Ruote SPADA parte 2
ARCHIBIKE1
7 Ottobre 2014
246
74
Daccordi Sansone + caam Honeycomb
Qualcuno ha mai smontato il corpetto per pulirlo, c'è una guida? Il mozzo posteriore mi fa un rumore come se stesse per esplodere, ste ruote han sempre qualcosa :bua:
Non credo che ci siano guide ma basterebbe verificarne le funzionalità e lubrificarlo. Anche a me cominciò a sgranare è dovetti sostituirlo non so se potrebbe essere lo stesso problema
ARCHIBIKE1
7 Ottobre 2014
246
74
Ma a proposito di corpetti io su delle ruote Stiletto dovrei sostituire il corpetto campagnolo con uno Shimano (il mozzo NON è Hertz) ma quelli di Spada mi dicono che non ne hanno e non ne faranno e che potrei usare pacchetti pignoni Miche con uno spessore non meglio identificato rimanendo molto sul vago!!! Qualcuno sa come potrei fare?
24.238
38.680
Il sistema è diverso dai vecchi mozzi, ti servirà una brugola grande di cui non ricordo la misura, qualcosa tipo 16 o 18, devi smontare l'asse e i due cuscinetti esterni, poi trovi questa sagoma per la.brugola grossa, sviti e puoi lavorare sulla ruota libera e i suoi cuscinetti
Almeno questa è la procedura per gli hertz rim
Per fare uscire i cuscinetti sul mio mozzo era servita un po' di decisione
Reactions: Tony 96
diretto
5 Marzo 2021
74
36
65
quinto vicentino
bdc
ciao, io l'ho già smontato per oliarlo. si spinge fuori il cuscinetto dalla parte opposta prima, e poi dal corpetto . Attento alla rondella di spessore che deve essere messa dalla parte opposta al corpetto, Il tutto poi ha funzionato con estrema silenziosità.
Reactions: Tony 96
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.075
Specialized sworks sl6
Io con un amico ho fatto un po' di prove e alla fine ho montato dopo il pignone più grande uno spessore nero di recupero di quelli che ci sono di solito come spaziatori nei pacchi pignoni Shimano. E va benissimo
Reactions: ARCHIBIKE1
diretto
5 Marzo 2021
74
36
65
quinto vicentino
bdc
Non penso corpetto campagnolo vada bene con pacco pignoni shimano. Devi avere corpetto shimano, il discorso spessore dopo ingranaggio grande serve per pacco 10 velocità.
NCC1701
4 Aprile 2017
4.457
1.887
Sul terzo pianeta dal Sole
Esatto. Le spline sono diverse, quindi un pacco Shimano non ingaggia su corpetto Campagnolo e viceversa.
Per sapere se un pacco Campagnolo 11v su corpetto Campagnolo funziona anche su una trasmissione Shimano 11v evochiamo @bradipus .
ARCHIBIKE1
7 Ottobre 2014
246
74
Ma a proposito di corpetti io su delle ruote Stiletto dovrei sostituire il corpetto campagnolo con uno Shimano ma quelli di Spada mi dicono che non ne hanno e non ne faranno e che potrei usare pacchetti pignoni Miche con uno spessore non meglio identificato rimane4ndo molto sul vago!!! Qualcuno sa come potrei fare?
ma quindi hai solo traslato il pacco pignoni Campagnolo per poi usarlo col deragliatore Shimano?
bradipus
23 Luglio 2009
35.220
30.408
Bugliano
qualunquemente
Questo non l'ho mai provato, ma immagino di si; io uso da anni sulla gravel montata Campagnolo Athena 11v un pacco pignoni Ultegra 11v, senza alcun problema.
D'altra parte, se le spaziature tra i pignoni sono identiche, non vedo quali problemi potrebbero sorgere; il passo della catena è lo stesso, si tratta pur sempre di ingranare una catena con dei denti, non di chirurgia epatica...
Reactions: semolo
