fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.243
12.777
62
Ho provato e perde leggermente dalla spalla della gomma ed è strano perchè non perde dalla zona di contatto col cerchio ma più in alto infatti ha tallonato bene. O riprovo a stallonare e rimontare ma mi scoccia visto che se non capisco qual'è il problema rischio che sia un'operazione inutile
Prova a dare una ditata di lattice nel punto dove perde, spalmalo bene all'interno.
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
sono ad una settimana e 350km con i gp5000 s tr da 25...le prime impressioni sono molto buone e forse li preferisco ai pro one da 25 anche se forse dovrei provarli sulle stesse ruote (i pro one erano su canale 19,4 mentre i gp5000 su canale da 22)...unico "problema" al momento, e che con i pro one erano meno evidente, è che il posteriore perde abbastanza pressione (2 bar in circa 24h) e devo gonfiarlo praticamente tutti i giorni...
  • Wow
Reactions: golias and Omino
Omino
9 Settembre 2008
4.512
6.480
58
Fornoli (LU)
Colnago V4Rs /Trek Emonda SLR7
in effetti perdono pressione, li devo gonfiare ad ogni uscita, col posteriore sono quasi a 5000 ma si vede ancora il buchino e tra poco andrà cambiato, non credo che li rimonterò
  • Wow
Reactions: golias
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
la questione perdita di pressione ancora non mi è ben chiara e non pensavo che l'accoppiata copertone/cerchio potesse incidere così tanto...con questi tubeless sento/leggo di gente che perde 0,5 bar ogni 2-3 giorni da una parte ed io che ne perdo più di 2 in nemmeno 24h, nel mezzo le varie sfumature...vedrò andando avanti come andrà e la durata poi valuterò se prenderli di nuovo (dato che comunque mi sembrano un ottimo prodotto) o provare altro (ero indeciso con i veloflex)...
24.452
39.144
Una perdita simile non è normale, forse conviene cercare di capire se c'è qualche forellino o la nastratura che perde
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.732
4.236
Romagna
Cervélo R3
cerchi hookless senza fori...infatti mi sa che nel week end proverò a darci un occhiata più attentamente, anche perchè l'anteriore perde decisamente meno...
Magari dico una castroneria, ma non vorrei che il problema fosse dovuto all'abbinamento coperture da 25mm con cerchio 22C (troppo largo).....se non ho interpretato male la tabella presente sul sito Continental, mi sembra di capire che i GP5000 S TR da 25mm siano indicati per cerchi max 21C.
Prova a guardare qui:
Reactions: Omino
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.075
9.238
disc
così esci sempre con la giusta pressione, se è un pò umido e con strade bagnate puoi abbassare di 1/2 bar, il giorno dopo con il sole rialzi alla pressione normale,
Omino
9 Settembre 2008
4.512
6.480
58
Fornoli (LU)
Vedi l'allegato 395131
magari è proprio quello, anche i miei cerchi hanno canale 22
gli hutchinson sempre di 25 però avevano una minima perdita pressione
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.732
4.236
Romagna
Cervélo R3
Probabilmente gli Hutchinson da 25mm, contrariamente ai Continental, vanno bene anche su cerchi 22C.....sul sito Hutchinson non ho trovato nulla a riguardo, però il fatto che perdessero poco o nulla mi indurrebbe a pensare questo.
Tieni presente comunque che ogni copertone ha le sue specifiche, quindi non è detto che a parità di misura quello che vale per un modello valga anche per tutti gli altri. ;-)
Reactions: Omino
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.732
4.236
Romagna
Cervélo R3
Dimenticavo.....ammesso anche che tutti i copertoni da 25mm si potessero montare su cerchi 22C, sinceramente (e lo dico senza polemica sia chiaro) non capisco perchè non montare dei copertoni da 28mm o più....cioè non capisco perchè optare per un cerchio largo per poi montarci una copertura "stretta". ;nonzo%
Anche Zipp, se non sbaglio, per le 303S (23C) indicano di montare coperture >=28mm. ;-)
Reactions: Omino
terzuya
26 Settembre 2005
6.770
3.336
I miei su cerchii feder hook da 21 perdono circa 0,3/05 al giorno.
Inizialmente perdevano un po di piu.
Gli hutchinson da 25 sono piu larghi dei gp5000 da 25, e cmq tengono meglio la pressione, io li ho usati anche senza lattice.
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.807
3.411
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Sicuramente non sono consigliati i 25 mm x cerchi gola 22 mm....ma non credo sia quello in problema (infatti Bagga ha un cerchio che tiene ed uno che invece perde molta pressione..)....
Il fatto di montare i 25 al posto dei 28 credo sia dettato dalla ricerca "di un compromesso" tra la bassa pressione ottenibile sfruttando il cerchio largo senza aggiungere peso periferico mantenendo I 25 mm (come utilizzando cerchi da 19 ad esempio....)
Io la vedo così.... o-o
Omino
9 Settembre 2008
4.512
6.480
58
Fornoli (LU)
ne ho uno nuovo a casa, stasera guardo sulla scatola se è riportato niente
riguardo alla scelta del 25 rispetto al 28 in realtà non mi sono posto il problema della larghezza del canale, mi trovo bene con i 25 e mi è venuto naturale montare i 25 .
sto comunque pensando di provare i 28 in futuro, ora porto in fondo i pneumatici che ho sotto e poi valuterò, tanto devo sempre scegliere marca e modello, mi intrigano i nuovi Goodyear
