alan220387
5 Agosto 2021
2.169
1.430
Capriana (TN)
di recente prima di effettuare lo spurgo mi sono imbattuto in qualche video tutorial dove parlavano di quella vite e poi un video shimano confermava (lo potrei anche ritrovare ma bisogna essere registrati a https://www.shimano-tec.com/ consiglio di farlo ci sono molti contenuti interessanti) e ho convenuto di trascrivere nel mio vademecum al capitolo sullo spurgo step 1
Togliere pressione all’impianto portando l’escursione e corsa a vuoto della leva alle impostazioni originali (sono due viti tipicamente da svitare, la leva deve essere alla massima distanza dalla manopola). Contato il numero di giri utilizzati, riportare a spurgo terminato la leva alla distanza a cui eravamo abituati.
(poi in realtà l'ho fatto solo con una vite ed è andato tutto bene, non sapevo ce ne erano due nell'impianto ultegra)
Grazie per gli input, appena riesco mi registro anche al sito e mi guardo i contenuti.
Per il resto allora effettivamente viene consigliato di svitare le viti che vorrebbe dire appunto allontanare la leva ed aumentare la corsa a vuoto. Nel mio caso sulla distanza della leva posso ancora giocare (ma mi va bene così), mentre sulla corsa a vuoto sono giá al limite e non posso ridurre la corsa.
Penso proprio che proverò a seguire questo consiglio quando farò lo spurgo.
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.196
1.145
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
Esiste un codice di ricambio per la molletta che funge da sicurezza sulla vite che va evitata per cambiare le pastiglie dei freni Shimano attuali?
Pensavo di trovarne una nella confezione delle pastiglie, ma non c'è.
È vero che si può riutilizzare, ma è talmente piccola cge è molto facile da pardere...
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.823
Qui
Prova a chiedere al tuo sivende se te ne regala una, in tutti i casi ne ho persa una più di un anno fa ma non ho mai perso le pastiglie!
Reactions: pecosbill76
pfabio1972
2 Novembre 2021
15
6
Stezzano
Trek Domane SL7 rubata,,,,, infinito cv ultegra di2 12v
Ciao, il freno anteriore Shimano ultegra di2 12v nella parte finale della frenata saltella. Ho cambiato rotore e pastiglie e anche spurgato ma il problema persiste.
Ho notato che sul disco la frenata non è bella piena ma un pochino in avanti come se non fosse centrata la pinza rispetto all'asse centrale del rotore. Dalla foto si vede che lavora dentro di almeno un paio di mm. A nessuno è mai capitato? Vi a mai causato problemi di vibrazione forte?
    233 KB · Visite: 44
Boooooo
2 Settembre 2016
1.915
884
PU
da corsa :)
confermo, persa almeno un paio di volte, fa parte di quelle "minuterie" che più per sfizio che altro inserisco negli ordini (credo si chiami "coppiglia" e vada acquistata assieme al perno che mai utilizzerai...) come inserisco anche qualche tappino nero, frutti valvola (servono se gomme tubeless) prova a vedere anche amazon, aliexpress
Boooooo
2 Settembre 2016
1.915
884
PU
da corsa :)
per caso mentre freni senti anche come un contraccolpo ciclico nelle leve? Nel mio caso era la molletta che faceva interferenza (e le pastiglie non erano assolutamente da cambiare, diciamo a metà vita mancava 1 mm dei 2 che sono da nuove)
già da nuove la molletta, a causa della piega (frecce gialle), riduce lo spessore utile delle pastiglie. La foto non rende l'idea ma dove ci sono le frecce rosse si arriva al livello della molletta in un niente!
Gli ho dato una raddrizzatina (con le pinze da elettricista, facilissimo bisogna agire sulle pieghe evidenziate dalle frecce gialle) e ho guadagnato qualcosa, rischio qualcosa? Non penso e comunque a breve le cambio dato che sono arrivato ai fatidici 0.5 mm
pfabio1972
2 Novembre 2021
15
6
Stezzano
Vedi l'allegato 400875
Ti ringrazio, provo a fare una verifica e nel caso raddrizzo. Sinceramente cominciavo a temere di avere qualcosa fuori asse... per come si vede dalla foto all'esterno propio non tocca la pastiglia
Boooooo
2 Settembre 2016
1.915
884
PU
da corsa :)
mi sono sempre chiesto in realtà perchè hanno fatto i dischi con la pista frenante in quella maniera: pare che le pastiglie mordano fuori posizione ma non è così nei tuoi poi non si vede nemmeno ti mostro sia i miei da strada che mtb. Ne consegue che bisogna stare attenti anche quando si misura l'usura da me in alcuni punti sono 1.5 mm in altri 1.8 mm! (cioè come da nuovi ma è fake, è per via del "orlo" dove le pastiglie non passano)
pfabio1972
2 Novembre 2021
15
6
Stezzano
Vedi l'allegato 400876
Vedi l'allegato 400877
esattamente come i tuoi.... a te non fa scherzi di virazione o saltelli? considera che invece il disco dietro si consuma in maniera uniforme senza lasciare la pista esterna e cosi anche su un altra bici che monta grx
Antonino92
8 Luglio 2021
20
34
Spresiano
In cerca
A me fa tipo vibrazione quelli anteriore, bici nuova già cambiato disco e pastiglie ma niente ancora così, appena supero i 40 km/h sento tipo una vibrazione e un rumore tipo trrrrr ma non riesco a capire se sia una cosa normale o no, qualcuno sul forum mi ha detto che è normale che è la feritoia che pulisce la pastiglia, comunque frena perfettamente e solo che non mi piace sto rumore
Lumi
8 Novembre 2020
10.453
9.505
Italia
Colnago V3Rs
Anche a me lo fa, frena perfettamente ma è fastidioso.
Reactions: Antonino92
Lumi
8 Novembre 2020
10.453
9.505
Italia
Colnago V3Rs
Come stai cercando di risolvere il problema?
Ho provato a pulire e scartavetrare le pastiglie e ho controllato il serraggio di tutte le viti, è diminuito un po’ mi sembra, ma il tema resta. Ho notato che me lo fanno tutte le bici (la gravel con Campy, lo faceva la bdc con ultegra e ora con Dura Ace), quindi forse un po’ è normale
Antonino92
8 Luglio 2021
20
34
Spresiano
In cerca
Vediamo se qualcun’altra ci risponde se è normale? Perché già su più bici
Reactions: Lumi
