si é vero , per cp e w` si devono eseguire test tra 2 e 15 minuti.1' è tendenzialmente troppo corto per il modello da quanto ho capito, la potenza che si riesce ad esprimere è sotto a quanto calcolerebbe
era impostato a 18600 in base al suggerimento dei vari applicatifi GC e intervals, non capisco come debba interpretare sta cosa, se partiva da circa 18k é sceso cosi tanto significa che ne ho consumato di piu di quanto ne avessi e quindi il mio w` equivale come minimo a quello consumato ma forse anche qualcosina di piu .Se cp e w' erano impostati a casaccio è un grafico senza senso
Dipende dalla impostazione di CPera impostato a 18600 in base al suggerimento dei vari applicatifi GC e intervals, non capisco come debba interpretare sta cosa, se partiva da circa 18k é sceso cosi tanto significa che ne ho consumato di piu di quanto ne avessi e quindi il mio w` equivale come minimo a quello consumato ma forse anche qualcosina di piu .
ok, allora imposto un nuovo cp e w`e poi man mano che faro test ed allenamenbti controllero che w`non scenda sottoDipende dalla impostazione di CP
Se era impostato troppo basso aumenta il "consumo" di w'
Non sono due parametri disgiunti
Numericamente ottieni una stima con qualsiasi cosa inserisci nel modello :)Dal punto di vista della modellistica il modello lo stimi, quindi W’ e CP e altri eventuali parametri, che poi si possano fare delle considerazioni di natura fisiologica sull’ attendibilità del modello in un certo dominio è un altro paio di maniche; su questo aspetto io non entro perché è al di fuori dal mio campo di expertise :-)
OT ma non troppo daiNumericamente ottieni una stima con qualsiasi cosa inserisci nel modello :)
Chiaramente la scelta deve essere significativa affinché la stima sia rappresentativa. Ed è tale se permette di ottenere in pratica la risposta effettivamente attesa (esempio: quello che succede per stima di CP+5% è ciò che mi aspetto? e per stima di CP-5%?).
Siamo nella discussione sbagliata :) (ma è colpa di Valerio)
se il test é massimale ed ha una durata di alcuni minuti (e non secondi) significa che al termine se é stato eseguito corettametne ed é stato realmente uno sforzo massimale, scendi dalla bici per almeno un paio di minuti, la gamba bruciA il cuore esplode.In realtà penso che dopo un attimo per tirare il fiato uno debba poter perlomeno andare avanti ad intensità <cp per abbastanza tempo
Una prova massimale lo e indipendentemente dalla durat.se il test é massimale ed ha una durata di alcuni minuti (e non secondi) significa che al termine se é stato eseguito corettametne ed é stato realmente uno sforzo massimale, scendi dalla bici per almeno un paio di minuti, la gamba bruciA il cuore esplode.
quando fai un test del genere alla fine del test poniti questo quesito, se mi dessero 100000 euro continuerei???
non é facile trovare il massimo sostenibile in un arco di tempo, tendiamo sempre a tenere energie.
la durata incide sull`intensita dello sforzo, é logico che uno sforzo massimo di 5/10/20 secondi non é abbastanza per sfinirti e non permeterti di continuare , caso diverso di uno sforzo massimo da 12/15 minuti.Una prova massimale lo e indipendentemente dalla durat.
dopo una prova di inseguimento su pista si continua defaticando facendo girare un rapporto anche abbastanza duro e nessuno casca per terra
Vabbè allora ci sono diversi tipi di sforzi massimi e la fisiologia di un pro è diversa dalla nostra,amenla durata incide sull`intensita dello sforzo, é logico che uno sforzo massimo di 5/10/20 secondi non é abbastanza per sfinirti e non permeterti di continuare , caso diverso di uno sforzo massimo da 12/15 minuti.
Non puoi assolutamente paragonarti ad un pro, chi fa inseguimenti su pista che tu guardi in tv é anni che si allena tutti i giorni loro sono abituati ad eseguire sforzi massimi per durate che sono minimi il triplo di un amatore abbastanza allenato.
lo sforzo massimo non cambia, quello che cambie é il tempo e sopratutto la risposta del nostro organismo a tale sforzo, sfrozi di breve durata non vanno ad esaurirti completamente, caso diverso di sforzi di lunga durata dove il lattato accumulato diventa intollerabile per i nostri muscoli, ti blocchi, la gamba smette di produrre tale potenza, cala fino ad esaurisi, chi é piu allenato ha un indice di tollerabilita e di ripetibilita degli sforzi molto piu alto di chi non e allenato.Vabbè allora ci sono diversi tipi di sforzi massimi e la fisiologia di un pro è diversa dalla nostra,amen
Non è detto che CP sia sottostimato, nel tuo caso probabilmente W’ potrebbe essere sottostimato visto come sono stati eseguiti i test.credo che mi tocchi rifare i test da 3 minuti e 12 minuti, ho inserito i nuovi valori stimati ma w`continua a scendere negativo durante l`uscita , sintomo che cp é sottostimato
edit: é molto difficile eseguire dei test del genere che per ;a loro natura di obbligano ad eseguire degli sfrozi massimali , cio signidica che al termine del test tu non abbia la forza di proseguire ne tanto meno girare la bici e tornare indietro, dovresti a mala pena riuscire a pigiare sul tasto per fermare il lap e crollare a terra, ma cosi non é , per lo meno non lo é stato per me, ma credo che sia una cosa comune a noi amatori.
si lo so che al crescere di uno l`altro diminuisce ma proprio per come ho eseguito il test e per il tipo di percorso eseguito é venuto male sia quello da 3 ( qui ero palesemente stanco, inoltre avevo fatto uno scatto violento come per partire ma poi ci ho ripensato perche spianava leggermente e ho rimandat la partenza inolte mi si e sganciato un pedale ed ho perso cicrca 2/3 secondi,) che quello da 12 in quanto la salita in un punto spiana ed in un altro scende leggermente e qui ho perso potenzaNon è detto che CP sia sottostimato, nel tuo caso probabilmente W’ potrebbe essere sottostimato visto come sono stati eseguiti i test.
Come ti è già stato detto, in un modello critical power i valori di CP e W’ sono interdipendenti e nell’ambito di un modello a due parametri c’è il cosiddetto effetto altalena: quando cresce CP, W’ diminuisce e viceversa. Questo è un semplice fatto dimostrabile matematicamente e deriva da come è formulato il modello.
Ciò detto, quando W’ risulta negativo per uno sforzo sopra CP, allora vuol dire che per quella durata sei riuscito a tenere una potenza maggiore rispetto a quella prevista dal modello (stimato). Quindi non necessariamente quando W’ è negativo è sintomo di stime poco affidabili.
Infine, vale sempre la regola “GIGO”=Garbage In, Garbage Out. Se si preferisce, c’è anche la versione più poetica (sempre americana) ”your cannot make chicken salad from chicken shit”![]()
