Ciao. Perché la Flite richiede una buona flessibilità muscolare? Grazie
Io la Flite Boost l'ho presa al posto della Scratch M5 che mi procurava dolori ischiatici nei giri di qualche ora.io l'ho provata, venduta subito, scomodissima
La Flite ha il suo c.a. a 115 dalla coda..e se ricordo bene anche la Aspide, almeno quella che usavo io anni fa…Ricordatemi un pò,visto che mi sfugge...
La Flite Boost,prendendo in considereazione il centro anatomico per il posizionamento,andrebbe messa più avanzata di 5mm rispetto ad altre selle wave tipo Aspide,Stealth ecc
Praticamente,se il biomeccanico su sella Aspide mi indica un arretramento di 220mm dal ca. e cambio sella con una Flite,la dovrei posizionare a 215mm sempre da ca. naturalmente.
Io intendevo proprio la regolazione avanzamento dal centro anatomico.La Flite ha il suo c.a. a 115 dalla coda..e se ricordo bene anche la Aspide, almeno quella che usavo io anni fa…
x non sbagliare vedi la Aspide a quanto è dove e‘ larga 70 mm
no!Io intendevo proprio la regolazione avanzamento dal centro anatomico.
Quindi per semplificare,una volta individuato il ca della Flite,andrebbe posizionata più anteriormente rispetto al ca di una sella wave?
Praticamente confrontando il posizionamento dai ca,escludendo quindi il discorso retrosella che potrebbero portare il calcolo a complicare la cosa visto che alcune selle hanno il ca a 120 altre a 115mm.
Nello specifico,Aspide,Stealth e Flite hanno tutte il ca a 115 da retrosella.
Se sulla scheda del biomecannico ho un arretramento di 219mm dal ca. su sella Aspide o Stealth,la Flite dovrei posizionarla a 214mm?
Parlo in termini teorici e di partenza,è normale che poi la regolazione di fino va fatta sul campo dopo la qualche chilometro percorso.
Scusa ma te hai la versione con il foro centrale? Perchè se fosse cosi è strano che ti abbia procurato quel problemaSalve chiedo un consiglio, settimana scorsa ho avvertito un forte dolore sottosella zona perineo e dopo ecografia mi è stato riscontrato un cumulo di grasso, soluzione o riposo prolungato aspettando che il grasso si riassorba ( 2/3 mesi ), o cambiare sella.
Dato che la prima soluzione vorrei evitarla secondo voi che sella potrebbe migliorare la situazione sapendo che uso una Selle Italia Srl boost kit carbon da sempre![]()
Mai lasciare il certo per l'incerto!!!Ho acquistato una SLR Boost Kit Carbonio Superflow, stampata in 3D. Ho anche effettuato nuova analisi biomeccanica e messe a misura le 2 Trek (SL ed SLR) in mio possesso.
Sulla SL ho una sella San Marco con la quale viaggio comodo e senza alcun problema. Sulla SLR ho messo invece la Selle Italia la quale mi da alcuni problemi di sfregamento.
Inoltre mi accorgo che le mie chiappe non stanno dentro le scanalature. Possibile che la sella, per via della sua particolare seduta vada piazzata in modo differente, ad esempio con un avanzamento di circa 1 cm?
Io 86 kg ed uso la Flite da 145… sono d’accordo con te che il peso influisca sulla scelta della sella (larghezza)Ragazzi, una domanda per chi pesa abbastanza, mettiamola così, che sella usate? Perché credo che anche il peso influisca moltissimo nella scelta, specialmente per chi pesa tanto
Si,esatto![]()
Sella Flite boost superflow tm nero 248mm L3
Sella Selle Italia Flite Boost Superflow L3. La sella Flite Boost riprende la classica forma Flat per garantire, insieme ad una forma più compatta, ottime performance e la massima stabilità durante la pedalata. Rivestimento in microtex, rail in manganese da 7 mm, 145 x 248 mm.www.cingolanibikeshop.com
E’ questo il tuo modello?
176 per 95, in calo, uso Astute Star, quella arrotondata, su tutte e due le bici, carro in carbonio. Peccato non le facciano più...Ragazzi, una domanda per chi pesa abbastanza, mettiamola così, che sella usate? Perché credo che anche il peso influisca moltissimo nella scelta, specialmente per chi pesa tanto
