Bici bellissima ma...... la "borsetta" no!
Ciao,
Allora … forse un modo per farla funzionare bene c’era a insisterci … io ho usato spessori standard sram dub, con quello da 3 mm raccomandato nelle istruzioni la catena cadeva all’esterno ogni tanto, lo spessore successivo è da 5,5 mm e mi dava il problema di catena che cadeva all’interno pedalando all’indietro, forse con uno spessore ad hoc da 4,5 mm si risolveva, infatti volevo limarne uno da 5,5 ma poi ho trovato guarnitura da 12v sul mercatino a buon prezzo e ho risolto cosi’.bisogna capire come facevano i meccanici WT a far funzionare il deragliatore R9200 con la guarnitura R9100...
Ciao, anche a me si spostano leggermenteCiao,
La serie sterzo ceramic speed a te segue gli spessori oppure si sposta leggermente?
Secondo me la forcella sulla mia bici non è stata montata bene perché gli spessori non si incastrano perfettamente con l'incavo della serie sterzo e devo raddrizzare con le mani . Sono passato per farla sistemare ma mi dà lo stesso problema.
Domanda: ma a cosa serve pedalare all'indietro?Allora … forse un modo per farla funzionare bene c’era a insisterci … io ho usato spessori standard sram dub, con quello da 3 mm raccomandato nelle istruzioni la catena cadeva all’esterno ogni tanto, lo spessore successivo è da 5,5 mm e mi dava il problema di catena che cadeva all’interno pedalando all’indietro, forse con uno spessore ad hoc da 4,5 mm si risolveva, infatti volevo limarne uno da 5,5 ma poi ho trovato guarnitura da 12v sul mercatino a buon prezzo e ho risolto cosi’.
e comunque dipende anche dal telaio e da quanto sporge l’attacco deragliatore, sul mio v3rs credo fosse 1 mm troppo stretto, ma magari su altri telai il problema non c’e’
Cioè? Cosa non funziona? O non ti soddisfa?Domanda: ma a cosa serve pedalare all'indietro?
Comunque, io personalmente dell' Ultegra 12v sono profondamente deluso, non so come si comportano altri gruppi ma per me la Shimano ha fatto una schifezza, al di là di tanti discorsi.
Il deragliatore ant. sembra una mitragliatrice e spesso la catena salta oltre il 50, questo dopo non so quanti aggiustamenti.Cioè? Cosa non funziona? O non ti soddisfa?
Questo con tutto il gruppo originale, guarnitura compresa?Il deragliatore ant. sembra una mitragliatrice e spesso la catena salta oltre il 50, questo dopo non so quanti aggiustamenti.
Maledetto me e quando ho avuto l'idea malsana di passare al 12v.
Per esempio a pulire e lubrificare la catenaDomanda: ma a cosa serve pedalare all'indietro?
Originalissimo, con solo due mesi di vita e 1551 km.Questo con tutto il gruppo originale, guarnitura compresa?
Ciao. Lo aveva fatto anche a me sin dalle prime uscite. Portata dal mio meccanico ha risolto con un inserto inviato da colnago e che per errore non era stato inserito nel primo momtaggio.Ciao, anche a me si spostano leggermente
Francamente non ho approfondito bene di cosa si trattasse, ma, il meccanico mi diceva che in colnago erano ben consci dell'errore (come dicevo risolto senza problemi in pochissimo tempo).
Chiedete di contattare in sede, sono convinto si tratti dello stesso mio problema.
Ciao.
Direi Colnago, ma l'inserto in questione non lo avevano montato.....ma le bici arrivano in negozio montate da colnago? O le monta il meccanico che le vende?
Le colnago sono proprio delle bici frenate, pensa su un’altra bici cosa facevanoGrande Adam e tadej
Ma vincono pure con bici da pensionatiIo non spoilero più,per giustezza......ma sono barzotto!
Se uno non vuole spoiler non viene sul forum dopo la tappa del tour se non la ha vistaIo non spoilero più,per giustezza......ma sono barzotto!
Hai ragioneSe uno non vuole spoiler non viene sul forum dopo la tappa del tour se non la ha vista![]()
