con un panno.
Ozzy82
17 Agosto 2018
755
168
Liguria
Speci
Ieri ho montato i Rubino Pro G2.0 TLR 700x30 sui miei cerchi in carbonio da 21 mm di canale interno. Arrivavo dalle stesse coperture in misura 700x28 montate su cerchio da 19 interno e misuravano 28 giusti. Ho montato i 28 (ormai consumati) anche sui cerchi da 21 interno per controllare la larghezza reale e misuravano un filo più di 28, quindi ho preso i 30 convinto che avrebbero misurato 30 mm.
Appena li ho gonfiati invece ci sono rimasto male....ma adesso me li tengo. I Rubino Pro G2.0 TLR da 30 misurano 33 mm su un cerchio da 21 :azz
Probabile, che i Rubino siano concepiti su canale 15 .
Ogni 2 mm di cerchio ne aggiungi uno di gomma....se ti vai il conto ti trovi 33
Se volevi star preciso forse dovevi prendere i next. Che mi pare siano concepiti addirittura su canale 21 per le misure di 30 e 32
Cmq, hai avuto problemi con il montaggio?
Tengono bene la pressione?
    59,4 KB · Visite: 15
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.875
3.264
Piemonte
c'è
tallonamento un po' difficile, per il resto la pressione la tengono (hanno perso circa mezzo bar in 24h)
Reactions: Ozzy82
opino1
30 Giugno 2018
663
228
58
pisa
francesco moser anni 80, specialized aethos
Vero, ma io mi riferivo proprio allo sporco e ai detriti. Schwalbe One che ho montato anche io da un paio di settimane, ancora non ho trovato la pressione adatta, mi sembrano "molli", probabilmente mi ci devo abituare.
Io mi ci sono trovato benissimo usati sia d'inverno che d'estate, i tle , ho fatto più di 5000 km , ora però incominciano a forarsi un po' spesso , quindi ordino un'altra coppia , sono un po' pesanti ci ,credo sui 309 gr, ma per un utilizzo tutto l'anno hanno un buon rapporto qualità prezzo
Reactions: golias and lupin IV
Pilo75
15 Dicembre 2019
98
108
50
Firenze
Corsa
Salve, domanda ai più esperti a quanto gonfiate il 5000 s tr su cerchi hookless ? La tabella produttore cerchi mi dice che dovrei stare sui 6 bar mentre Continental dice di non superare i 5 bar , a sensazione mi sembrano poco scorrevoli a 5 bar , secondo voi posso aumentare la pressione o rischio qualcosa ?
24.238
38.678
No non puoi, almeno seguendo le indicazioni del produttore ( cioè se ti scoppia la gomma sono cavoli tuoi ..)
Comunque io li uso su cerchi non hookless a 5 bar e non mi sembrano ne lenti ne molli
Reactions: Jackenduro
mirko viola
18 Marzo 2022
16
castello d'argile
argon 18 nitrogen
io ho avuto le zipp 303s hookless, montavo gp5000 s tr a 4.80 ma non ho mai avuto la sensazione di poca scorrevolezza. ps. il cerchio zipp 303s sopporta max 5 bar!!!!!!!!!
Pilo75
15 Dicembre 2019
98
108
50
Firenze
Corsa
Forse è solo una sensazione ma io sono 89 kg e mi sembra che soprattutto il posteriore faccia molto attrito, continuerò a stare sui 5 bar , anche se sul fianco c’è scritto max 7.5 per hooked , quindi non penso esploda , al max potrebbe perdere pressione causa piccoli stallonamenti .
bradipus
23 Luglio 2009
35.220
30.407
Bugliano
qualunquemente
Mah, io penso che se un produttore mette dei limiti di utilizzo per un proprio prodotto, non credo lo faccia solo per il gusto di complicare la vita ai propri clienti.
Poi una cosa sono i cerchi hooked, un'altra quelli hookless (che personalmente non userei mai): pensa a cosa può comportare un 'piccolo stallonamento', in discesa, magari all'anteriore...
Pilo75
15 Dicembre 2019
98
108
50
Firenze
Corsa
Infatti sto chiedendo se qualcuno ha provato a superare i 5 bar , e se ha avuto problemi , comunque i produttori di ruote di élite stanno andando tutti in direzione hookless , sicuramente sanno qualcosa che noi non sappiamo .
Grazie per le risposte, per adesso sto a 5 bar anche perché con il caldo la pressione interna dovrebbe aumentare per dilatazione .
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.065
9.226
disc
devi stare a quanto dice il produttore del cerchio, quel valore vale per ciclisti che pesano anche più di te,
red.hell
6 Giugno 2013
1.520
950
Wilier Izoard XP 2013
probabilmente visto il tuo peso ed il tipo di cerchio dovevi stare su una taglia in più di larghezza del copertone, per avere una pressione corretta
gli hookless rendono meglio con pneumatici più larghi
