carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
il mio problema non era scaricare il firmware 9.75 sul EDGE 530, ma lanciare l'aggiornamento.
Quando l'ho cancellato si è scaricato in automatico tramite wifi
Facciamo il punto: se sullo strumento andando in Menu>Impostazioni>Sistema>Info indica come Versione software un numero inferiore a 9.75 l'aggiornamento non è stato caricato. Per qualche astruso motivo non lo ha riconosciuto.
Soluzione: Si installa un firmware antecedente a a quello attualmente presente (e.g. la 9.50 oppure la 9.71 beta). In pratica anziché fare un upgrade fai un downgrade. Dopo di che, una volta ripartito rifai l'upgrade alla 9.75.
Nota bene PRIMA di fare un downgrade farsi un backup di tutti i file importanti (settaggi, totali, eccetera).
carlo
Reactions: Marmuel and bad
bad
22 Novembre 2006
5.306
5.728
nord ovest
BMC Teammachine slr01
carlo
ho fatto l'aggiornamento lanciandolo in manuale come suggerito pochi post dietro.
Grazie x il suggerimento o-o
sunboy
15 Ottobre 2007
11.713
864
grazie. ho provato come da te suggerito, ma niente. Peccato
Oggi dovevo andare in un ufficio per un documento e ho deciso di andare in bici. All'andata il Garmin mi ha segnalato di bere e mangiare, quindi era in giornata :-)xxxx e pedalando mi son ricordato del problema. Al ritorno ho caricato un allenamento dei piani in z2 essendo il tragitto pianeggiante anche se contro vento . A -16' e -4' ho avuto il bere e -9 mangiare. La memoria è ancora buona e confermo che con gli allenamenti si hanno gli avvisi di mangiare e bere tenendo sempre in primo piano senza cambiare la pagina dell allenamento. Non credo che ci sia differenza con un allenamento custom né con un segnale diverso da smart che ho scelto io, in sostanza o va o non va. Al limite ti allego il semplice allenamento z2 di 30' garmin
Pinno Maior
30 Aprile 2021
443
205
Tarmac SL7
Grazie!
A breve provo, poi vi do feedback.
Ecco il feedback come promesso, per associare un orologio Garmin Forerunner all’Edge 530, usando lo sport watch come fascia cardio (nel caso possa servire a qualcuno).
Con il Forerunner 255 si deve:
- Premere il tasto “up” per 2 secondi
—> “salute e benessere” —> cardio da polso —> trasmetti FC —> tasto start per avviare.
Con l’Edge 530 bisogna trovare il nuovo sensore (cardio), e funziona.
La misurazione della frequenza è ovviamente un po’ meno precisa che con la fascia cardio, ma nel corso dell’uscita (2h, vallonato) non ho trovato valori troppo distanti dal solito.
Reactions: andrea182
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.109
4.529
Nessuna
Innanzitutto ti ringrazio per esserti ricordato e per il tempo speso a scrivere. Non voglio farti perdere ulteriore tempo perché a me sembra semplicemente che questa le funzionalità degli avvisi non funzioni a dovere, o almeno come ci si potrebbe aspettare. Nel tuo caso il funzionamento è più bizzarro - ti pare che per farlo funzionare non si debba cambiare schermata! - e casuale, nel mio la cosa è più sistematica e ben circoscritta. Infatti, gli avvisi, di qualunque tipo, smettono di funzionare quando si esegue un allenamento; tanto che una volta terminato l’allenamento, se si prosegue con la stessa attività, allora gli avvisi tornano a funzionare.
Insomma, questo per dire che ora scriverò, ancora, a Garmin affinché risolvano la questione. Ho pure visto che già quasi un anno fa alcune persone nel forum Garmin global avevano sollevato la questione, ma secondo me Garmin non se ne è curato perché gli utenti erano nella tua stessa situazione di “funzionamento random” e quindi il malfunzionamento era più difficile o impossibile (almeno per alcuni) da riprodurre.
sunboy
15 Ottobre 2007
11.713
864
Non ho cambiato pagina perché avendo smart non sapevo se in 30' ci sarebbe stato anche l'avviso di mangiare. Comunque al di là di tutto Garmin non sa fare il software e funzionamenti altalenanti ci sono sempre stati. Ho installato tutti gli aggiornamenti sia beta che definitivi da quando l'ho comprato, il 530, ed ancora oggi con i sensori "litiga" sempre, nel senso che a giorni non dà problemi a giorni continua a perderli
jokerout
1 Dicembre 2009
16.302
6.206
Tuturano!!!!
