Non riesco a trovare la sella giusta
davren
8 Agosto 2009
1.124
814
Lago Maggiore
Giant TCR
Reactions: minodoc3 and Maceio
jokerout
1 Dicembre 2009
13.588
3.765
Tuturano!!!!
Ricordatemi un pò,visto che mi sfugge...
La Flite Boost,prendendo in considereazione il centro anatomico per il posizionamento,andrebbe messa più avanzata di 5mm rispetto ad altre selle wave tipo Aspide,Stealth ecc
Praticamente,se il biomeccanico su sella Aspide mi indica un arretramento di 220mm dal ca. e cambio sella con una Flite,la dovrei posizionare a 215mm sempre da ca. naturalmente.
Maceio
4 Maggio 2014
10.227
4.709
58
CANNONDALE
La Flite ha il suo c.a. a 115 dalla coda..e se ricordo bene anche la Aspide, almeno quella che usavo io anni fa…
x non sbagliare vedi la Aspide a quanto è dove e‘ larga 70 mm
jokerout
1 Dicembre 2009
13.588
3.765
Tuturano!!!!
Io intendevo proprio la regolazione avanzamento dal centro anatomico.
Quindi per semplificare,una volta individuato il ca della Flite,andrebbe posizionata più anteriormente rispetto al ca di una sella wave?
Praticamente confrontando il posizionamento dai ca,escludendo quindi il discorso retrosella che potrebbero portare il calcolo a complicare la cosa visto che alcune selle hanno il ca a 120 altre a 115mm.
Nello specifico,Aspide,Stealth e Flite hanno tutte il ca a 115 da retrosella.
Se sulla scheda del biomecannico ho un arretramento di 219mm dal ca. su sella Aspide o Stealth,la Flite dovrei posizionarla a 214mm?
Parlo in termini teorici e di partenza,è normale che poi la regolazione di fino va fatta sul campo dopo la qualche chilometro percorso.
Maceio
4 Maggio 2014
10.227
4.709
58
CANNONDALE
no!
se hai arretramento 219 dal c.a. metterai qualunque sella da quel punto (c.a.) a 219
altrimenti a che servirebbe il centro anatomico che altro non è che un punto convenzionale (larghezza sella 70/72 mm)
quindi ricapitolando prendi l‘arretramento dove la tua sella è larga 70 mm e metti lo stesso arretramento con la Flite
se la Aspide è a 115 dalla coda (come la Flite) senza incasinarti metterai la stessa distanza dal fine sella ma è un caso… l’ideale è sempre farlo dal c.a. ma in qs caso facendolo dalla coda riduci gli sbattimenti e margini di errore
cmq basta individuare il c.a. e si può anche misurare dalla coda…
esempio
Arretramento 219 c.a. A 115 dalla coda arretramento sarà 334 dalla coda
stesso arretramento ma c.a. a 120 dalla coda sarà 339 sempre dalla coda
fra selle waved e flat al limite varia l’altezza non l’arretramento
Reactions: jokerout
Nick_colnago
gioco a fare il ciclista
19 Settembre 2011
4.155
2.576
Albignasego
S-Works Aethos
Salve chiedo un consiglio, settimana scorsa ho avvertito un forte dolore sottosella zona perineo e dopo ecografia mi è stato riscontrato un cumulo di grasso, soluzione o riposo prolungato aspettando che il grasso si riassorba ( 2/3 mesi ), o cambiare sella.
Dato che la prima soluzione vorrei evitarla secondo voi che sella potrebbe migliorare la situazione sapendo che uso una Selle Italia Srl boost kit carbon da sempre :shock:
parsifal
12 Ottobre 2013
223
26
Giant Propel
Scusa ma te hai la versione con il foro centrale? Perchè se fosse cosi è strano che ti abbia procurato quel problema
Reactions: minodoc3
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.585
1.739
Messina
Trek Emonda SL6
Ho acquistato una SLR Boost Kit Carbonio Superflow, stampata in 3D. Ho anche effettuato nuova analisi biomeccanica e messe a misura le 2 Trek (SL ed SLR) in mio possesso.
Sulla SL ho una sella San Marco con la quale viaggio comodo e senza alcun problema. Sulla SLR ho messo invece la Selle Italia la quale mi da alcuni problemi di sfregamento.
Inoltre mi accorgo che le mie chiappe non stanno dentro le scanalature. Possibile che la sella, per via della sua particolare seduta vada piazzata in modo differente, ad esempio con un avanzamento di circa 1 cm?
minodoc3
15 Dicembre 2017
1.286
1.727
63
Brianza
Trek Emonda
Mai lasciare il certo per l'incerto!!! gandalf
Marcus76
17 Agosto 2015
1.546
506
Novara
Wilier Triestina
Ragazzi, una domanda per chi pesa abbastanza, mettiamola così, che sella usate? Perché credo che anche il peso influisca moltissimo nella scelta, specialmente per chi pesa tanto
Marcus76
17 Agosto 2015
1.546
506
Novara
Wilier Triestina
Io 86 kg ed uso la Flite da 145… sono d’accordo con te che il peso influisca sulla scelta della sella (larghezza)
E’ questo il tuo modello?
Reactions: Maceio
Maceio
4 Maggio 2014
10.227
4.709
58
CANNONDALE
Reactions: Marcus76
rugge#55
29 Agosto 2004
210
102
176 per 95, in calo, uso Astute Star, quella arrotondata, su tutte e due le bici, carro in carbonio. Peccato non le facciano più...
Aggiungo che ho sempre usato selle arrotondate, dalla classica Selle Italia Turbo in poi, che uso ancora sulla mtb...
Reactions: minodoc3
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.585
1.739
Messina
Trek Emonda SL6
Io continuo ad avere problemi di sfregamento con la SLR Boost Kit Carbonio Superflow 3D. Ma possibile che sul muletto, dove recentemente ho rotto una San Marco Aspide in carbonio e ci ho messo una simil Prologo con gli occhi a mandorla (15€ 3 anni fa, presa e mai usata) non ho alcun problema (ed è quella senza imbottitura).
Credo che il problema principale sia la massa in bolla, ieri ho riposizionare bollando solo la parte prossimale al CA di seduta. Vedremo...
