assioma duo vs Rally™ RK200
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.013
Cuneo
Specialized
la durata dichiarata da favero di 50 ore è decisamente realistica, diciamo per sicurezza 40 ore a ogni ricarica sono 1.000km almeno e si ricaricano montati, si tratta di appoggiare due connettori magnetici ai pedali
Eh allora non fanno per me. Trovo più comodo cambiare batteria ogni 3/4 mesi che cablare la bici ogni 15 uscite.
digitalboy
13 Maggio 2021
181
86
Viterbo
Giant TCR
No attenzione. Non fa schifo il corpo Garmin eh? Anzi.
Ovviamente potendo scegliere preferirei usare i pedali Shimano.
Per me invece il fattore Q è un bel pasticcio, anche perchè ho un cavallo 83, quindi su di me fa molta differenza.
ecco appunto io sono 178cm cavallo 85cm e pedalo a 76cm (altezza sella)
quindi il q factor potrebbe essere un problema per me
24.502
39.289
Ti confermo che smontarli non è facile ma "facilissimo" sono due vitarelle ed un bullone...roba da un minuto! le batterie durano circa 100 ore le normali LR44 che con i Rally vanno alla grandissima e costano davvero due lire...100 ore e hai sempre la piena carica.
Poi ripeto fammi capire cosa non hanno risolto...per sentito dire è sempre qualcosa lasciata li...io ti parlo da utilizzatore assiduo e problemi non ne vedo proprio.
difficile che un utilizzatore solo faccia statistica sui problemi, o gli va bene o gli va male...
Reactions: bat.velo
bat.velo
17 Giugno 2018
942
339
Specialized Tarmac SL6 2021 - BCM SLR ONE 2022
Ciao, io ho avuto i Garmin Rally e adesso, come scrivevo poco fa, ho la pedivella della 4iiii con misuratore di potenza e sull'altra bici ho la guarnitura con misuratore di potenza integrato. Tornando ai pedali, ai tempi, scelsi i Rally perchè, come scrivevo prima, avendo Shimano, i Favero (li preferivo di gran lunga perchè meglio una batteria ricaribile che una batteria usa e getta) aumentato il fattore Q il che per me non è l'ideale essendo delicato di ginocchia.
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.013
Cuneo
Specialized
Io comunque con i Rally a parte i primi tempi dove ero fissato e controllavo praticamente la rilevazione in tempo reale (dinamiche di ciclismo) non ho praticamente avuto problemi di alcun tipo. Molto affidabili, valori corretti e cosa più importante sempre ripetibili.
Da quanto ho capito ci sono prodotti professionali nettamente più precisi e più costosi. Per l'uso che ne faccio io, appurato che ho uno sbilanciamento leggero 48/52 su qualsiasi power meter che uso, onestamente tornassi indietro prendo il singolo.
Alla fine mi basta un dato ripetibile per monitorare la mia potenza, l'importante è che 100 sia sempre 100. Se poi è sovrastimato o sottostimato di qualche punto percentuale cambia poco, lo sarà anche la mia FTP e tutte le zone di conseguenza.
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.013
Cuneo
Specialized
In che senso scusa cablare la bicicletta ogni volta?
Li ricarichi con un connettore, non devi ricablare nulla!
Intendo dire che già ho da badare a Garmin e Varia.
Prima o poi sarò costretto anche ad avere un cambio elettronico quindi anche li connettori attorno alla bici. Ci manca solo più il connettore per caricare i pedali.
marcobonini
15 Gennaio 2021
148
55
CubeNuroad C:62
Ciao volevo chiederti un'informazione, dato che vorrei prendere anch'io i Garmin: li stai usando con le tacchette originali Shimano?
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.013
Cuneo
Specialized
Si, ma c'è un MA.
Le tacchette originali Garmin sono da 4,5 e io uso le blu Shimano da 2.
Non mi preoccupava tanto la maggior "apertura" e le ho messe. In realtà però con le tacchette Garmin faticavo ad usare pedali Shimano "normali". Entravano ma bisognava usare molta forza. Viceversa con le Shimano sui Garmin ho dovuto chiudere abbastanza la resistenza.
In sostanza sono compatibili ma non perfettamente uguali.
Inoltre il gommino posto al centro della tacchetta Garmin a me dopo un pò di uso faceva un pò di rumore sul pedale. Pensavo servisse per migliorare la rilevazione della potenza creando un contatto sull'asse pedale ma così non è.
Insomma le tacchette Garmin secondo me sono tacchette compatibili nemmeno di grande qualità.
Reactions: marcobonini
marcobonini
15 Gennaio 2021
148
55
CubeNuroad C:62
Si, ma c'è un MA.
Grazie mille. Io uso le Shimano gialle, quindi come angolo dovrebbero avvicinarsi un po' di più alle Garmin.