@jokerout sembra che ce l’abbiamo fatta!
Al momento aspetto ancora ad aggiornare, quindi non saprei se effettivamente funziona la soluzione per gli allenamenti sul rullo
Provato…problema effettivamente risolto.
Grazia ancora per avermi aggiornato in merito.
Reactions: lap74
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.013
Cuneo
Specialized
Non trovò una discussione sui nuovi Rally. Il mio problema è che non ho avuto problemi con i miei Rally, ovviamente doppio misuratore, sino a che non ho cambiato le batterie. Fin lì la mia cadenza era bilanciata sempre attorio al 49/51 o più o meno li.
Dal cambio di batterie… sempre una media di 45/55 o peggio. In quella che vedo istantanea a volte va peggio di 30/70 per poi tornare normale.
Mi sono reso conto guardando le dinamiche, ovvero la pagina, mentre pedalo che il pedale sinistro spesso si sconnette per qualche secondo per poi riprendersi. Parliamo di almeno una volta al minuto.
Leggendo qui e la ho preso dell’anticorrosivo elettrico e ho spruzzato le batterie prima di rimetterle. Senza esagerare.
In un giro di 10 km di “test” sono partito abbastanza frustato perché i primi 2 km saltava spesso il pedale sinistro. Poi ha iniziato a non dare più problemi. Da quel momento anche il bilanciamento è tornato a rimettersi a posto. Non so se doveva agire l’olio sul contatto o cosa. Riproverò su un giro vero nei prossimi giorni. Altri hanno avuto esperienze?
Ieri ho anche resettato il Garmin, tutte le impostazioni ricaricate, vabbè ho rimesso in ordine le pagine ;)
Un po’ fastidioso per dei pedali da quasi mille euro comunque. Nel caso non risolvessi l’assistenza come funziona? Te ne mandano uno in attesa di avere il tuo?
canserbero
17 Settembre 2017
5.109
4.529
Nessuna
Ammesso di aver capito bene, prova a guardare qui se trovi qualcosa
Ad ogni modo, l’esperienza con Garmin è sempre stata quella che il cliente aspetta i comodi loro: spedisci il prodotto e aspetti
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.013
Cuneo
Specialized
Ti ringrazio. Ho inviato una mail all'assistenza e mi chiedono di mandare i pedali in assistenza. Una bella rottura di scatole per pedali di tre mesi che hanno avuto come unico intervento... un cambio batteria.
Reactions: canserbero
canserbero
17 Settembre 2017
5.109
4.529
Nessuna
Ho sempre usato Garmin, tranne una breve pausa con Polar, e mi ero sempre trovato bene; son ritornato a Garmin perché dà la possibilità di personalizzare maggiormente il dispositivo tramite app di terze parti (con polar non se ne parla) e perché qualsiasi nuovo sensore è, per ovvi motivi, sempre compatibile con Garmin. Da quel che leggo anche sul forum Garmin global in molti si son trovati proprio male col 530, quindi l’idea che mi son fatto, anche dalla mia passata esperienza, è che il software di questo prodotto sia una “ciofeca”.
E sia chiaro, non pretendo che il prodotto sia perfetto (anche se dopo 3/4 anni che è in vendita, anche sì) e son disposto a dare una mano all’azienda pur di avere un prodotto che funzioni a dovere, ma sono pure scocciato che per vedere risolvere un semplice ed evidente bug ho/abbiamo dovuto aspettare 4 mesi. Assistenza Garmin pessima, quella è sempre stata una costante
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.013
Cuneo
Specialized
Tranquillo avranno a che fare con me ora in assistenza. Loro non sanno ancora cosa li attende ;) ti vendicherò!
