ma se smonto una catena che non ha la falsa maglia (per lavarla col petrolio) poi posso rimontarla? o è impossibile?
Certo, devi avere il PIN nuovo adatto al tuo tipo di catena.ma se smonto una catena che non ha la falsa maglia (per lavarla col petrolio) poi posso rimontarla? o è impossibile?
grazie.Certo, devi avere il PIN nuovo adatto al tuo tipo di catena.
va anche bene, ma essendo entrato ed uscito si è consigliabile cambiarlo, una falsamaglia costa pochi euro,grazie.
perché ci va il PIN nuovo? quello vecchio non va bene?
costa minimo 5€ e con 10€ prendo una catena intera con falsa maglia incorporatava anche bene, ma essendo entrato ed uscito si è consigliabile cambiarlo, una falsamaglia costa pochi euro,
Con 10 euro?costa minimo 5€ e con 10€ prendo una catena intera con falsa maglia incorporata
e allora comprala,sì da decathlon
Ma a quante velocità la cerchi?costa minimo 5€ e con 10€ prendo una catena intera con falsa maglia incorporata
6 velocità, è una bici anni 70/80. A proposito, le catene moderne vanno bene per le bici d'epoca? questa per esempio:Ma a quante velocità la cerchi?
vanno benissimo, meglio di quelle costruite 40/50 anni fa,6 velocità, è una bici anni 70/80. A proposito, le catene moderne vanno bene per le bici d'epoca? questa per esempio:
Vedi l'allegato 413306
Catena bici da 3 a 8 velocità
Acquista Online o in Decathlon! Catena bici da 3 a 8 velocità a 10.99€. Ideata per sostituire la catena delle bici con trasmissione da 3 a 8 velocità. Compatibile con i deragliatori Shimano, Campagnolo e SRAM 3 -8 velocità.www.decathlon.it
E che significa traballa??ciao, è normale che la catena (nuova) traballa quando giro i pedali al contrario? L'ho montata col metodo Shimano.
Vibra penso…e comunque può essere normale specie sugli incrociE che significa traballa??
Se intendi dire saltella si, lo fa anche a meciao, è normale che la catena (nuova) traballa quando giro i pedali al contrario? L'ho montata col metodo Shimano.
Se la corona va indietro e i pignoni oppongono un minimo di resistenza penso possa anche accadere con alcuni cerchi.ciao, è normale che la catena (nuova) traballa quando giro i pedali al contrario? L'ho montata col metodo Shimano.
Cosa significa la versione 0,5% ...io conosco i misuratori 0,75 , 1Non va più bene quello strumento per catene 11 V occorre la versione 0,5%, dunque sicuramente sei vicino a doverla cambiare
significa che ci sono misuratori che invece che misurare 0.75 > 1 misurano 0.5 > 0.75Cosa significa la versione 0,5% ...io conosco i misuratori 0,75 , 1
Che poi sarebbero quelli per 11V.significa che ci sono misuratori che invece che misurare 0.75 > 1 misurano 0.5 > 0.75
CC-3.2 Chain Wear Indicator
Accurately determine the level of chain wear with this simple go/no-go gauge.www.parktool.com
