Mauro85
7 Aprile 2012
1.547
513
Pinarello
Mai sentito!
La lunghezza della catena deve sempre essere regolata secondo gli standard dei costruttori del cambio, per permettere di usare tutti i rapporti in sicurezza (fino a corona grande e max pignone posteriore).
Accorciare la catena per tirare il cambio per staccarlo dal pignone più grande mi sembra una inutile forzatura e a dirla tutta una stupidata.
no, non fare confusione, gli standard dati dai costruttori sono come dici tu quelli forniti per permettere
in sicurezza tutti gli incroci (tra l'altro non "tutti", alcuni sono vietati, come il tuo "fino a corona grande e max pignone posteriore" )
qui parliamo di una situazione dove io faccio una forzatura (molto utile e affatto inutile) e accorcio la catena per una specifica contingenza, contingenza durante quale certamente non incrocerò la corona grande con gli ultimi 4, 5 pignoni più grandi
(ps: "stupidata" appresa da meccanici professionisti... )
Reactions: fabiopon
24.329
38.877
non ho mai parlato di sforzo sul cambio, ho parlato di non toccare un cambio elettronico EPS
che di per sé è delicato, non è un Centaur (per restare in tema di qualche utente che l'ha citato)
montare/smontare una catena più corta/lunga è operazione decisamente più sicura, oltra che più pratica,
apri e chiudi solo una falsamaglia.
cioè il problema sarebbe avvitare una vite perchè il cmabio sarebbe "delicato" ma farlo lavorare con la catena tesa alla morte no?
a me pare sempre una soluzione barbara ma contento te
Reactions: fabiopon
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.203
12.704
62
No.
Se compri un gruppo completo DEVI poter usare TUTTE le combinazioni possibili, e le puoi fare solo rispettando le raccomandazioni di montaggio del costruttore (o almeno standogli moooolto vicino).
Se fai la modifica che dici tu allora sì che non puoi usare gli ultimi due rapporti, cosa che peraltro ti succederà prima o poi come è successo a me perché non sempre sei così lucido e attento, soprattutto nelle situazioni più difficili.
Se poi lo scopo (se ho capito) di questo travaglio è abbassare la puleggia alta perché non tocchi, allora confermo la sensazione di stupidata visto che c'è una vitina apposta.
ps-anche i meccanici professionisti dicono e fanno scemenze...
ROMBA
18 Settembre 2007
3.657
228
Everest
1 mtb 29er + 1 strada + 1 passeggio
Come fare con lo zucchero (saccarosio )in borraccia in inverno? Praticamente con il freddo non si scioglie bene. Mi accorgo che con il freddo rimane sul fondo e anche agitando bene la borraccia non si muove. Primo sorso dal sapore sento scarsi di zucchero poi nel finale della borraccia arriva tutto il dolce. Ho provato anche a miscelare con acqua calda ma poi durante l'uscita con questo freddo torna a depositarsi sul fondo. Esperienze?
Snow
14 Maggio 2020
358
544
Livorno
Trek emonda slr
Potresti scaldare in un pentolino la soluzione per scioglierla meglio e poi farla raffreddare
Reactions: Marmuel and ROMBA
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
non ho mai usato lo zucchero in inverno ma diverse volte thè in polvere, che dovrebbe essere grossomodo la stessa cosa, e scaldando l'acqua, che poi tengo in una borraccia termica, problemi del genere non ne ho mai avuti...
emerson120
18 Ottobre 2016
606
418
legnano
Uscita di circa 4 ore , in media alta intensità
Circa 230 gr di carbo in gel homemade ( Rapporto 1:0,8 tra malto e fruttosio). Debbo dire che a differenza del vecchio rapporto ( 2:1) il composto resta più liquido anche a basse temeprature ( sono uscito a -2 e arrivato a 8 gradi max).
Mi ci sono trovato bene senza problematiche intestinali.
Ho preso solo gel .
D
Deleted member 2182
Guest
Semplicemente preparo del the nero (che ha un retrogusto amaro e mitiga un po' la dolcezza) e ci metto lo zucchero previsto.
A seconda della marca del the aggiungo o meno u po' di succo di limone.
Doppio vantaggio: lo zucchero si scioglie meglio e ho pure una bevanda calda (o meglio...tiepida visto che si raffredda abbastanza velocemente)
Diego_go
6 Settembre 2019
711
298
24
Lecce
Vb-r-086D
ciao a tutti, faccio una domanda forse tecnica, ringrazio già a chi mi risponderà.
Durante un allenamento a bassa intensità, <65% soglia anaerobica o FTP , l'integrazione durante l'allenamento come dovrebbe essere?
proveniente solo da carboidrati, o anche lipidi/"grassi". E nel caso perchè si potrebbe andare anche di lipidi o perchè meglio solo carbo.
yagone64
29 Settembre 2015
12.148
20.241
Elblag (Polonia)
emerson120
18 Ottobre 2016
606
418
legnano
Non sono un esperto, parlo per quello che faccio io.
30 gr carbo ogni ora. Se superi le 2 ora, allora 50gr/ora
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.781
28.410
krypton xroad - 0 slr
no, grassi no, indipendentemente dal ritmo/durata sono abbastanza inutili, perchè, in ogni caso, difficilmente riuscirai ad utilizzari a scopo energetico durante l'allenamento, a meno di non parlare di ultracycling, ma andiamo in una situazione abbastanza specifica...
gli unici grassi utilizzabili "velocemente" sono gli MCT , che si trovano, ad esempio, nell'olio di cocco. questi vengono utilizzati da chi ha conclamati problemi con la gestione degli zuccheri durante, ma sono casi molto rari, quindi, visto che comunque gli mct sono un po' meno efficienti degli zuccheri, se non ci sono problemi, meglio usare quest'ultimi...
P.S. per la precisione, i grassi vengono usati a scopo energetico, ma quelli endogeni, anche se sei magrissimo hai abbastanza ciccia da usare per questo scopo...è il processo di conversione grasso esogeno--> energia che non funziona bene...
Diego_go
6 Settembre 2019
711
298
24
Lecce
Vb-r-086D
Ok grazie della risposta. Molto esaustiva:-o
Reactions: never give up!
