Vuoi mettere in confronto a una BMC questaL’equivalente della mia sarebbe questa, la mia in più ha il pm…
Prezzo richiesto: 3100
TCR Advanced Pro Disc 0 Di2 (2024) | Race Bicicletta | Giant Bicycles Italia
www.giant-bicycles.com
??Vuoi mettere in confronto a una BMC questaL’equivalente della mia sarebbe questa, la mia in più ha il pm…
??Degustibus.....io preferisco di gran lunga le linee della BMC, poi in questa taglia piccola secondo me il TCR rende poco.Vuoi mettere in confronto a una BMC questa??
M con attacco 1cm più lungoConsigli misure.
ciao a tutti. Vi chiedo un consiglio. Io pedalo su una TCR M/L, dove il totale orizzontale tra attacco e tubo è 675cm (stack 56). Vorrei provare ad alternarla con una bici aero e sto considerando la Canyon aeroad. Ma Canyon non ha la ML... in taglia M le misure sono 559 + 100 (stack 56) e in taglia L 572 + 110 (stack 58). Cioè la prima più corta di 1,6 cm della mia e la seconda più lunga di 7mm, ma con uno stack più rilassato. Voi che scegliereste? Io sono 182cm e il sito Canyon mi consiglia la M... ma dovrei arretrare la sella all'inverosimile (un centimentro e mezzo mi sembra tanto, anche perché l'attacco manubrio è integrato).
Domanda: secondo voi questi 7mm in più di lunghezza rispetto alla TCR potrebbero essere un problema? grazie
è attaccato al manubrio l'attacco..... E' un monoscocca. Sulla TCR ML ho già la sella molto arretrata... quindi questo tubo orizzontale molto più corto mi spaventa. Se facessi gare ragionerei sul telaio più piccolo, ma la prenderei solo per divertirmi.M con attacco 1cm più lungo
Si, bisognerebbe cambiarlo tutto ovviamente, una volta lo permettevano, ora non so se non tornati a farlo, bisognava rispedire quello vecchio e mandavano la misura richiestaè attaccato al manubrio l'attacco.....
ok ma alla fine risulterei comunque più "corto" che sulla TCR, che già mi sta giusta giusta (ho una sella arretratissima, oltre lo stop). Con la Canyon L avrei poco fuorisella e pedivelle più lunghe (175cm invece di 172,5). Tra le due misure la meno sbagliata mi sembra la L. Ma forse è meglio che sento un biomeccanico.Si, bisognerebbe cambiarlo tutto ovviamente, una volta lo permettevano, ora non so se non tornati a farlo, bisognava rispedire quello vecchio e mandavano la misura richiesta
Direi di sì, già che pensi di compensare la lunghezza arretrando oltremodo la sella dietro proprio che è meglio una visita biomeccanicaok ma alla fine risulterei comunque più "corto" che sulla TCR, che già mi sta giusta giusta (ho una sella arretratissima, oltre lo stop). Con la Canyon L avrei poco fuorisella e pedivelle più lunghe (175cm invece di 172,5). Tra le due misure la meno sbagliata mi sembra la L. Ma forse è meglio che sento un biomeccanico.
beh non so tu, ma io una bici più corta di 1,6cm non la prenderei neanche gratis e penso che nessun biomeccanico la possa adattare alla mia misura.Direi di sì, già che pensi di compensare la lunghezza arretrando oltremodo la sella dietro proprio che è meglio una visita biomeccanica
si certo, ma non farò la visita per modificare la posizione che ho attualmente sulla mia TCR, dove mi basta mettere un reggisella con maggiore offset. Se la faccio la faccio per avere una conferma che il configuratore Canyon è affidabile fino a un certo punto.Il problema è che già ora a quanto dici hai arretrato un sacco la sella per allungarti, quando per allungarsi in avanti va cambiato l'attacco manubrio non spostata la sella, e li di cm ne puoi recuperare anche 2/3.
La visita biomeccanica mi sembra un ottima idea
Il problema non è essere arrivato alla fine del morsetto...si certo, ma non farò la visita per modificare la posizione che ho attualmente sulla mia TCR, dove mi basta mettere un reggisella con maggiore offset. Se la faccio la faccio per avere una conferma che il configuratore Canyon è affidabile fino a un certo punto.
per mia comprensione le bici non si misurano cosi per determinare la lunghezza. con l'orizzontale (a cui sommi lo stem) ci fai poco perche non sai da quale arretramento parte. per comparare la lunghezza di bici diverse si usa il reach a parita di stack. quella è l'unica misura che da l'idea della lunghezza e vedrai che tra tcr e canyon quel 1,6cm si riduce di molto, perche canyon è molto verticale e di conseguenza deve utilizzare orizzontali piu corti a parita di reach.Consigli misure.
vabbé se consideri REACH e STACK la M si avvicina di più alla mia GIANT ML: lo Stack Canyon è 0,2mm più basso di quello TCR, mentre il reach identico. Ma questo tubo orizzontaleper mia comprensione le bici non si misurano cosi per determinare la lunghezza. con l'orizzontale (a cui sommi lo stem) ci fai poco perche non sai da quale arretramento parte. per comparare la lunghezza di bici diverse si usa il reach a parita di stack. quella è l'unica misura che da l'idea della lunghezza e vedrai che tra tcr e canyon quel 1,6cm si riduce di molto, perche canyon è molto verticale e di conseguenza deve utilizzare orizzontali piu corti a parita di reach.
e l'attacco manubrio 1cm più corto dove lo mettiamo? ti pare che cambio il manubrio?Vedi l'allegato 394608
Già facendo il confronto diretto si vede infatti che il.reach è lo stesso e la aeroad 2mm più bassa
Scusa, ma questo è un sito, oppure c’è anche app?Vedi l'allegato 394608
Se posso permettermi, guarda altro, canyon al momento non permette cambi sui componenti…Consigli misure.
Infatti...Ma l'arretramento sella non dovrebbe essere in funzione dell'allineamento ginocchio/pedale? Il quale può essere ginocchio centrato, avanzato o arretrato a seconda dell'uso più o meno "agonistico" o cicloturistico
Si se non è adatto alle proprie mi sure si cambia attacco o manubrio integrato, spostare la sella non è una gran soluzionee l'attacco manubrio 1cm più corto dove lo mettiamo? ti pare che cambio il manubrio?
Geometra geeksScusa, ma questo è un sito, oppure c’è anche app?
