Favero Assioma
yagone64
29 Settembre 2015
12.713
21.220
Elblag (Polonia)
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
A proposito di q factor: sono anche io tentato di acquistare i pedali, ma temo che le mie scarpe n.47 possano impattare i pod, visto che attualmente, con pedali look keo, l'interno del piede sfiora o quasi la pedivella.
Qualcuno con "piedi lunghi" ha esperienza in merito?
io ho piede lungo ma non lunghissimo (45) e segno parecchio qualsiasi pedivella o guarnitura (in parte anche per una sfiga sulla linguetta delle scarpe, vabè) ma mai i pod
Non credo le due questioni siano strettamente collegate, il pod per ovvi motivi rimane sempre abbastanza "sotto e al di fuori" della scarpa, che invece può tranquillamente strusciare contro le pedivelle..
Reactions: mariolento
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
Che occasione, sono in saldo da qualche parte?
sono un prodotto particolare ed il prezzo che trovi online è grossomodo sempre lo stesso...il prezzo più basso che ho visto io è per il black friday direttamente sul solo sito dove arrivano a 580 circa se ricordo bene, oppure se sei registrato su deporvillage ogni tanto ti mandano un buono sconto del 7% ed arrivano a 605-610...
io uso shimano rc9 (prima sidi alba e per un periodo dmt kr0) numero 47 e non ho mai toccato nè pedivelle nè pedali, al massimo ogni tanto il carro posteriore...
Bero0571
11 Marzo 2021
917
766
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Ma infatti, come avevo già scritto in precedenza, non ho mai letto di lamentele da chi utilizza gli Shi, che hanno un centimetro in più di differenza per pedale, poi chi usa la mtb ha anche differenze maggiori, anche se ci fosse qualche millimetro di differenza verrebbe compensato dal gioco delle tacchette
Al momento sono molto dubbioso/incerto se prendere questi assioma versione shi , oppure un misuratore su singola pedivella.
E' che non si parla di pochi mm ma di 1.2 cm e non mi sembra una differenza trascurabile, poi per carità come giustamente dici puo' essere in parte compensata dalla rotazione tacchetta , ma visto che il bio mi ha posizionato e mi trovo molto bene , andare a toccare un parametro come il q factor di oltre 1 cm mi sembra un po' rischioso.
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
12.713
21.220
Elblag (Polonia)
Ci può stare quello che scrivi, tieni però presente che sulle mtb il Q-factor è ben di più di quei 1,2 cm che ti ritrovi in questo caso sulla bdc e ci sono molti utenti che pedalano sia su bdc e sia su mtb e mi ripeto, non mi sembra che qualcuno si lamenta
Reactions: Bero0571
Bero0571
11 Marzo 2021
917
766
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Hai ragione , in pratica è lo stesso ragionamento che ha fatto il bio , secondo cui al 90% non dovrei avere problemi o cmq nessuno anche con lui si è mai lamentato ...ci penserò ancora ;-)
paso63
9 Agosto 2022
202
116
63
varese
trek slr
io ho gli shi scarpe shimano 902 numero 47 nessun problema
gianc0
28 Luglio 2011
674
91
palermo
Cannondale SYNAPSE 2018 / gosth CAGUA 27.5
E ti trovi bene quindi…. Io mi sto documentando da poco su quale sensore comprare e devo dire che mi piace assai l’idea di sfruttare il mio pedale ultrega. Però guardando le schede tecniche il peso di 100 g cad. e qualcosina andrebbe ad appesantire la bici ulteriormente, mentre utilizzando la versione look, quindi sensore e pedale integrato, avrei una differenza di poche decine di grammi in più. …
Reactions: paso63
gianc0
28 Luglio 2011
674
91
palermo
A parte il fatto che l'utente @Lipz ha chiesto la differenza tra gli Assioma normali e non gli Shi, è vero che ho fatto una sovrapposizione veloce usando il cellulare e non ottimale, ma era per dare solo un idea, l'unica è avere esattamente il Q-factor dei pedali, comunque scomponedo un po' la sovrapposizione, cercando di mantenere le stesse proporzioni, ripeto, non vedo grosse differenze tra il pedale Exustar e Assioma Vedi l'allegato 414797
È vero sembrerebbe che le differenze sostanziali non ce ne sono però rifletto con la del modello SH i non avrei un ulteriore aumento di peso rispetto all’acquisto del modello look?
Reactions: yagone64
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.429
4.878
Molti alternano la BDC alla MTB...Credo siano a conoscenza che il Q Factor non è lo stesso.
In MTB è circa 170 mm contro i 150 mm della BDC, quindi con la versione per Shimano il Q Factor è quello della MTB.
Variare il Q Factor nn significa perdere in prestazioni, potrebbe e dico potrebbe creare problemi di adattamento immediato. Ma basta procedere a step e aumentare il chilometraggio e lo sforzo gradualmente per permettere l'adattamento alla nuova posizione. Per i più pignoli, un consulto dal biomeccanico di fiducia tanto per farsi sentire dire che cambia poco.
gianc0
28 Luglio 2011
674
91
palermo
Mai accorto…. Lo sto sapendo ora documentandomi per i pm!! E dire che pedalo anche in mtb…. Vergognoso come ciclista
yagone64
29 Settembre 2015
12.713
21.220
Elblag (Polonia)
buon giorno
qualcuno di voi ha scelto gli SHI (solo perno) e poi ha avuto ripensamenti per nn aver scelto gli
Assioma DUO...? ​
perché?​
Ma alla fine funzionano uguali, dipende se uno preferisce il pedale shimano che già utilizza, oppure come nel mio caso, utilizza look su altre bici e può utilizzare la stessa scarpa su entrambi
Reactions: Bero0571
Bero0571
11 Marzo 2021
917
766
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Chiaro il funzionamento sarà identico.
Forse nella domanda si riferiva a un ripensamento per via del q factor aumentato sugli shi?
Reactions: gianc0 and yagone64
paso63
9 Agosto 2022
202
116
63
varese
trek slr
buon giorno
Assioma DUO...? ​
perché?​
Io li ho scelti come detto da altri perchè abituato con i pedali shimano non mi fidavo di cambiare sistema,per il q factor frega niente perché uso anche mtb e mai avuto problemi,come del resto nelle recensioni che ho letto,infatti problemi zero,per il peso ero 95kg quando ho preso la bici figurati se guardavo hai 20/30 gr in più,ripensamenti zero,ultra soddisfatto della scelta
Reactions: gianc0 and Bero0571
